电流速断保护的工作原理
电流速断保护、顾名思义、就是指电流发生变化或超过预先设置的保护定值范围时,而瞬间动作的电流保护。书面定义为:对于反应短路电流幅度增大而瞬间动作的电流保护,称为电流速断保护,为了保证其微机保护装置选择性,一般只能保护线路的一路分,假定每天线路上均装有电流速断保护,当线路上发生故障时,希望保护能瞬间动作,他的保护范围最好能达到本线路长的100%,但是这种愿望能否实现,需要作具体分析。
为了解决这个矛盾可以有两种方法,通常都是优先保证动作的选择性,即从保护装置启动参数的整定上保证下一条线路出口短路时不启动,在微机保护技术中,这又称为按躲开下一条线路出口处短路条件整定,另一种办法是在个别情况下,当快速切除故障是首要条件时,用自动重合闸来纠正这种无选择性动作。
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。
电流速断保护的整定原则
电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,它要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。
电流速断保护的整定原则是,保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路的短路电流。
整定原则之所以如此确定,是为了让无时限的电流保护只保护最危险的故障,而离电源越近,短路电流越大,也就越危险。
电流速断保护范围
电流速断保护不能保护线路的全长,只能保护线路全长的70%~8006左右,对线路末端附近的20%—30%不能保护;对变压器而言,不能保护变压器的全部,而只能保护从变压器的高压侧引线及电缆到变压器一部分绕组(主要是高压绕组)的相间短路故障。总之,速断保护有死区,往往要用过电流保护作为速断保护的后备。
变压器
157文章
6896浏览量
130490 -
电流速断
6浏览量
6955
