FET335xS-II核心板基于TI Cortex-A8 AM3354工业级处理器设计,运行主频600MHz,工业级-40℃~+85℃运行温宽。核心板采用8层PCB沉金工艺设计,保证可靠的电气特性及电磁兼容特性,邮票孔连接方式,具有抗震,抗氧化,抗干扰,成本低等优势。OK335xS-II开发板,底板体积小巧,可直接嵌入到产品中使用,提供丰富的常用接口如USB、CAN、RS485等。OK335xS-II开发平台已通过CE/FCC认证,确保产品在复杂的工业级环境中运行稳定、可靠。
FET335xS-II核心板 |
CPU |
TIAM335XCortex-A8处理器 |
3路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
SPI |
2路 |
主频 |
600MHz |
CAN |
2路 |
内存 |
128MDDR3 |
USB OTG |
1路USB OTG 2.0 |
ROM |
256MSLCNandFlash |
USB DEVICE |
1路 USB DEVICE 2.0 |
CPU温度 |
-40℃~+85℃ |
3路SD/MMC |
相对湿度 |
10%~90%(不结露) |
2路千兆以太网 |
工作电压 |
5V电压供电 |
UART/IrDA |
6路 |
2D/3D |
支持2D/3D图形加速 |
EINT/GPIO |
支持 |
图形处理器 |
PowerVRSGX530 |
7路 |
TPS650250 |
VideoEncoder |
软件编解码 |
尺寸 |
52mm*42mm |
JTAG接口 |
1路 |
接口方式 |
邮票孔 |
EEPROM |
支持,用于加密 |
Linux3.2、WinCE6.0 |
Audio |
IIS接口 |
LCD |
RGB24位 |
支持USB转SATA |
PWM |
3路,自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器 |
Linux3.2操作系统 |
U-boot版本 |
u-boot-2011.09 |
内核版本 |
Linux-3.2.0 |
支持驱动 |
网卡驱动 |
LCD FrameBuffer |
电阻触摸屏驱动 |
LCD 驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
USB接口驱动 |
串口驱动 |
PWM 驱动(背光和蜂鸣器) |
按键驱动 |
Flash ECC校验 |
看门狗驱动 |
Nand Flash驱动 |
IIC驱动 |
UBI/Yaffs文件系统 |
AD驱动 |
TF卡驱动 |
WinCE6.0操作系统 |
BootLoader |
EBOOTSD卡烧写 |
烧写方式 |
TF卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统) |
CE版本 |
PB6.0 |
支持驱动 |
LED驱动 |
按键驱动 |
GPIO驱动 |
RTC驱动 |
I2C驱动 |
NANDFlash驱动 |
SPI驱动 |
显示驱动 |
串口驱动 |
网卡驱动 |
触摸屏驱动,电阻触摸 |
USB驱动(OTG/USB/HOST |
SD卡驱动 |
背光驱动 |
DMA驱动 |
AD驱动 |
音频驱动 |
PWM驱动 |
看门狗驱动 |
-----------------------------------------------查看 AM335x 核心板配套开发板-----------------------------------------------
品质保障:
飞凌嵌入式OK335xS-II开发平台已经通过CE FCC国际认证,代表飞凌OK335xS-II工业级开发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
应用范围:
Linux
87文章
10942浏览量
206540 -
嵌入式主板
7文章
6060浏览量
34563
