主频:800MHz
内存:512M DDR3
ROM:256M SLC NandFlash
系统:Android4.2、Linux3.2、Linux-RT
WinCE6.0/7.0、StarterWare
OK335xD工业级开发板
OK335xD开发板采用核心板+底板结构方式,底板将核心板的大部分常用功能引出,用户可以直接使用开发板进行测试、评估、开发。开发板底板的原理图和PCB开源,软件上大部分系统驱动源码开源,用户可以将OK335xD作为一个软硬件设计参考,利用飞凌提供的成熟方案,快速设计出稳定的产品。
尺寸小巧,插拔方便
核心板整板尺寸47*71mm,采用8层PCB沉金工艺,连接方式采用1.27mm间距,
200 Pin双排防误插插针连接器设计。调试、生产、维护更便捷!
工业级核心板
FET335xD核心板芯片全部采用工业级,并经过-40℃~85℃的严格高低温测试
引脚丰富,扩展性强
核心板引出200pinCPU引脚,原生支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络,1路LCD,
16位数据总线,12位地址总线等功能。
支持多种通讯模块任意搭配
FET335xD核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,GPS模块,WIFI模块,蓝牙模块等多种模块
开发板接口图示意图
丰富的通讯总线接口,满足多种通讯场合
支持多种尺寸、多种接口的屏幕显示
4.3寸RGB屏,5寸RGB屏,7寸RGB屏,
8寸RGB屏,10.4寸RGB屏,VGA显示屏,7寸LVDS屏,12寸LVDS屏
OK335xD开发板整机功耗测试(实测数据) |
编号 |
测试项目 |
供电电压 |
启动工作电流/功耗 |
对应项目操作工作电流/功耗 |
屏幕亮度 |
瞬时峰值 |
稳定值 |
1 |
5V±0.05V |
940mA/4.7W |
900mA/4.5W |
940mA/4.7W |
60% |
2 |
部分功耗测试1(7寸屏+视频播放) |
5V±0.05V |
790mA/3.95W |
750mA/3.75W |
800mA/4W |
60% |
3 |
部分功耗测试2(7寸屏+USB传输) |
5V±0.05V |
860mA/4.3W |
810mA/4.05W |
810mA/4.05W |
60% |
4 |
部分功耗测试4(7寸屏+SD卡传输) |
5V±0.05V |
790mA/3.95W |
750mA/3.75W |
750mA/3.75W |
60% |
5 |
整机功耗测试(不带屏) |
5V±0.05V |
300mA/1.5W |
270mA/1.35W |
270mA/1.35W |
6 |
核心板功耗测试(不带底板显示屏) |
5V±0.05V |
230mA/1.15 |
190mA/0.95W |
190mA/0.95W |
支持Linux RT-Preempt
实时操作系统
支持多种主流操作系统
OK335xD开发板支持市面上主流的操作系统,
Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅的运行!
FET335xD核心板通过CE FCC双认证
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
FET335xD工业级核心板 |
CPU |
TI AM335X Cortex-A8处理器 |
3路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
SPI |
2路 |
主频 |
800MHz |
CAN |
2路 |
内存 |
512M DDR3 |
USB OTG |
2路USB OTG 2.0 |
ROM |
256M SLC NandFlash(1G可选) |
PWM |
3路 |
工作电压 |
5V电压供电 |
SD/MMC/SDIO |
3路MMC接口 |
2D/3D |
支持 |
10/100/1000Mbps自适应 |
图形处理器 |
PowerVR SGX530 |
UART/IrDA |
6路 |
硬件看门狗 |
SP706SEN |
EINT/GPIO |
支持 |
TPS65217C |
7路 |
尺寸 |
47mm*71mm |
VideoCodec |
软件编解码 |
接口方式 |
插针 |
LCD |
RGB24位 |
操作系统 |
Linux3.2/Android4.2、Android2.3/ WinCE7.0/WinCE6.0/StarterWare |
JTAG接口 |
1路 |
GPMC |
16位数据总线,12位地址总线 |
EEPROM |
支持,用于加密 |
Audio |
IIS接口 |
OK335xD工业级开发板 |
Audio |
1路Phone,1路MIC,1路Linein |
JTAG接口 |
1路 |
I2C |
2路 |
RTC支持 |
SPI |
1路 |
按键 |
6个 |
CAN |
1路(隔离保护功能) |
拨码开关 |
系统启动方式设置开关 |
1路(带隔离保护功能) |
复位 |
1个复位按键 |
SD/MMC/SDIO |
2路(1路SDIOWIFI,1路SD卡接口) |
PWM |
1路(用于LCD背光) |
USB Host |
4路,支持USB2.0协议 |
4路 |
USBOTG |
1路,支持USB2.0协议 |
GPIO |
大于20路 |
Ethernet |
GPMC |
12Bit地址线,16Bit数据线 |
串口 |
3路(2路RS232,1路TTL) |
可使用usb转SATA |
5V恒压电源接口 |
GPS |
连接GPS模块(串口) |
LCD |
3G |
连接AD3812模块(USB) |
ADC |
8路ADC(4路用于电阻触摸,4路用户使用) |
LVDS |
支持 |
Linux
87文章
10988浏览量
206725 -
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34606 -
安卓
5文章
2081浏览量
54466
