万能式断路器维修方法
一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败
首先确定断路器是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障。如发现故障点,排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点,在无负载情况下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行,则断路器本身存在故障;如断路器合闸,则断路器本身无故障。则依次检测个分支线路故障。
智能控制器发生故障后,一般会出现手动可合闸,电动不能合闸,三段保护功能及其它保护功能失灵现象。智能控制器故障一般是由于电压过高造成烧毁。一般厂家按照国家有关标准,额定工作电压按照400V的标准设计,但实际运行中,到了后半夜用电量下降时,如变压器未做调压处理,电压往往会达到420V及以上,很容量使智能控制器因高电压而烧毁。控制器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除,即使电网故障已排除解决,断路器仍认为电网有故障而手动和电动均会合不上闸。此时只能按照使用说明书上的操作,清除故障记忆后复位,方可正常工作。一般人员不会想到是因为这个合不上闸,往往查不出故障原因,或者知道了这个原因,但因清除操作过于复杂而只能找专业技术人员,带来不必要的停电。解决的方法是厂家应开发出操作更简单直观的耐压性能更好的控制器,同时加强操作人员的技术培训。
三、失压脱扣器故障
万能式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长期处于带电工作状态,因此很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合,如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了,以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块。如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度,可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置,即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时,失压机构动作开关才跳闸。
四、分断能力不足或导电性能不良造成的事故
极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题,实际分断能力达不到理论值,当出现线路短路时致电弧烧毁断路器的情况发生。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足、触头脱落卡阻、接触处螺丝钉松动等原因造成。导电性能不良严重的会发生低压电网断相运行。
五、机构故障
机构故障往往由于机构不紧凑,弹簧和连杆配合不好,或者弹簧错位,甚至掉落,造成手动电动都合不上闸,解决方法各不相同,根据维修人员的经验,在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏,进行相应的复位调整修复。如连杆大件损坏无法修复的,则只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件。
六、按下跳闸按钮,断路器拒绝分断
断路器拒分可能有以下几种故障。
1.按钮故障
按钮机械故障或导线接点接触不良,都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器也就不能分断。可选择替换按钮开关。
2.分励脱扣器故障
分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣。所以,要定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断。
3.自由脱扣机构故障
自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断,因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。
万能式断路器常见故障及排除方法
常见故障1:万能式断路器不能完成储能动作
故障原因1:可能是手动与电动不能储能,由于储能装置出现了机械故障,同时电动储能装置控制的电源电压小于85%Us。
排除方法1:要是万能式断路器不可以手动储能的话,是储能装置机械故障而导致,因此建议联系厂家进行维修或更换。如果是不能电动储能则检查电动储能装置控制电源电压是不是大于85%Us先确保数据是正确的,相反还存在故障的话可以确定是机械故障引起,同样建议联系厂家进行维修或更换。
常见故障2:万能式断路器不能顺利执行闭合动作
故障原因2:很有可能是欠电压脱扣器的额定工作电压小于70%Ue而导致的,当然也有一定的情况是脱扣器控制单元出现了故障,再有就是智能脱扣器上的复位没有复位(也就是红色按钮凸出面板)。要是抽屉式的万能式断路器那则是二次回路接触不良而引起,且合闸电磁铁的额定电源电压小于了85%Us同时合闸电磁铁故障已经发生了损坏,机械联锁动作将断路器锁住了。
排除方法2:首先我们可以对欠电压脱扣器的电源电压进行检查必须要大于85%Ue,再有就是更换脱扣器的控制单元。其次按下复位按钮重新合闸,将抽屉式的断路器摇到接通位置上并检查二次回路是否已经通电,然后检查合闸电磁铁电源电压是否大于85%Ue,最后就是更换合闸电磁铁再检查两台机械联锁的万能式断路器工作状态。
常见故障3:万能式断路器不能执行断开动作
故障原因3:由于操作机械故障而导致该现象发生,或者是分励脱扣器控制电源电压小于70%Us,再有很可能是因为脱扣器已经损坏。
排除方法3:检查机械操作机构有没有存在轧死等故障并与厂家进行联系,同时在检查分励脱扣器控制电源电压是不是大于70%Us,要是以上方法都不能使故障得到解决那么建议更换断路器的分励脱扣器。
常见故障4:抽屉式万能式断路器摇手柄不能顺利插入设备中
故障原因4:可能是导轨或者本体没有完全的进入到抽架里面。
排除方法4:只需要将导轨和本体完全的推入到底即可。
常见故障5:万能式断路器智能型脱扣器屏幕不能显示数据
故障原因5:由于脱扣器并没有接上电源而导致。
排除方法5:请检查电子脱扣器是不是已经连接上了电源,若是没有那么立即接上控制电源。切除断路器的电子脱扣器控制电源然后再送电源,要是故障任然存在建议联系厂家。
常见故障6:万能式断路器故障指示灯常亮
故障原因6:过载故障L指示灯一直是亮的。
排除方法6:可以通过电子脱扣器来检查分断电流动作的时间,并分析辅助电网的具体情况,要是过载建议寻找和排除过载故障。如果万能式断路器是跟实际的运行电流和长延时动作电流整定值不匹配的话,需要修改按照实际运行电流来对长延时动作电流整定值进行修改得以适当合理的匹配保护,再有排除该故障还可以采取按下复位按钮让断路器重新合闸。
常见故障7:万能式断路器分断故障指示灯常亮
故障原因7:接地故障脱扣G指示灯一直是亮的。
排除方法7:可利用电子脱扣器上对分断电流值和动作时间进行检查,要是有接地故障现象存在需要立即的解决和排除,相反没有接地故障那么就应该检查接地故障的电流整定值是不是和实际保护相互匹配。再有就是可以修改脱扣器的接地故障电流整定值,也可以采用按下面板上的复位按钮可重新合闸万能式断路器。
断路器
22文章
1775浏览量
50459 -
万能断路器
2文章
17浏览量
4649
