2019年1月13日,艾迈斯半导体先进光学传感器新品发布会在京召开,EETOP记者应邀出席。
传感器市场蓬勃发展
近年来随着城市智能化升级,以及通信、消费电子与计算市场用户快速增长,市场对传感器的需求也将不断增多。艾迈斯专注传感器需求旺盛的细分市场,长期深耕于传感器解决方案、传感器IC/传感器接口以及相关算法和应用软件。
艾迈斯在提升用户体验以及简化设计中彰显的独到创新精神
艾迈斯所蕴含的创新力融合在产品设计全方位的细节中,OLED屏下管理采用低照明度ALS性能,无显示失真的接近传感,以及出色的红外(IR)抑制。在赢合目前主流手机窄边框无边框LCD显示屏方面,艾迈斯采用高颜色/ALS灵敏度,满足更大视场角(FOV)的场景模式,保证用户更舒适的沉浸体验。真无线立体声方面,最小尺寸,近距离优化的传感器设计则是艾迈斯在传感器市场上的独到优势。
懂用户,艾迈斯为赢合智能手机主流应用所带来的先进光学传感及接近传感器
2019年无线耳机迎来爆发年,全球市场空间广阔,2019年可穿戴设备市场全球出货量可能突破2.229亿台。增长主要来自智能手表和耳塞式设备,艾迈斯半导体推出的全球体积最小的数字接近传感器模块——TMD2635,其超小封装体积仅为1mm3,让生产真正无线立体声(TWS)耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测,帮助延长电池单次充电后的使用时间,且可以与另一个TMD2635一起使用,实现基本的无触摸手势控制,无需采用按钮。
艾迈斯半导体全球先进光学传感器部门执行副总裁Jennifer会上提到:“TMD2635这颗接近传感器拥有非常小的封装,整体是2毫米×1毫米×0.5毫米,整个体积小于1平方毫米。并且集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中,由于耳塞入耳/出耳时能够可靠检测,这些产品一次充电可以使用更长时间。”
艾迈斯半导体全球先进光学传感器部门执行副总裁兼总经理Jennifer
本次发布会所推出的另一款传感器解决方案---TCS3408,赢合了时下手机摄影的一项重要需求。经常摄影的用户经常会被照明灯或人造光源所带来的条带或其他图像伪影所困扰,艾迈斯半导体最新推出的TCS3408颜色传感器具备更高的准确度和灵敏度,不仅可用于测量环境光的色温和光强,还可以检测光学的物理闪烁,使得手机摄像头图像增强系统能够消除人造光源导致的缺陷伪影。它所提供的业内最高水平的片上光源闪烁检测灵敏度比上一代TCS3707高出三倍。
真实世界的颜色传感
现今的手机摄像头一般使用基本的三通道红/绿/蓝(RGB)传感器来估算图像增强系统中的颜色均衡,并没有实施Flicker检测。TCS3408支持片上Flicker检测,并发读取五个环境光感测通道(除了RGB通道之外,增加了额外的宽谱带通道和作为参考的全谱带通道)来准确测量光的颜色和强度。TCS3408还提供将一系列闪变测量数据存储在内部存储器的选项,使智能手机摄像头的视频处理器可以检测高阶闪变频率(最高2kHz)。这些闪变频率在现代的以脉宽调制(PWM) 为基础的LED光源无处不在,在可见的未来LED光源会越来越普及。
TCS3408如何减少光源闪变伪影
在相机的滚动快门工作期间,如果捕捉到闪变光源导致的可见光调制,那么拍摄的图像或视频会带有导致失真的条带伪影。TCS3408器件包含一个Flicker检测引擎,用于检测通常由白炽灯或荧光灯产生的50Hz或60Hz光源闪变。检测到光源闪变时,由器件的内部状态寄存器捕捉和报告,数字I2C接口则通过外部处理快速报告输出信息。既知存在光源闪变,摄像头的视频处理器将快门与场景中相对环境光输出的“开启”部分同步。利用TCS3408提供的额外信息,视频处理器可以消除失真的条带伪影,真实还原出用户眼中看到的图像。
艾迈斯半导体的光学传感专业知识
TCS3408是艾迈斯半导体智能光学传感器系列的最新产品,用于管理手机显示屏的颜色和强度,增强摄像头的图像处理功能。它提供相对竞争产品超高的颜色检测灵敏度,10倍ALS灵敏度和仅为一半的功耗。艾迈斯半导体开发出具备片上Flicker检测功能的颜色传感器,可以检测现代光源存在的闪变,因此备受智能手机制造商的信赖。艾迈斯半导体提供业内性能出色的光学传感解决方案,让他们的产品在竞争中脱颖而出。
开放的市场环境与多元化的合作格局
艾迈斯半导体未来将与更多OLED屏厂加强合作,使得艾迈斯传感器更方便的放在屏下,在大屏电子设备方面如果想兼顾OLED与全面屏,厂商同样也会有同类需求。整体趋势将从手机开始,逐步过渡转移到其他产品方面。
工艺制造方面,艾迈斯半导体工厂分布于奥地利、新加坡等地区,拥有领先的技术与自己专属工厂也让艾迈斯半导体在传感器市场长期处于主导的地位。
传感器
2522文章
47984浏览量
739677 -
智能手机
66文章
18041浏览量
177004 -
OLED
118文章
5976浏览量
221309
