相信在初中或者高中物理知识里面会知道这么一个公式,P=UI功率等于电流乘以电压。
我们使用电动机无非就是让它用来做功,使电能转化为机械能供设备转动,那么我们选择电动机的首要条件就是满足我们的需求选择不同功率的电动机。所以我们主要根据功率大小来选择电动机。
那么是选择高压电机还是低压电动机呢,我们从公式可以看出,功率相同的情况下,电压等级越高对应的电流越小。电流的大小决定电缆使用的横截面积,电流越大,横截面积越大也就是电缆越粗。我们选择电动机是往往考虑的是电动机费用、电缆费用、对应开关费用和可操作性。比如说大功率低压电动机所需要的开关就需要大容量,所需要的电缆也需要大的横截面,相应的低压电动机的重量和体积也会增大,如果这些费用或者场地条件考虑后高压电动力所花费的更少当然选择高压电动机。毕竟高压电动机相同功率条件下电流小,所需电缆横截面小。但高压电动机与高压电缆购买价格比低压电缆电动机高。并且需要不同等级的变压器来达到所需要的电压等级。所以鼠笼式电动机原理相同,选择高低压主要根据经济型考虑的结果。
一般小功率电动机选择低压电机经济实惠,数量多且功率大电动机选择高压电动机比较合适。希望有所帮助。
举报投诉
行业芯事经验分享
小凡
发布于 :2022年09月13日 14:32:31
大神赐教:作为通风用的电动机,工业环境选择交流还是直流好?
发表于 03-22 09:27
电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以
发表于 04-04 09:20
发表于 04-04 10:31
步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进
发表于 11-16 23:39
•3次下载
一级减速器零件图
设计任务书……………………………………………………1传动方案的拟定及说明………………………………………4电动机的选择……………………
发表于 05-26 23:11
•869次下载
本文以C616车床改为开环式数控车床的设计计算,为根据车床参数,选择步进电动机提供了可靠易行的计算方法和步骤。【关键字】转矩 转动惯量 负载起动性能
发表于 11-20 01:02
•33次下载
电动机容量的选择1.了解电动机选择的主要内容;2.了解电动机的发热、冷却与工作制;3.掌握连续工作制、短时工作制、周期性断续工作制
发表于 12-03 10:12
•0次下载
1.了解电动机容量选择的基本理论和电机工作制。2.掌握电动机容量选择方法。重点:电动机容量选择方
发表于 12-03 10:33
•101次下载
一、传动方案拟定…………….……………………………….2
二、电动机的选择……………………………………….…….3
三、计算总传动比及分配各级的
发表于 08-18 16:22
•0次下载
电动机在运行过程中, 由于总损耗转换的热量不断产生, 电动机温度升高, 就有了温升, 电动机就要向周围散热。温升越高,散热越快。当单位时间发出的热量等于散出的热量时, 电动机温度不再升
发表于 01-10 15:07
•2660次阅读
正确选择电动机容量是电动机选择中的关键问题。电动机容量计算有两种方法,一种是分析计算法,另一种是统计类比法。分析计算法是按照机械功率估计
发表于 05-04 15:40
•1294次阅读
在机器制造过程中选择合作伙伴时,请记住有两种选择电动机电源的方法,要么选择一个可能或可能不适合特定应用的标准电机,要么选择一个合格的电机合作
发表于 12-12 10:31
•1845次阅读
铝芯电机的功率比铜芯小很多,载流量小所以容易发热。一般铝线比铜线功率小百分之20左右。
发表于 02-20 10:00
•1531次阅读
