一般用户都是嫌LED灯亮度不够,鲜有用户嫌LED灯太亮的。假设真的嫌灯太亮了,最简单的方法就是更换瓦数小一些的LED灯。若不想更换LED灯,亦可以按下面介绍的方法来降低LED灯的亮度。
一般LED灯都是采用上图所示的恒流电路来驱动灯珠的,这种电路一般都可以通过调整电路板上的取样电阻来设定LED灯的驱动电流,我们只要调整该电阻的阻值即可降低LED灯的亮度。一般恒流IC外围所接的几欧以下的小电阻就是取样电阻(譬如上图中的R1和R2),适当增大其阻值,即可降低LED灯的亮度。
若嫌上述方法较麻烦,亦可以将驱动器的输出端(即上图中的LED+端和LED-端)所接的电阻R5换成数百至数千欧的电阻,利用该电阻对LED灯珠进行分流,这样亦可以降低LED灯的亮度。R5具体用多大的阻值及功率,要看LED灯珠的数量及工作电流而定。
想降低LED灯亮度还有一种方法就是将LED灯的驱动器换成可调光的驱动器,这样即可通过外接旋钮对LED灯进行无级调光了。
举报投诉
led
237文章
22420浏览量
645784 -
led灯
22文章
1549浏览量
107015
白闪灯灯串干扰单片机会死掉
求单片机抗干扰的办法! 产品说明:1节1800mA/H锂电池供电/低压2.3V保护,负载为一组36个LED灯并联/其中30个直亮色灯和6个带闪的白灯,一个 8支脚的单片机/上电
发表于 03-24 00:49
控制LED灯带亮灯时间
我完全是个小白 只懂一点简单的电路知识 希望有人真心能帮助我解决这个问题。我想做个控制装置 车库大门亮灯系统 能让LED 3528灯带在大门开启和关闭的时候
发表于 05-06 23:00
断电后为什么有的LED灯还亮?
已经断电,为啥还有LED灯亮着呢?当然不是通电时那么亮,而是比较弱的亮光,整晚都是,可能白天也是。图中8个LED灯,就6个标记5W的灯会在断
发表于 10-25 21:47
中断实现LED灯的亮熄
目录一、中断实现LED灯的亮熄二、串口通信UART接受中断步骤:代码三、DMA通信测试1测试2main.cwhile循环四、总结一、中断实现LED灯
发表于 01-12 06:59
关于led射灯在闪烁时的解决办法
很多用户在使用led射灯之后遇到过led射灯闪烁的情况,通常造成led射灯闪烁的原因就是使用不当的情况所导致的。那么led射灯闪烁怎么解决呢?下面就来介绍还有
发表于 08-01 15:49
•9280次阅读
LED封装时杯内气泡的解决办法
在LED生产中很可能会产生的问题是芯片封装时,杯内汽泡佔有很大的不良比重,但是产品在制作过程中如果汽泡问题没有得到很好的解决或防治,就会造成产品衰减加快的一个因素。
发表于 05-14 11:00
•1980次阅读
LED发热的原因和解决办法
LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
