测量原理过程
大地网测试仪是由异频电源、电流和电压测量电路以及微电脑测控系统组成,器通过测量接地装置的电位升高与流入接地装置的电流之比测量接地阻抗,频恒流电源可输出频率为45Hz或55Hz的正弦波测试电流,输出频率受微电脑系统控制,其输出经过隔离后通过仪器面板上的E、C两个端子输出,电压放大器为一个高输入阻抗放大器,它将P1、P2两端的电压放大后送给滤波器,电流放大器将从电流互感器取得的电流信号进行放大后送给滤波器,滤波器用于滤除干扰信号,只允许45Hz和55Hz信号通过,A/D转换器用于将电压和电流信号转换为数字信号以便微电脑系统进行分析处理,如下图所示:0930
用户启动接地阻抗测量后,仪器首先开启异频电源使之输出频率为45Hz的电流,待电流稳定之后,微电脑系统通过A/D转换器取得电压和电流波形数据,进行数字滤波后计算出电压V45和电流I45及其相位差,再进一步计算出阻抗Z45、电阻分量R45和电抗分量X45。然后,切换异频电源的输出频率为55Hz,经过同样的步骤后可计算出阻抗Z55、电阻分量R55和电抗分量X55,取Z45 和Z55的平均值作为工频接地阻抗Z50,最后,关闭异频电源,通过液晶屏显示测量结果,因此阻抗测量时,仪器测量的是两电压输入端P1、P2之间的电压与电源输出电流之比。0805
大地网的主要用途
地网电阻仪可测量接地阻抗、接触电压、跨步电压、转移电位、场区地表电位梯度等工频特性参数以及土壤电阻率,质量好,实用性强,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
测试仪
6文章
3205浏览量
53791 -
阻抗
17文章
893浏览量
45359 -
异频法
2浏览量
6091
