(文章来源:百家号)
GoPro相机是一款小型可携带固定式防水防震相机,GoPro的相机现已被冲浪、滑雪、极限自行车及跳伞等极限运动团体广泛运用,因而"GoPro"也几乎成为"极限运动专用相机"的代名词。
就在今年10月1日,GoPro发布了第八代运动相机GoPro HERO8 BLACK和GoPro MAX。这对于GOPro是令人惊喜的一步,但是对于市场来说,还是未能改善危机四伏的GOPro市场。GoPro HERO8 BLACK,作为GoPro第八代产品,其功能在第七代的基础上又强大了不少。
外观方面, HERO8看起来仅比 HERO7大一圈,没有什么突出的变化,但是 HERO8 正面的标志移到了左边,在原本右边标识的部分改为了麦克风拾音口。
值得点赞的是,GoPro HERO8现在支持直接在底部固定配件,而不再需要戴壳。同时具有磁性,因此会在卡入到位时发出“喀哒”声。这样的好处在于GoPro的配件可以沿用几代,这对于需要经常更换配件的来说方便了不少,购入成本也可以得到有效的控制。
在画质方面, HERO8与 HERO7相差无几,但是8代在4K和2.7K的录制上做了更加细化的调整,最高可以达到100MPS的数据大小,在为后期的处理上提供了很大的空间,但也显而易见的会增加内存空间的大小。
在芯片方面, HERO8还是采用GOPro自主研制的芯片GP1,在性能方面与之前的六代、七代没有太大的差别,不过 HERO8还提供了多达10种的自定义拍照模式。这10种拍摄模式支持一键完成切换,大大加快了视频创作者的创作速度和效率,不像上一代GoPro调节拍摄参数那么繁琐。
作为一款顶级的运动相机,在防抖方面可谓是重中之重。HERO8采用了升级版本的Hyper Smooth, 也就是Hyper Smooth 2.0,也增加了增强模式(boost),在HYPERSMOOTH 2.0+BOOST,的支持下,几乎不需要再使用外置稳定器,完全可以通过手持拍摄。
GoPro 8也升级了上一代就有的TimeWarp功能,可以根据运动、 场景检测和光线情况,自动调整视频速率。
拍摄时,相机屏幕中间还新增了实时降速按钮,只需点击一下屏幕上的虚拟按键,拍摄可以回到实时正常速度,这样我们就可以用这种变速的方式直接在机器里拍摄出这种好玩动感的视频。作为目前运动相机领域最为热门的产品之一,GoPro有着非常大的市场影响力,到了第八代产品,无论是画质还是防抖,真的很难在挑出什么问题,可以说在硬件层面GoPro几乎做到了极致。
随着GoPro 8的发布,三款配件套装的出现(外接屏幕、麦克风和闪光灯)也让这件产品除了运动场景之外,针对目前日渐增多的Vlog用户或直播者等视频从业者也能是不错的选择。
(责任编辑:fqj)
智能相机
73浏览量
12581 -
Gopro
74浏览量
28815
