漏电保护开关频繁跳闸,一般情况下有下列几种原因引起,漏电,短路以及过载等。
漏电,通常情况下,家用漏电保护开关所保护的线路中,只要有漏电,漏保就会跳闸,同时,漏电保护按钮就会弹起来,如果重新合闸,必须要把按钮按下来,才能够把漏电开关合上,否则,漏电开关就合不上闸。
题主所说的,漏电保护开关频繁跳闸,但漏电保护按钮并未弹起来,这样就要区别对待了,按钮弹起都是由漏电开关内的脱扣器带动执行机构动作而引起的,按钮未弹起,有可能不是漏电,又或是执行机构件已坏,那怎样检验出来呢?我们用镙丝刀把漏电开关出线端子下的出线拆下来,然后合上闸,按一下漏电保护开关面板上的每月试跳按钮,如果漏电开关跳闸且保护按钮同时弹起来,说明执行机构件正常没坏,漏电开关也是好的,证明不是漏电引起的频繁跳闸,反之,就是执行机构件损坏。
短路。漏电保护开关都是由断路器(自动开关)和剩余电流互感器两大部分组成的,在正常运行情况下,断路器的过流脱扣器的电磁线圈虽然串接在主回路中,但所产生的吸力不能使衔铁动作,而只有当线路中发生短路或过载时,衔铁才会被迅速吸合撞击杠杆,使脱扣器脱扣,主触头迅速被弹簧拉开切断电源。这样漏电保护开关就跳了。
过载。以前没有这种现象,这就要看家里有没有增加用电器,如果增加了用电器,则家里的用电负荷就相应的增加了,而家里的漏电开关还是一样的,这就是你家的漏电开关容量相对现在的用电量就小了些,所以说,存在着小马拉大车的现象,也就是说漏电开关过载了引起频繁跳闸。
总之,如果不是漏电引起的跳闸,漏电保护开关一合上闸,马上就跳了的话,就是线路中存在短路。漏电保护开关合闸后,等过一会跳闸,一般情况下都是线路过载引起的。
家用漏保正常是由,断路器+漏电保护器,两种设备组合而成
家漏保开关跳闸,但漏保键未弹出,基本可以定性断路器出问题,也就是短路或过载引起!
排除方法:
①检测漏保功能是否正常,按漏保上测试键
若漏保保护键弹出并跳闸,再按回去,能正常供电,说明漏保正常
如果测试键按了没反应,说明漏保坏了,买个同型号漏保换上
②漏保功能正常,就可以定性短路或过载
找把十字螺丝刀,用大力拧紧接线螺丝,再用钳子夹拔电线,若电线还松动,请认真拧紧(接线端未拧紧,在高负载下线头很容易发热,接线端发热很容易引起跳闸)
如果接线端拧紧后还是会跳闸,基本可以认定过载,或家中开关或电线配置不合理
正常2.5平方国标铜芯线配20A漏保,最高负载20A*220v=4400W
4平方配25A漏保,负载25A*220v=5500W
6平方配40A漏保,负载40A*220v=8800W
10平方配60A漏保,负载60A*220v=13200W
断路器
22文章
1771浏览量
50418 -
漏电保护开关
21浏览量
8307 -
跳闸
1文章
128浏览量
14353
