ups电池容量计算方法
UPS后备蓄电池容量计算方法介绍:
1.恒功率法(查表法)
这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。
计算步骤:
P(W)={P(VA)*Pf}/η Pnc=P(W)/(N*n)
我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。
2.估算法
这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流:
Imax 电池组提供最大电流 Umin 电池组的最底电压 Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)
可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率。
蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品牌和后备时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。很多人都会害怕买到假的品牌电池,导致电池质量和容量问题。
UPS电源蓄电池容量计算方法
由于每个生产厂,每一系列,每一批次的UPS电源蓄电池都存在质量的差异,内在质量很难鉴别,因此在选购UPS电源电池时要参考长期的使用经验,应优选大厂名牌产品,相同容量的蓄电池,优选体积大,质量重,极板厚,电解液比重小的蓄电池。设计中对UPS蓄电池容量的要求主要考虑系统在备用时间内的负荷及市电停电的维修时间;并兼顾多点同时发生停电的处理时间。
UPS电源蓄电池容量的选择要根据蓄电池实际放电电流和所要求的备用时间来决定,选择蓄电池的容量时,应先计算出要求放电的电流值,然后根据蓄电池生产厂提供的放电特性曲线和用户要求的备用时间进行选择。
UPS电源后备蓄电池的容量核算方法很多,恒功率法(查表法)、估算法、电源法、恒流法等,不同的核算方法有不同的成果,咱们很难说出哪种核算方法是最准确的,各种核算方法各有侧重点,在实践应用中需求综合考虑蓄电池的运用情况,UPS电源所带负载情况以及应用的场合来选择合适的电池容量核算方法。
1.蓄电池最大放电电流计算
蓄电池最大放电电流为:Imax为蓄电池最大放电电流(A);P为额定输出功率(W);cosφ为负载功率因数(用于UPS系统,考虑系统输出的cosφ,若为非逆变系统的应用,cosφ=1);η为效率;E临界为放电时单体蓄电池的临界放电电压(12V蓄电池的临界放电电压取10V);N为蓄电池组的单体蓄电池数。
2.放电电流计算
由于在放电过程中,UPS电源电池的放电电流是变化的,蓄电池刚放电时的电流值明显小于Imax,根据蓄电池的放电状态,一般取0.75作为校正因数,即蓄电池实际所需的放电电流I=0.75Imax
3.UPS电源蓄电池容量计算
计算出蓄电池实际的放电电流值后,再根据所要求的备用时间,按照蓄电池生产厂所提供的蓄电池放电特性曲线,找出要求蓄电池组提供的放电速率,按下式计算出要求配置的蓄电池容量。
实际需要配置UPS电源蓄电池容量为:C为需要配置的蓄电池组容量;K为安全系数,一般取1.25;I为负荷电流(2V系列蓄电池考虑5年的发展,12V系列不考虑发展);T为放电小时数;n为放电容量系数(通信蓄用电池选n=0.9,电力n=0.95,UPS系统n=1);t温度调整系数。
蓄电池在各类UPS中扮演了不可替代的重要角色,随着电化学技术的发展,密封阀控铅酸蓄电池占有电源市场的绝大多数份额。在UPS中多采用12V/40Ah组合密封阀控蓄电池,它的特点是维护简单,不用补充水,同时体积较小,使用安全方便。
蓄电池
20文章
1442浏览量
69523 -
UPS
20文章
1069浏览量
91127 -
UPS电池
1文章
35浏览量
9337
