单片机控制可控硅电路一
单片机的应用已经渗透到生产生活的各个方面,由于它高性能,抗干扰能力强,低功耗,在计算机应用领域已占有日益重要的地位。控制电路见图3:
通过单片机程序控制可控硅的触发角,达到触发与电源同步的目的。
原理图中,MOC3020是光电耦合器,可实现电的隔离,输入与输出之间绝缘性能,R。为限流电阻,P0.0输出低电平,光电耦合器输入端发光二极管导通,输出端导通,可控硅触发端得到控制信号,可控硅导通,得到可变的电压信号。
单片机控制可控硅电路二
可用于单片机控制可控硅电路中,可减小产品的体积和重量。
为什么要分开用R1、R2、R3呢?都是串一起的,用一个电阻不行吗?
1、为了增加安全性
2、控制可控硅输出功率
如果需要十分精准可以用电阻分压后用电压比较器 ,再过光耦,后面的是通过单片机控制的可控硅,控制白炽灯的亮度 。电阻参数通过验证,可用:
举报投诉
单片机
5997文章
43947浏览量
620540 -
可控硅
43文章
827浏览量
70567
请教:可控硅误触发问题怎么解决?
各位高手,小弟最近负责的一个项目,是用单片机+MOC3021控制可控硅导通的,负载是感性负载,60W左右,但电感量不固定。 可控硅不是连续
发表于 11-01 23:25
proteus单片机——可控硅仿真
用示波器看过零信号没问题,触发信号也没问题,就是单片机输出脉冲加在可控硅触发端上不能使用可控硅导通,换另外一个型号的可控硅交流电又会直通,总之就是控
发表于 11-02 19:26
关于PIC单片机控制可控硅的电路分析
如图:有一可控硅电路,但是经常烧坏,初步估算是R14,R16,R17取值不对,但是有几个问题一直困扰着我(con-5接的是单片机输出,TR1是可控硅光耦MOC3061,out-14接的
发表于 11-10 10:43
单片机控制可控硅三相调压
电压此图为三个过零检测电路,和三个可控硅触发电路。三相四线制,其中一根火线与零线通过变压器稳压芯片转为5V直流电,给三个单片机供电,三个过零检测电路
发表于 07-02 16:40
可控硅控制极G和单片机i/O输出的电路要用多大功率的电阻?
如附件所示,220V的市电经过一个60W的灯泡加载可控硅BT136的T1和T2端,可控硅控制极G经过一个50欧姆2W的电阻接到单片机的一个I/O口上。1、最开始我用了个50欧姆的贴片电
发表于 10-18 06:50
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百
发表于 05-08 10:39
单片机能通过IO直接连接可控硅的控制脚来开关电路吗?
单片机的管脚直接连接可控硅的控制极(或者串个电阻到控制极)这样能控制
发表于 06-22 11:24
基于STM32定时器实现的可控硅控制
四路可控硅调光器的实现代码可控硅原理可控硅主要用于交流电功率调节,通过调节导通角有效的控制输出波形的占空比起到控制输出功率的作用, 本文主要
发表于 12-06 08:32
单片机控制可控硅调压简介
导通。以BTA41为例,其电路符号及封装如下: G极为控制极,当G极有正向(或负向)脉冲时,双向可控硅导通,直到交流信号过零点时关断,如下图所示。 因此,要通过单片机
发表于 03-23 15:19
