10月21日消息,在第六届世界互联网大会“5G,开创数字经济新时代”论坛上,搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳表示,5G时代下,人们的交流方式或发生改变,可能更愿通过影像和语音交流。
“5G到来后,天下是大Party,信息分享都变得很便捷”,张朝阳表示,5G时代人们更多的是对高清视频的需求,对实时信息传播的需求,“有可能交流方式也会改变,大家更多地愿意通过影像和语音去交流,还有个人信息流分发也会改变,更多地走向自媒体、多媒体的场景中,这也将改变传统互联网”。
举报投诉
视频
6文章
1890浏览量
71881 -
互联网
54文章
10896浏览量
100716 -
5G
1340文章
47796浏览量
554069
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
采用AD604级联方式放大小信号,输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化的原因?
大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答:
1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,
发表于 11-21 07:03
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将
发表于 05-17 06:24
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4
发表于 05-09 14:26
5G NR RRC协议解析
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
发表于 05-08 15:53
5G该如何进行地铁覆盖呢?
嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
发表于 05-06 15:01
5G毫米波峰值速率计算
段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构
发表于 05-06 14:34
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
%。总体来看,Wi-Fi 6仍会是室内无线网络的绝佳选择。
5G + Wi-Fi 6:
开创无线无缝接入的新时代
可以预见的是,接下来,Wi-Fi 6和5G技术将对各行各业产生
发表于 05-05 10:59
5G是如何实现更高精度的定位呢?
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
发表于 05-05 10:53
5G毫米波有哪些优势?
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,
发表于 05-05 10:49
5G干扰有哪几种类型?
的信号,对卫星信号产生干扰。
第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。
原作者:eefocus/RF技术社区
发表于 05-05 10:46
5G射频前端由哪几部分组成?
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量
发表于 05-05 10:42
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC
发表于 05-05 09:48
