在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
①在PCB焊接面上出现的焊点应为实心平顶的锥体;横切面的两外圆应呈现新月形的均匀弧状;通孔中的填锡应将零件均匀完整地包裹住。
②焊点底部面积应与板子上的焊盘一致。
③焊点的锡柱爬升高度大约为零件脚在电路板面突出的3/4,其最大高度不可超过圆形焊盘直径的一半或80%(否则容易造成短路)。
④锡量的多少应以填满焊盘边缘及零件脚为宜,而焊接接触角度应趋近于零,接触角度越小越好,表示有良好的沾锡性。
⑤锡面应呈现光泽性,表面应平滑、均匀。
⑥对贯穿孔的PCB而言,焊锡应自焊锡面爬进孔中升至孔高度的1/3~1/2的位置。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171213603124_a.html
举报投诉
pcb
4220文章
22468浏览量
385652 -
焊接
38文章
2748浏览量
58196 -
PCBA
23文章
1404浏览量
50412
PCBA加工焊点为什么会失效?如何解决这个问题呢?
焊点加工在印刷电路板组装(PCBA)是很重要的,焊点质量奖直接关系到整个产品的性能和可靠性,然而在实际生产过程中,可能会遇见焊点失效的问题,
PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展
PCBA外观质量检验判断基准
(非等效采用IPC-A-610C、J-STD-001C),本基准主要针对本公司DIP 部分。本基准描述为产生优质的焊点及PCBA所用的材料、方法以及合格要求。无论用什么其它可行的方法,
发表于 01-09 10:10
•4次下载
浅谈PCBA加工的返修工艺
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba
发表于 07-18 10:00
•300次阅读
SMT贴片加工中焊点的光泽度有要求吗?
在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏
pcba加工对pcb板有什么要求
,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求
PCBA加工焊点拉尖产生的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍
