家用电烙铁多少瓦合适
电烙铁的功率和温度关系不大,功率越大,可以焊接的焊点越大,有些焊接件导热较快的也要用大功率的烙铁,根据公式:热量=功率*时间,功率越大可以说要使焊件达到相等的热量时间越短,和烙铁设定温度没有什么关系。目前电烙铁主要分为外热式和内热式的两种,这两种分类下按照功率的不同也有许多规格的电烙铁。对于外热式的来说,功率越高的,电烙铁头的温度也越高,而内热式的功率又与外热式的不同。
电烙铁有内热式和外热式两大类。内热式电烙铁主要有20、30、35、45、50、75W几种。外热式电烙铁除内热式电烙铁所有的瓦数外还有100、150、300W等几种。内热式和外热式的选择:相同瓦数情况下,内热式电烙铁的温度比外热式电烙铁的温度高。
电烙铁是线束相关焊接作业中最常用的焊接工具。其作用是将电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接,其是否成功很大一部分是看对它的操控怎么样了,因此某种角度上来说电烙铁的使用依靠的是一种手法感觉。
一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
40W:适合小霸王游戏手柄、掌上游戏机等
60W:适合电视机、音响、键盘、录音机、收音机、电风扇、游戏摇杆等家电。同时涵盖30W、40W适合的所有电器。能通用所有家用电器的维修。
有些大电流焊点需要上锡较多,功率太小会造成热量耗散太快,焊点不易上锡或者呈现半液态,这种情况下容易产生灰锡现象,容易虚焊。大功率烙铁缺点是寿命较短,不能长时间通电,维护起来相对麻烦一些,并且技术不好容易烫坏元器件和板子。所以根据自己的要求选择合适功率的电烙铁。
电烙铁的三种握法
1、握笔法:最常用的握法,适合在操作台上对PCB上的电子元器件进行焊接。
2、正握法:适用于中功率电烙铁或带弯头电烙铁的操作。
3、反握法:就是用五指把电烙铁的隔热把柄握在掌内,适用于大功率电烙铁,焊接散热量较大的器件。
电烙铁正确使用方法
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9、电烙铁应放在烙铁架上。
电烙铁
11文章
243浏览量
43844 -
功率
13文章
2002浏览量
68550
