电子电路中,电阻分压器是应用最为广泛的电路,结构通常就像上图中那样。我们在初中物理就学过,在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。
分压公式:
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是10/3伏。
通俗地来讲,两个电阻串联,电阻大的那个分的电压就大,电阻小的分得的电压就小,是按其中一个电阻和总电阻的比例来确定分压值的大小的。
举报投诉
电阻
85文章
5027浏览量
169564 -
分压电阻
17浏览量
11476
电阻分压供电的问题
大家好!我想给我的一个预驱芯片TD340供电12V,输入电流要求最大10mA,输入电压是48V,我用电阻分压的话怎么计算
发表于 04-12 10:56
电阻分压计算软件
新人报道,没什么积分,向大家讨一点。一个电阻分压计算软件,去年工作用 VC 写的,没啥技术含量,还望大家多多支持。
发表于 04-07 09:06
请教一个分压电阻电路的问题!!!
其实我始终没太搞懂分压电阻,电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和理论计算出来一致,但是电阻烫手,很烫,这怎么解决,是不是电流过大
发表于 09-18 16:35
电阻器分压器漂移
作者:Pete Semig如果您有一个分压器,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 (TIPD156) 时向我同事提出的一个
发表于 09-13 14:43
输入电压的检测分压电阻的分析
1.输入电压范围是9-16V,正常为12V,单片机工作电压是5V.低功耗要求为1mA。2.现在要求对输入电压进行监控,如果电压低于9V或者高于16V,就通过通信进行上报。我想到的是用2个电阻分压检测
发表于 02-19 11:07
计算分压电阻阻值的MATLAB小程序
最近常遇到板子上电源部分需要几个电阻分压器的情况,写了个小程序来实现在指定电阻阻值系列内(E6~E192),选择尽量少的电阻种类实现需要的
发表于 05-31 07:41
MPS | DC-DC变换器FB分压电阻设计
越好?FB 是运放的负输入端,会吸取一定电流,当 I~FB 占分压网络电流比重较轻时,可以忽略;但是当比重较大,也就是分压电阻选值偏大时,就不能忽略 I FB ,从
发表于 10-16 16:42
