概 述
CH315G 是USB 延长线控制芯片,用于USB 信号的实时中转和传输距离扩展。
CH315H 是USB 信号隔离控制芯片,用于USB 总线的光电隔离器或者磁电隔离器。
CH315 支持全速USB 传输和低速USB 传输,支持USB 设备动态插拔。下图为其一般应用框图。
特 点
> 支持±15KV人体模型HBM。
> 支持12Mbps全速USB传输和1.5Mbps低速USB传输,兼容USB V2.0。
> 支持USB控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输。
> 自动识别USB全速Full-Speed或者USB低速Low-Speed,CH315H提供USB传输状态指示。
> 同一芯片可配置为上位机模式和下位机模式,分别连接USB-Host主机和USB-Device设备。
> 下位机自动检测USB 设备的连接和断开,上位机自动模拟USB设备的连接和断开。
> 内置USB 信号线的阻抗匹配串联电阻、USB设备端的上拉电阻、USB主机端的下拉电阻。
> 内置PLL 和12MHz 频率的USB 时钟,无需外部晶体或者晶振,外围电路简单。
> CH315G内置USB信号扩展电路,支持5类网线或者超5类网线,12Mbps全速USB信号的传输距离不小于75 米,1.5Mbps 低速USB信号的传输距离不小于300米。
> CH315H 内置光耦合器的电流驱动电路,支持低成本的6N137 光耦,光耦不会受到工作环境中电磁场干扰的影响。
> 纯硬件解决方案,对USB协议完全实时和透明,不需要额外安装任何驱动程序,支持Windows98/ME/2000/XP/Vista/Server200X/64bit-Vista 和Linux。
> 内置3.3V电源稳压器,支持5V电源电压(默认)和3.3V电源电压。
> CH315G采用SOP-14无铅封装,CH315H采用SOP-18无铅封装,兼容RoHS。
封 装
引 脚
WINDOWS
3文章
3436浏览量
87134 -
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34604 -
沁恒股份
2文章
103浏览量
4351
