五端集成稳压器有可调式、低压差五端固定式和低压差五端可调式三种。
低压差五端固定集成稳压器
低压差五端固定集成稳压器典型产品有TLE4260等,其内部电路如图5-16所示。TLE4260集成稳压器主要由调整管、可调带隙基准、控制放大器、缓冲器、过压保护、过热保护、欠压保护及短路保护等组成,具有很强的抗干扰能力。
五端可调正电压单片稳压器
五端可调正电压单片稳压器典型产品有DN-35等,其内部结构框图如图5-15(a)所示。DN-35型稳压器由恒流源提供的基准电压,由反馈电压提供信号,误差放大器对输出变化作跟踪监测,并将测量结果随时送入调整管基极,实现对调整管的输出控制。DN-35型稳压器设有完善的保护电路,如输入过电压保护、安全工作区保护和过热保护等。
图5-15(b)所示是一个五端可调稳压器引脚示意图。其输出脚的作用是:1脚为输入端;2脚为检测端;3脚为接地端;4脚为基准端;5脚为输出端。
其典型应用如图5-15(c)所示。
图5-15五端可调正电压单片稳压器DN-35
举报投诉
稳压器
24文章
4083浏览量
92019 -
集成稳压器
29浏览量
12116
固定集成稳压器原理及电路资料
大类。图2所示为应用最广泛的串联式集成稳压器内电路方框图,其工作原理是:取样电路将输出电压Uo按比例取出,送入比较放大器与基准电压进行比较,
发表于 04-28 10:29
三端稳压器的扩流电路资料推荐
,7812输出电压为12v等。78系列三瑞集成稳压器外形和典型应用电路如图1—55所示。⑦脚为电压输入瑞,②脚为公共地端,③脚为电压输出端。
发表于 05-13 06:51
