侵权投诉
直流电流传感器的负载电阻特性
Resistor.Today 2019-10-11 23:13 次阅读
摘要
直流电流传感器(DCCT)和搭配的交/直流转换器决定了 加速器操作中电源转换器的精度。在LHC(大型强子对撞机) 中,精度可以接近10-6 (1 ppm)。在DCCT中,负载电阻起着 将电流转化为输出电压的作用。该电阻的性能对DCCT的精度、 温度特性、过渡时间和长期稳定性都有着至关重要的作用。该 论文是在对市面上已有的不同类型的电阻进行一个叫做“功率 系数”的新型参数测试后,根据测试结果作出的评估报告。
简介
高精度是保证电子束位置和良好聚焦的关键。供应电流的电源转换器在反馈回路中使用了一个精密电流传感器以实现对输出电流的控制。对于高精度和大电流的应用,分立的精密传感器是首选。零通量电流变压器这一主导技术是指在积极反馈回路中装有一变压器,其带宽延伸至直流。结构【1】 以任意因子将总电流分为易管理的小电流(100mA-10A), 比例误差 <1 ppm (每一百万分之一,10-6)。
变压器的输出端与一负载电阻相连,2脚或4脚取决于阻值大小和所需的精度。该元件的性能是决定传感器整体精度的重要参数之一。
以前的加速器普遍被要求传感器的复现性要接近10ppm, 而精度要接近100ppm。出于多种原因,LHC对撞机要求精度提高超过一个数量级,其中一个重要因素便是8个机械部件之间的跟踪。因而将研究已知负载电阻设计的局限性和可能取得的提升作为LHC发展计划的一部分是很有必要的。
早期经验
DCCTs曾有少量被用于LHC原型中,大多数则被用于SPS加速器的翻修。DCCTs的接收测试常被用来提升测量用基本设备、技术和方法。影响整体特性的几个关键因素包括温度系数(TC),过渡行为,线性度,短时和长期漂移量所有这些由负载电阻性能所决定的特性。
以下性能适用于:
长期漂移量      < 5 ppm/年 非线性
温度系数 (TC) < 1 ppm/K
对部分使用Zeranin箔电阻作为负载电阻的DCCTs进行逾一年的监测,其漂移量如图1所描述。当工作条件发生变化时会引起漂移量的大幅波动。湿度影响带来的问题也很明显,但我们在这里不作讨论。正是由这些困难的观察,引起了后续一系列的研究。
负载电阻结构
电阻的选型
LHC应用要求上述参数的性能在ppm数量级。Hitec的专利Zeranin导线设计可提供最高精度,但其价格限制了它在最好的DCCTs中的使用。当今市场上只有一款电阻可以提供所需的性能,它便是Bulk Metal Foil, 简称“箔电阻”。该项由Vishay首创的技术,将轧制的金属箔与基底相连,以尽力抵消两者的应力效应,将抵消后的结果作为电阻的整体性能之一。以下的描述中仅考虑这种技术。通常认为金属具有防潮性。
仅考虑负载电阻的精密度是不够的,还必须考虑它的功率耗散。作为部件,其性能可由TC和功率耗散(功率热阻,后者称为 a,单位为K/Watt)引起的温度上升量计算出。实际应用中,任何电阻的性能均是由电阻元素(箔或导线)的稳定性、热力、机械包装和装配组合 而成。
电阻的功率系数 (PC)
随着电阻的耗散功率增大,电阻的温度将上升,并且最终引起阻值的变化。随后人们发现,即使是接近0温飘的负载电阻,其阻值也会随施加的电流呈非线性的变化。由此推导出,当热“流”从箔向基底扩散时, 会在箔和基底间产生一个与室温变化无关的温差。换言之即该类电阻固有的应力平衡被打破,继而令阻值受到TC和长期效应的影响。
图. 2 Bulk Metal Foil电流检测电阻的简视剖面图 设计旨在实现高稳定性的同时,利用了平面结构利于 散热的优点。
箔/硬环氧树脂/氧化铝基底三层设计使电阻对环境温度变化(例如对平均影响所有层的变化)实现了0TC。 金属箔的TC通常为+10至+20ppm/K,因为它的热膨胀系数比氧化铝的热膨胀系数大,所以当两者均衡受热时,氧化铝层会通过粘结剂层抑制金属箔的热膨胀进而产生一个逆向的负TC量。如果箔被单独加热,它的机械扩张效应相对于氧化铝的无扩张将会更剧烈, 产生一个过大的逆向TC。当电阻耗散功率时会出现上述现象:金属箔的温度上升多于基底的温度上升因而被“过度抑制“,产生阻值减小的现象。如果箔相对基底的热阻为     (K/W),阻值变化就可以被预测, 设耗散功率为P,有:
∆R/R = -TCfoil • θfs • P   或   PC • P   (ppm)
对于0TC电阻,之所以有" -TCfoil"正是因为基底 的抑制效应。
因此这里有三个主要因素: 环境温度引起的阻值变化 (TC),金属箔的P • θa  • TC 自热效应和新的“真实”电阻功率系数(PC = -TCfoil • θfs)或芯片/载体梯度引起的变化,即0TC电阻的PC。实际中,当工厂没有特殊说明PC类型时,默认包含了自热:
WCR = (TC • θa) + (-TCfoil • θfs),   (ppm/Watt)
需要注意的是,由于多种单独因素的作用,上述等式可能为零。所以并不适用于我们的研究。
过渡时间和稳定性的影响
已证实,在稳定功率条件下,箔与基底之间的应力不同于无功耗时两者间的应力,并且和由环境温度变化引起的应力也大不相同。这也证明了在测量过程中,应力效应部分取决于时间,产生的“类似记忆”长期过渡拖尾和长期复现可假定为引入的应力在缓慢松弛。这可能要花费数分钟至数天,对最高精度水平具有重大的意义。
测量设备
在CERN中主要使用两种方法来测量阻值和阻值变化。 两种方法均由电脑控制,实现了全自动化测量。
第一种方法是基于电桥, 带有一个100A 6011扩展器 的MIL 6010B,它依赖于控制温度用油浸中的校准标准电阻。其精度和分辨率为亚ppm级别。
第二种方法是基于CERN DCCT加速器(CDC) [3],它会产生一个高达10A的24-bit可编程直流电流,且精度 <1ppm。此外还带有一个Agilent 3458 DVM。
LHC产品的结果
负载阻值10Ω, 100mW (120A LHC DCCT)
很快可以观察到过渡行为和漂移问题,几个电阻值也可测得,与此同时循环改变功率和温度以证明人为老化是否可以提升性能。结果并不一致说明这是不可测行为, 见图3。
厂商将原有电阻替换成了另一不同型号的电阻,新型电阻数天后的稳定性得到了认可,但30min稳定性标准 (<10 ppm) 的结果是>10% 的不合格,见图4。起初的漂移量产生于功率系数,而5-10min的漂移量产生于自 热效应。
因为若将差电阻更换到 PCB 板上,检测将非常费时, 所以在安装前,我们通过测量自热和 PC引起的误差对电阻进行筛选。图5 展示了两个参数间有趣的相关性。 根据具体应用,厂商可能实现两者间不同的最优配置。 实验结果基于 Alpha 和 Vishay 提供的超过 700个电阻。
负载阻值1Ω, 250 mW (600A LHC DCCT)
这款1Ω的负载电阻由Vishay专为 LHC研发,未上线样品的实验结果如图6和图7所示。
从这少量样品(20)中我们看不到TC和PC间有明显的相关性。长期漂移量约为10ppm/年并且有可能随时间减少。因为对完整的 DCCTs 的测试结果令人满意,所以我们不再对这些电阻作进一步的接收测试。
小结
电阻参数表中很少会给出各式各样的功耗性能, 但功耗是实现高精确度必须考虑的因素之一。
当环境温度变化时,电阻的 TC 会直接影响电阻的稳定性和精度,并且很容易测量, 现在的 芯片 电阻的TC 可以优于1ppm/K 。
由内部功耗引起的电阻的自热效应会遵从 TC 值 产 生一阻值变化量,但我们可以通过降低每个电 阻的耗散量来任意减小这种变化。
自热效应是随 时间呈非线性变化的,可通过安装方法、冷却等 进行控制。
PC 效应则不同于自热,几乎是瞬时发生。它与 时间无关,例如它具有复现性、非线性。对大多数加速器而言,非线性是可接受的,这是由于 复现性比绝对精度更为重要。Vishay 现正定义一  类PC 参数,但它包含了自热效应。
负载电阻根据不同的工作条件,在数天至数周后, 会有几十ppm 的低漂移量。这种效应可能是由于 温度波动引起树脂涂层产生了少量的应力变化。
分享:
如何快速提升单片机开发效率
主题简介及亮点:如今环境下电子工程师缺乏系统性的工程技能训练,而测试与调试技术更是其中的关键,本次直播通过对示波器与逻辑
发表于 03-01 00:00 0次 阅读
如何快速提升单片机开发效率
电流传感器的制作过程解析
Allegro的ACS712电流传感器是一款基于霍尔效应的效应的电流传感器。
发表于 11-18 09:20 44次 阅读
电流传感器的制作过程解析
武国平:脚踏实地,方能成就技术大咖
从事嵌入式开发十余年,做过光伏发电,高精度电源,HVAC系统,车载变频,工业自动化,基于模型的设计等....
的头像 Duke 发表于 11-11 10:00 0次 阅读
武国平:脚踏实地,方能成就技术大咖
电子老顽童:分享电子工程师的技术及职业进阶指南
作为一个电子工程师,切记心浮气躁,心态决定了你从事电子研发的道路能走多远,也决定了你的高度,到目前为....
的头像 Duke 发表于 11-06 10:37 2次 阅读
英飞凌TLI4971系列无磁芯开环电流传感器介绍
该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 11-01 08:51 357次 阅读
英飞凌推出了一款全新的无磁芯开环电流传感器
英飞凌全新XENSIV TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-31 09:42 500次 阅读
科瑞电感传感器在曳引机中的应用解析
科瑞电感传感器可应用于直梯曳引机的速度检测、速度控制、电流监控,为直梯的安全运行提供稳定可靠的保障。
发表于 10-30 15:59 93次 阅读
科瑞电感传感器在曳引机中的应用解析
莱姆数字输出传感器的原理解析
所谓的 S-D ADC的原理,就是利用过采样(Oversampling)技术、噪声整形技术和数字滤波....
发表于 10-28 17:41 105次 阅读
莱姆数字输出传感器的原理解析
高精度IT/IN系列电流传感器在锂电池电流电压测量中的应用解析
LEM作为电量测量解决方案的专家,在原有高精度传感器的基础上,为电池化成量身定制的高精度IT/IN系....
发表于 10-28 15:48 186次 阅读
学电子,大学那些课程重要在哪?
正如牛人说的,国内的环境注定了,我们不能把东西都掌握了再去做东西,那样黄花菜都凉了。但是如果没有掌握理论,做出来的东西也...
发表于 10-28 15:34 255次 阅读
学电子,大学那些课程重要在哪?
用密封高精度电阻提高Batemika UT-ONE测温仪的长期稳定性
摘要:Batemika测量公司用VHP101T密封箔电阻作为内部参照电阻提高了UT-ONE系列测温仪的精度。每
的头像 Resistor.Today 发表于 10-24 18:56 661次 阅读
基于精密分流电阻器的惠斯通电桥校准
迈阿密大学通过使用S102C系列高精密箔技术分流电阻器改进设备,成功计算和补偿了称重传感器的飘移量。应用领域:
的头像 Resistor.Today 发表于 10-22 17:52 621次 阅读
基于精密分流电阻器的惠斯通电桥校准
飞利浦技术专家分享:10多年学习、职场进阶之路
我总结了10多年的学习和实践经验,把他打造成了完整的学习路线提供给大家,希望能够最终让大家快速入门,....
的头像 Duke 发表于 10-22 09:48 0次 阅读
搞硬件真的那么苦逼?资深工程师是这样说的
一位项目经理带着一名硬件工程师和一名软件工程师一同坐车去参加研讨会,结果汽车在半路抛锚,于是三人就“如何修理汽车”展开了...
发表于 10-21 14:17 408次 阅读
13个求职秘诀,如何不为人知地获得工作机会?
你身边是不是有人似乎毫不费力就能得到面试机会并被录用?要知道,他们靠的可不仅仅是运气。他们很有可能已经把找工作当成了每天...
发表于 10-21 14:09 235次 阅读
影响滤波器工作效果的因素有哪些?
有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路...
发表于 10-21 06:08 134次 阅读
影响滤波器工作效果的因素有哪些?
电流传感器在太阳能发电装机中的应用解析
开环霍尔电流传感器基于直测式霍尔原理,当原边一次侧电流产生的磁通被高品质磁芯聚集在磁路中,霍尔元件被....
发表于 10-18 17:51 158次 阅读
电流传感器在太阳能发电装机中的应用解析
影响有源滤波器工作效果的因素有什么?
发表于 10-18 08:17 142次 阅读
影响有源滤波器工作效果的因素有什么?
精密箔微调电位器用于流体的热压测量
产业/应用领域:流体的热动力学产品示例1285G微调电位器trimmer, S102C电阻 (VFR)SR-4
的头像 Resistor.Today 发表于 10-18 07:57 546次 阅读
精密箔微调电位器用于流体的热压测量
关于霍尼韦尔CSNX1000M系列电流传感器的性能分析和应用
霍尼韦尔CSNX1000M系列电流传感器主要面向新能源市场,基于磁阻闭环原理,具有精度高、性能可靠、....
的头像 霍尼韦尔传感智联 发表于 10-17 09:58 271次 阅读
如何设计基于源滤波器的电流传感器噪声抑制电路?
随着用电设备类型的日益增多,出现了很多非线性负载,此类负载在运行过程中,产生大量的高次谐波,这些谐波对于电网中的电力设备...
发表于 10-17 07:18 113次 阅读
四极大电流分流调节器 PLS 2GeV 存贮环上的磁性材料
1 介绍        在一个电子存贮环中,所存储的电子束的
的头像 Resistor.Today 发表于 10-16 17:50 553次 阅读
老工程师的秘技:在几秒钟内快速估算走线的电阻值
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与...
发表于 10-16 13:43 238次 阅读
基于电流传感器的风力涡轮机怎么实现?
矿物燃料一直以来都是发电的首选能源。但是,随着对矿物燃料供应的可持续性以及温室效应气体生成的关注,以及有关减少燃烧所产生...
发表于 10-16 06:43 81次 阅读
基于电流传感器的风力涡轮机怎么实现?
硬件工程师发展规划?看看工程师怎么说
一、硬件工程师的发展方向不管什么岗位都想明白自己的职业发展方向,软件工程师不想一辈子写代码,硬件工程师也不想一辈子奋战在...
发表于 10-15 10:37 318次 阅读
硬件工程师发展规划?看看工程师怎么说
硬件工程师到底要会多少东西?欢迎吐槽
1.原理图不用说了吧,基本功 2.BOM也不用说了吧,采供会跟屁股后面追你 3.pcb layout,有些公司要求硬件工程师layout也会,...
发表于 10-15 10:33 338次 阅读
硬件工程师到底要会多少东西?欢迎吐槽
如何选择合适的传感器
传感器的量程与被测信号是否匹配,例如测800A的电流信号,选择1000A的传感器,但是传感器转出的信....
发表于 10-14 15:14 144次 阅读
如何选择合适的传感器
如何使用传感器技术解决电力公司供电时效率低的问题
磁性篡改是非侵入式篡改的最常见形式之一。在仪表附近放置强磁铁,强磁铁可能会使附近的变压器饱和,从而导....
发表于 10-11 15:14 119次 阅读
主流精密电阻技术特点分析
前言        精密电阻:
的头像 Resistor.Today 发表于 10-10 20:45 617次 阅读
主流精密电阻技术特点分析
基于TMR的电流传感器在大电流无聚磁芯中的应用介绍
CUR 423x是该系列中第一款支持大电流直流和交流测量的产品,能测量1200A以上的电流。供电电流....
发表于 10-08 16:04 211次 阅读
芯片式电流传感器的应用及工作原理解析
发表于 10-04 16:59 173次 阅读
芯片式电流传感器的应用及工作原理解析
新纳传感系统公司的MCX1101系列电流传感器介绍
MCX1101系列是集成的单芯片双向电流传感器。与其他方案相比,它提供更高的精确度和更宽的动态范围。....
发表于 09-30 14:56 245次 阅读
怎样为Arduino制造电流传感器电子元件和自制分流器
此构建所需的主要零件是分流器以及运算放大器IC。对于我的应用,我使用的是IC LM358,它是一个双....
的头像 39度创意研究所 发表于 09-27 09:18 579次 阅读
技术笔记之功率电阻的散热设计
       TO/SOT封装的功率电阻已经被广泛的使用于汽车电子,新
的头像 Resistor.Today 发表于 09-24 19:32 590次 阅读
技术笔记之功率电阻的散热设计
95%从业者还不知道的高能高压应用新选择
       面对高能高压,大功率和低电感的挑战,传统的解决方案是选择功率型厚膜电阻或者大功率线绕电阻。功率型
的头像 Resistor.Today 发表于 09-23 23:01 572次 阅读
如何选择一款更合适的功率电阻?
第一章  电阻器的功率       电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作
的头像 Resistor.Today 发表于 09-18 20:08 563次 阅读
如何选择一款更合适的功率电阻?
微电流万用表电流适配器的精密电流检测
摘要:VPG的CSM2512系列高精密电流检测箔电阻,具有四脚开尔文结构,低热电势(EMF)和高精度的特点,可
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:16 406次 阅读
微电流万用表电流适配器的精密电流检测
温度冲击对贴片电阻在实际应用中的影响及应对方案
       随着汽车电子技术的发展和成熟, 越来越多的由元器件构建成的电控单元被应用于汽车上, 使得汽车更加
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:12 474次 阅读
另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板篇
        说到陶瓷,一般人就很容易的联想到磁砖、陶瓷器皿、浴缸、或是景陶瓷艺术品,这些通称为传统陶瓷。
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:12 723次 阅读
另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板篇
敢与国际大厂PK的国产大电流分流器到底牛在哪里?
相信最近大家都被美国政府强力打压华为的新闻刷屏了,“国产化”的话题再次引起舆论大众的关注,华为每年向美国企业采
发表于 09-12 22:26 517次 阅读
作为一个PCB Layout工程师,得赛一下作品!
作为一个PCB Layout工程师,或许你会疑惑,“我的水平到底到哪里了呢?
的头像 Duke 发表于 09-12 11:59 0次 阅读
如何才能成为一名杰出的电子工程师快来了解一下吧
“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错....
的头像 Wildesbeast 发表于 09-08 09:29 1029次 阅读
闭环电流传感器选型_闭环电流传感器特性参数
闭环霍尔电流传感器是利用霍尔器件为核心敏感元件用于隔离检测电流的模块化产品,它的工作原理是霍尔磁平衡....
发表于 09-05 10:23 171次 阅读
开环式及闭环式霍尔电流传感器工作原理及区别
本文主要介绍了开环式及闭环式霍尔电流传感器工作原理及区别。
发表于 09-05 10:18 739次 阅读
变频器电流传感器故障诊断及修复方法
在变频调速过程中,电流信息与速度信息是必不可少的,需要它们两个的完善来支撑双闭环控制的环节。电流传感....
发表于 09-05 10:11 574次 阅读
变频器电流传感器故障诊断及修复方法
电流传感器的使用方法
一般来讲,我们都知道电流传感器是针对电流检测的一种装置,电流传感器能够将检测到的电流以信号的方式进行....
发表于 09-05 09:46 284次 阅读
电流传感器的使用方法
电流传感器电路图
传感器输出电压是正负值,但采集器要求输入电压是正值,该如何处理?普乐锐思电流传感器输出的是模拟电流信....
发表于 09-05 09:25 464次 阅读
电流传感器电路图
电流传感器的测量方法
与普通的互感器不同,通常的霍尔电流传感器参数说明书里没有标注角差的指标,但高精度的霍尔电流传感器或高....
发表于 09-05 09:13 259次 阅读
电流传感器的测量方法
电流传感器是什么_电流传感器的工作原理
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一....
发表于 09-05 08:59 321次 阅读
电流传感器是什么_电流传感器的工作原理
智能传感器讯号处理的需求应具备哪些条件
随着8位微控制器(MCU)等嵌入式处理器解决方案的出现,将固定的中央硬件替换为可透过程序执行应用所需....
发表于 08-23 15:19 159次 阅读
智能传感器讯号处理的需求应具备哪些条件
工程师福利来啦!285种逻辑器件免费领
285种逻辑器件免费领!芯片原厂授权的样片申请中心,保障研发工程师能真正申请到免费样片和芯片,为工程....
的头像 Duke 发表于 08-23 11:16 0次 阅读
工程师福利来啦!285种逻辑器件免费领
未来电子工程师发展前景在哪里
产品体验发生了巨大变化,但设计师依赖于制作这些体验的工具正在努力追赶。如果事情不会很快发生变化,工具....
的头像 PCB线路板打样 发表于 08-12 11:33 1319次 阅读
未来电子工程师发展前景在哪里
电子工程师的四大发展方向
有什么样的能力,你才能去做什么样的事。先让自己具备拿高薪的素质,只要肯付出,肯定会有回报的,准备做好....
的头像 工程师人生 发表于 08-05 16:10 766次 阅读
电子工程师的四大发展方向
电子工程师有没有什么机会从挖矿产业中分一杯羹
近期笔者对数字货币的挖矿比较感兴趣,根据这段时间学习的内容,整理了本篇文章,算是一个梳理。
的头像 工程师人生 发表于 08-05 15:57 530次 阅读
电子工程师入门须知
电子新手刚开始缺乏电子行业的整体思路,缺乏对工作上的事情深入分析,让他们觉得没有事情做;缺乏与同事的....
的头像 工程师人生 发表于 08-05 15:52 528次 阅读
电子工程师入门须知
‍‍‍e络盟新技术发布为设计师拓展知识和技能
传统硅电源设备在阻断电压、运行温度和开关特征方面已经达到极限。本文献概述了 SiC(碳化硅)技术的最....
的头像 易络盟电子 发表于 08-05 14:57 468次 阅读
Light Conference2019国际会议盛大开幕邀请18个国家50余位知名家
7月17日上午,以Light为平台,由长春光机所与中国光学学会共同主办的Light Conferen....
的头像 中科院长春光机所 发表于 07-18 17:05 1555次 阅读
电子工程师必须改的29个习惯
市场上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%)
的头像 电子发烧友网 发表于 07-09 14:08 2657次 阅读
电子工程师必须改的29个习惯
芯片半导体的资料库和体智库,只有你想不到,没有我们办不到的
半导体智库,中国半导体资料库。经过小编们彻夜不眠,我们终于收集并整理了超过18G全网最全的半导体学习....
的头像 半导体行业联盟 发表于 07-08 15:11 1379次 阅读
干货分享|如何利用LabVIEW实现汽车仪表图像识别
图像识别是人工智能的一个重要领域,随着图像处理与分析技术的快速发展,图像识别已在医疗、零售、交通等领....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-05 14:14 2653次 阅读
从硬件转向软件设计,硬件工程师请牢记这十大技巧
嵌入式系统设计不仅要求了解硬件,还要求了解软件的作用方式,以及如何与之交互。设计硬件需要的某种范式可....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-05 14:14 3036次 阅读
