按照现行标准,免清洗一词的意思是说pcb光板上的残留物从化学的角度来看是安全的可靠的,不会对pcb板产线有任何的影响。可以不必清洗。但是对于可靠性要求高的产品来讲,就比如(军工、医疗)在电路板是不允许任何残留物或者污染物,即使是免洗电子组装件都规定必须要清洗。
检测pcba板腐蚀、SIR、电迁移还有其他专门的检测手段主要是用来确定卤素/卤化物含量,进而确定免清洗的组装件在完成组装后的安全性。由于组件中大量使用无引线芯片、微型BGA、芯片级封装(CSP)和01005等,元件和电路板之间的距离缩小,尺寸微型化,组装密度也越来越大。如果卤化物藏在元件下面清洗不到的地方,局部清洗可能造成因卤化物释放而带来灾难性的后果。
清洗,点胶,三防是提高电子产品的可靠性和适应环境的重要工艺,对于汽车电子,医疗电子,工控机类电子,安防和通讯类等电子产品是最重要的。虽然清洗,点胶,三防应用的时间比较长,但是随着电子产品的体积变小,密度增加,对电子产品的清洗,点胶,三防提出了更高的要求,这种要求不仅要透彻地了解清洗的重要性,还会直接影响电子产品使用寿命和可靠性。因此,清洗电子产品是重要的工艺要求。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671694.html
举报投诉
对音质起重大作用的新技术产品 长期以来供音频功放使用的工频单路整流滤波电源的方法已成为传统经典应用模式,在这个模式范围下,为改善音质,提高电源的响应速度,降低电源内阻,以减少信号中影响音质音色
发表于 03-28 14:00
众所周知,电路板清洗技术对于pcb抄板来说,有着相当重要的地位。由于需要保证电路板本身的清洁才能准确进行扫描以及文件图的生成,因此,电路
发表于 09-13 15:47
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
发表于 01-17 16:53
多品种PCBA清洗,通过人工的搬运进行可设置在产线的任何地方,离线在一个腔体内完成化学清洗(或者水基清洗
发表于 02-05 15:27
一、典型的PCBA清洗工艺 溶剂清晰:ODS类、碳氢类、醇类、酮类、含氟溶剂、共沸共溶等混合剂。 溶剂特效有易燃、易爆、破环环境、对人体有危害。 半水基清洗:邮寄溶剂+水漂洗 多数
发表于 02-05 15:37
和PCBA测试究竟有着怎样的区别呢?PCBA检测是指对PCBA电路板进行加工质量的检测,需要用到
发表于 11-21 20:28
PCBA的气相清洗是通过设备对对溶剂加热,使溶剂气化,利用溶剂蒸气不断蒸发和冷凝,使被清洗的印刷电路板工件不断“出汗”并带出污染物的一种波峰焊接后的清洗方法。为了提高
发表于 12-26 09:27
•1w次阅读
Tektronix泰克探头附件 小配件 大作用
发表于 06-13 11:17
•858次阅读
线路板 PCBA清洗的作用。 PCBA(印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此线路板 PCBA表面残留
发表于 09-23 10:47
•1183次阅读
PCBA板的清洗
发表于 10-17 15:42
•1103次阅读
、PCB、半导体、新能源等行业快速发展带动了PCBA清洗技术的广泛应用。PCBA作为产品的主要部件,在各种电子设备当中占有非常重要的地位,对其清洗
发表于 05-10 16:02
•1295次阅读
,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCB
发表于 05-22 11:45
•470次阅读
介绍常见的PCBA清洗方案
发表于 11-17 13:08
•572次阅读
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对
发表于 12-20 10:04
•378次阅读
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对
发表于 01-17 10:01
•463次阅读
