PHP(或个人主页超文本预处理器)是一种用于创建动态网页的服务器端编程语言。 PHP最初代表个人主页,但现在第一个“ P”代表PHP。混淆?可能,但绝对有帮助。它允许您连接到数据库,存储数据,打印消息和显示变量。这对于创建网站非常有帮助。几乎每个具有用户登录功能的网站都使用PHP。另外,PHP的一大优点是没有人可以窃取您的代码!
示例:如果右键单击某个网页,则会显示一个下拉菜单。如果单击“查看源代码”,您将看到一个包含所有HTML,CSS和JavaScript的网页。但是,如果您在该网页中包含PHP,它将不会显示代码,而只会显示代码结果。如果您告诉代码使用网页上的PHP显示“ Hello World”一词,并且查看了PHP所在的源代码,则只会看到“ Hello World”一词,而不是代码。这是因为PHP是服务器端代码,这意味着它是在Web服务器上编译和执行的,并将结果提供给网页。整洁吧?
术语:
〜PHP:个人主页超文本预处理器
〜服务器端代码:在服务器上执行并将结果提供给网页的代码
〜动态网页:与用户互动的页面(登录表单)
步骤1:您需要的内容
学习的缺点您需要的是服务器端语言:服务器。但是,这很容易解决!您可以将测试服务器免费下载到计算机上。您所需要做的就是搜索“ XAMPP”或gotowww.apachefriends.org/en/xampp.html,然后为您的操作系统下载当前版本的安装程序。关于XAMPP的一件很酷的事情是,您可以将其下载到Windows,Linux,Mac或Solaris上,因此您不必担心所拥有的操作系统。
您需要的另一件事情是PHP。/HTML编辑器。如果您正在运行Windows(就像我一样),则建议使用记事本++。这是一个免费的HTML编辑器,具有许多文件扩展名,包括PHP,因此您可以轻松编辑自己创建的文件。它还会根据所使用的文件扩展名对代码进行突出显示和着色,以便检测错误。如果您运行的是Mac OS X或Linux,则Komodo Edit很好。我不确定Solaris的编辑器是什么,所以如果您知道,请给我评论。
对于Windows用户,Notepad可以正常工作,尽管我不喜欢在其中编写程序,因为缺少它
步骤2:安装XAMPP
一旦您进入apache friends网站,请向下滚动并您应该看到四个链接及其描述:Linux版XAMPP,Windows版XAMPP,Mac OS版XAMPP,Solaris版XAMPP,Solaris版XAMPP取决于您的操作系统,单击相应的链接。那应该带您到具有下载文件的页面。单击Windows的安装程序,Linux的XAMPP Linux 1.7.4,Mac的XAMPP Mac OS X 1.7.3以及Solaris的XAMPP Solaris 1.7.4。
在下载页面上,应该有有关如何安装的说明。要下载,安装和运行XAMPP。
重要说明:请确保在提示您下载Apache和MySQL时下载它!
步骤3:回声
成功安装XAMPP后,应该有一个桌面图标和/或一个开始菜单图标(对于Windows,取决于您的首选项)。单击它,XAMPP控制面板应启动。您应该运行Apache和MySQL(它们将以绿色突出显示)。如果没有,请单击它们,它们应该开始。现在您可以开始编码了。首先在您的文本/HTML编辑器中创建一个文件。将其另存为htdocs文件夹中的echo.php,该文件夹位于下载XAMPP的驱动器的xampp文件夹中-类似于 C: xampp xampp htdocs 。 * .php文件扩展名只是其中包含php编码的html页面。您刚刚安装的服务器将查找并运行PHP脚本,然后将其作为html文档提供给Web浏览器,并在其中包含PHP输出结果。将以下内容写入echo.php:
《?php
echo“ Hello Instructables community!”;
此代码带有echo语句,将仅显示单词“ Hello Instructables community”。 !在原本为空的网页上。但是在运行代码之前,必须确保将其保存在正确的位置。要运行它,请转到Web浏览器,然后在以下网址中键入: http://localhost/xampp/echo.php 到URL搜索框中。您应该看到代码的结果:Web浏览器中的“ Hello Instructables社区”字样。如果不是,请检查以确保所有代码正确无误,并将其保存在正确的位置。
步骤4:使用变量
创建PHP代码的下一步是变量。您可以使用变量来存储文本的长字符串,存储数字并简化编写过程。示例:
《?php
$ str =“ RandomText jdsfbjsfgbfsnvfkjjjvm,nbvjbfbmhgggggggggggggvffgxc;”
echo $ str;
现在网页读取随机文本等在这种情况下这不是很有帮助,但要说您需要一遍又一遍地重复该变量。写下 $ str 实际的文字会容易得多。如上所述,变量可以存储数字。这意味着他们可以进行数学运算。示例:
《?php
$ num = 5.4;
$ numb = 1.6;
echo $ num + $ numb;
The该网页现在显示7。变量的另一个有用之处是,将多个变量加在一起(以文本方式,而不是数学方式),可以在变量之间使用句点。而不是说
您会说
echo $ num。$ numb;
这将显示
5.41.6
而不是7。它适用于文本到。
步骤5:信息文件
这里是文件,将正确显示单词“ Hello Instructables社区!”。不用担心,PHP教程还会有更多内容,您可以了解更多。它保存为html文件,因此只需将其重命名为echo.php。
责任编辑:wv
PHP
451浏览量
26445
