侵权投诉
怎样将灯控制器用于IoT设备的控制器中
39度创意研究所 2019-12-06 16:46 次阅读
第1步:电路概述
我已经包含了一个上面电路图的副本供参考,尽管应该注意它是对U1的支持,但DS1307Z + RTC在软件中不再可用,不再需要以下组件并将其从零件清单中删除;
U1,R1,R3,R4,C1,Q2和G1
步骤2:软件概述
序言
要成功编译此源代码,您将需要以下额外的库;
PubSubClient.h
由:Nick O‘ Leary
目的:使设备能够与给定的Broker一起发布或订阅MQTT主题
来自:https://github.com/knolleary/pubsubclient
Bounce2.h
由:Thomas O Fredericks
目的:在软件中对输入开关进行反抖动
来自:https://github.com/thomasfredericks/Bounce2
在源代码bel中也提供了完整的详细信息
您还需要知道;
MQTT Broker的IP地址(IPv4格式AAA.BBB.CCC.DDD):
IPAddress代理(
W,X,Y,Z
用于您的IoT设备的免费IP地址: byte ip [] = {W,X,Y,Z};
代码概述
启动时,软件将使用上面预先提供的连接详细信息连接到以太网
一旦连接到IoT设备的LAN,使用以下客户端名称’WIZNet5100-DE:AD:BE:EF:FE:ED ‘在MQTT代理中注册,并将其详细信息发布到以下MQTT主题;
/EthernetDevice/SwVerConfirm::此字符串包含一个连接字符串,以逗号分隔,由通用设备名称,设备的唯一MAC地址和Arduino文件的名称组成用于对设备进行编程。在这种情况下,’WIZNet5100,DE:AD:BE:EF:FE:ED,MQTTStudyLightController1_8.ino ‘。
/EthernetDevice/Study/LightConfirm
::当该设备在/EthernetDevice/Study/LightsQuery 主题,它通过单个字节发布到Swan,顶架和台灯下的/EthernetDevice/Study/LightConfirm 主题状态。该字节的值的范围是0 。.. 7。位0 =天鹅灯,位1 =顶架灯,位2 =桌面灯。 1 =开,0 =关。注意:如果按下本地按钮,将发生相同的确认响应。
/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmConfirm
::当此设备在/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmQuery 主题上收到发布时,它会通过发布到/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmConfirm 主题来做出响应。学习灯控制器温度警报状态。有效= 1/无效= 0。
:该设备会针对该主题发布学习灯控制器内部温度,该温度以摄氏度为单位,经过滚动平均后精确到小数点后2位,其样本存储在以下数组中’averageTempArray [MAX_TEMPS]‘ 》。仅当温度发生整数变化时才会发布更新,以防止此IoT设备“阻塞”网络。
它随后订阅以下MQTT主题;
/EthernetDevice/SwVerCommand::在收到有关此主题的通知时,设备将使用/EthernetDevice/SwVerConfirm 发布进行响应。这是 广播 的回复。即。所有设备都可以响应。
/EthernetDevice/DE:AD:BE:EF:FE:ED/SwVerCommand :收到此主题的通知后,设备将以/EthernetDevice/响应SwVerConfirm 发布。这是 定位 的响应。即。仅此设备将响应。
::如上文针对/EthernetDevice/Study/LightConfirm ,此设备将使用状态字节响应此主题发布。
/EthernetDevice/Study/SwanLight::当接收到有关此主题的通知时,设备将打开/关闭书房天鹅灯。有效载荷值“ 1”将点亮灯,“ 0”熄灭。更新光输出后,将通过/EthernetDevice/Study/LightConfirm 主题上的出版物返回光的当前状态。这样,OpenHAB站点将反射相应光线的实际值。
/EthernetDevice/Study/TopShelfLight:至于/EthernetDevice/Study/SwanLight ,但控制权用于顶级货架灯。
/EthernetDevice/Study/UnderDeskLight:如上,但适用于Under Desk Light。
/EthernetDevice/Study/LightControllerTempQuery::收到此主题的通知后,设备将以/EthernetDevice/Study/LightControllerTemp 出版物进行响应。有效负载,详细说明了如上所述的当前内部温度。这样,可以在任何时候轮询学习灯控制器,以确定其当前温度。此机制用于克服OpenHAB中图持久性的问题。 (有关更多详细信息,请参见此处https://github.com/openhab/openhab/wiki/Charts)
/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmQuery:当收到有关此主题的通知时设备将使用/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmConfirm 出版物进行响应,该出版物包含详细描述了当前内部温度警报状态的有效负载,如上所述。另外,如果内部温度超过40摄氏度,所有指示灯将自动关闭,并且将活动状态发布到/EthernetDevice/Study/LightControllerTempAlarmConfirm 主题。这样,学习灯控制器会自动触发对OpenHAB的更新,或者可以对其进行轮询以确定其当前的温度警报状态。该消息将触发“ Light Cont。”上警报铃的颜色状态更改。配置”页面并激活警告声音事件。
完成后,该软件立即进入循环,监视MQTT Broker连接以获取主题出版物以及通过按钮进行的任何本地照明更改请求箱输入,管理系统计时器并持续监控平均内部温度状态。
实现无阻塞计时器
如前言中所述,我实现了无阻塞计时器功能,对此的调用如下;
无效timer_create(int iTimerNumber,无符号长ulTimerPeriod,void(* callbackfn)(void));
用于创建新的计时器“ iTimerNumber”并将其上下文添加到stiTimerArray []。所需的延迟时间“ ulTimerPeriod”以毫秒为单位,并提供了指向回调函数的指针。如果计时器到期,则执行此回调函数。
void timer_update(void);
必须定期从主循环中调用此函数,该函数用于更新所有计时器,检查它们是否已到期,以及是否已到期,启动回调函数’callback()‘。
无效的timer_start(int iTimerNumber);
如前所述,对该函数的调用将启动计时器倒计时
无效的timer_stop(int iTimerNumber);
如前所述,对该函数的调用将
void timer_reset(int iTimerNumber);
被调用将延长超时时间周期到其初始值。有效地创建一个“可重置的单稳态”计时器。用外行的话来说,就像“踢”看门狗计时器一样。
布尔型timer_isRunning(int iTimerNumber);
函数调用以测试以查看给定的计时器当前是否正在运行。
如果需要新的计时器,则必须执行以下操作进行;
增加MAX_TIMERS的数量
#define MAX_TIMERS 3
定义新的计时器定义,即
#define NEW_TIMER 2
定义新的回调函数void cf(void);并添加计时器
timer_create(NEW_TIMER,10000,cf);
启动新timer
timer_start(NEW_TIMER);
给出了源代码的完整副本
步骤3:OpenHAB接口
要将Study Lights Controller集成到现有的“ SteveQuinn Household” 网站中,我对站点地图进行了更改,如上图一所示。这里的阴影屏幕描述了变化;
研究屏幕现在包含三个开关;天鹅灯,顶架灯,台灯下和内部书房灯控制器温度会显示出来(请参见图2),
已添加新的“灯光控制器配置”(“光照配置”)网页,以允许用户可以查询当前内部温度警报状态以及当前内部温度。 (请参见图3,此处显示为红色,警报处于活动状态),
已添加了一个新的趋势屏幕,其中显示了控制器的内部温度趋势(请参见图4和5)。
与以前一样如果您想使用“ stevequinnhousehold ”示例,则需要做的就是解压缩下面zip文件的内容并将其拖放进入上图6所示的OpenHAB目录。
此实现使用OpenHAB的功能播放声音片段。如上文所述,如果Study Light Controller的内部温度超过40摄氏度,则IoT设备将通过发送带有有效负载= ’1‘。收到此消息将触发在Raspberry Pi上播放声音剪辑“ OverTemp.mp3”,并将“内部温度警报”的颜色从黑色更改为红色。有关更多详细信息,请参见“测试IoT设备”。
为了使OpenHAB能够播放您的OpenHAB安装声音,需要进行一些更改(我正在假设您正在遵循本系列的所有部分)。我已将此更改添加到先前的有关如何安装OpenHAB(第6部分:IoT家庭自动化)的说明中。但是,为方便起见,我也在下面详细介绍了它们。照常执行更改时,切记要打开OpenHAB服务器的PuTTY终端窗口并剪切并粘贴以避免错误。
首先在默认值下编辑openhab文件;
sudo nano/etc/default/openhab
找到USER_AND_GROUP并将其更改为;
USER_AND_GROUP = root:root
现在在systemd下编辑openhab.service;
sudo nano/usr/lib/systemd/system/openhab.service
找到用户和组并将其更改为;
User = root
Group = root
就是这样。现在,重新启动OpenHAB以使更改生效。
sudo服务openhab重新启动
或重新启动
立即重启sudo
步骤4:测试IoT设备
在我先前的Instructable’设置和配置OpenHAB中。第6部分:物联网,家庭自动化‘我介绍了如何使用模拟数据和实时数据进行测试以及它们各自的优点。
在这种情况下,我们将同时使用这两种方法来测试我们的新物联网设备。如上图一和图二所示。
为方便起见,将使用模拟数据来触发过热警报。否则,将需要打开学习灯控制器,并在MSP9700A上施加高于40摄氏度的温度以强制发出警报。
我详细介绍了“过热警报”序列的消息流。在上面的图片3中
为了验证灯光控制和计时器功能,实际上将使用OpenHAB界面和按钮框进行测试。
我还提供了一个测试视频片段
步骤5:结论
鉴于我当前的基础架构以及Arduino/MQTT/Raspberry Pi的知识,我们重新设计了作为家庭自动化网络中的IoT设备,Study Light Controller相对容易实现且运行良好。实际上,添加按钮去抖动库使反应时间比我最初编写的要快得多。
但是,错过属性著名的比尔·盖茨的报价“ 640 K对任何人都应该足够”事后看来,我应该选择一个更大的Arduino,那样我就可以同时包括RTC功能和DHCP功能。
第6步:使用的引用
我使用以下来源将此Instructable放在一起;
PubSubClient.h
由:Nick O’Leary
目的:使设备可以使用给定的代理发布或订阅MQTT主题
来自:https://github .com/knolleary/pubsubclient
Bounce2.h
目的:在输入开关中消除抖动软件
数据表
http://ww1.microchip.com/downloads/zh-CN/DeviceDoc/21 。..
解码规则的二进制数据
HTTPS://community.openhab.org/t/integer-to-binary/。..
https://groups.google.com/forum/# !主题/XTEND浪。..
HTTPS://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Ru 。..
https://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Item-Definitions
Xtend
http://www.eclipse.org/xtend/documentation/i ndex.h 。..
绘图(包括rrd4j持久性问题)
问题:获取exec绑定以执行命令(如何使playSound与OpenHAB一起使用)
https://community.openhab.org/t/problem-getting-exec-binding-to-execute-command/2872/36
Sounds
http://soundbible.com/tags-alarm.html
比尔·盖茨(Bill Gates)报价经常被错过的消息
https://en.wikiquote.org/wiki/Bill_Gates
        责任编辑:wv
分享:
适用于PLC/DCS系统的热电偶或RTD输入的电路功能与优势
图1所示电路提供一个双通道、通道间隔离的热电偶或RTD输入,适用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-23 17:52 172次 阅读
基于MVME2700单板机实现DSP系统实时通信控制的方案研究
分析在Apex软件环境下,SHARC处理器阵列板与MVME2700单板机基于VME总线的交互通信机制....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-22 11:00 279次 阅读
Freescale GS1011无线单芯片的主要特性及应用范围
Freescale 公司的GS1011是一款高度集成的,超低功耗无线单芯片,它包含:一个无线802.....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-21 16:45 176次 阅读
硅频率控制器的性能特点与参数精度
硅频率控制器不需要任何辅助器件即可工作。晶体必须外挂两颗电容才能正常工作,这不但节约了成本,还节约了....
的头像 陈翠 发表于 01-19 16:36 159次 阅读
硅频率控制器的性能特点与参数精度
怎样使用LTC3892双输出降压型控制器产生负输出电压
负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的 LCD 显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电压....
的头像 工程师邓生 发表于 01-18 16:51 276次 阅读
555时间程序控制器电路图
时间程序控制器采用3级(或多级)555单稳模式,组成时序触发、定时电路,实现程序自动控制。单稳延时时....
的头像 陈翠 发表于 01-18 15:36 255次 阅读
555时间程序控制器电路图
采用LPC2294四路CAN控制器实现智能通信卡系统的设计
LPC2294是PHILIPS公司推出的一款功能强大、超低功耗且具有ARM7TDMI内核的32位微控....
发表于 01-18 09:28 113次 阅读
联力推出Strimer Plus电源连接线,可实现多种RGB效果
根据消息报道,联力在CES 2020上展示了新款的Strimer Plus RGB 24pin电源连....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-17 15:45 432次 阅读
设计音响放大器的详细论文说明
音响放大器可以用做话筒扩音、音乐欣赏、卡拉OK伴唱,其中的电子混响器使声音听起来具有一定深度感和空间....
发表于 01-17 15:37 87次 阅读
设计音响放大器的详细论文说明
怎么样才能使用STM32芯片设计电压无功控制器人机交互界面
本设计以STM32为主控芯片,通过LCD彩屏显示简单友好的界面提示用户参数输入,并通过屏幕的触摸模块....
发表于 01-17 14:19 77次 阅读
IP6809B无线充电发射控制器数据手册KF1124的原理图等无线充电方案资料
IP5516 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS....
发表于 01-17 08:00 53次 阅读
使用Matlab实现模糊控制的详细资料说明
Matlab模糊控制工具箱为模糊控制器的设计提供了一种非常便捷的途径,通过它我们不需要进行复杂的模糊....
发表于 01-17 08:00 62次 阅读
基于FPGA技术实现SD模式设备接口的设计方案
SD卡的所有命令都是6字节长度。一个命令总是以起始位(0)开始,后跟传输方向位(1),接下是6位命令....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-16 10:00 550次 阅读
基于CANopen协议实现铝合金板带快速电磁铸轧三层网络通信系统的设计
新型铝合金板带快速电磁铸轧技术是利用电磁感应装置产生一个交变复合磁场来对铸轧区内的铝熔体进行电磁搅拌....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-16 09:55 406次 阅读
利用控制器与Web服务器实现录像机远程控制系统的设计
随着网络的发展,Internet已是人们生活的一部分,通过Internet不仅可以进行邮件通信、学院....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-16 09:54 224次 阅读
FPGA技术实现提升视觉处理系统性能
Jeff Bier 是嵌入式视觉联盟的创始人,本月在德克萨斯州奥斯汀举办的NI WEEK大会上,Je....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-16 09:35 264次 阅读
FPGA技术实现提升视觉处理系统性能
如何使用RLS算法实现多麦克风降噪的设计
本次课程设计题目为基于RLS算法的多麦克风降噪,要求使用MATLAB软件,运用自适应滤波中的RLS算....
发表于 01-15 16:41 104次 阅读
基于RFID生产线管理系统的组成与设计解决方案
传统制造企业中,生产线数据信息的采集,主要依靠条码识别、人工采集、手工输入的方式,由于手工输入方式,....
发表于 01-15 16:29 157次 阅读
嵌入式控制器借助Intel Xeon处理器实现性能突破
在倍福基于PC的控制技术面世30周年之际,公司又推出了新一代高性能工业PC设备。这些设备是CX系列嵌....
发表于 01-15 14:31 182次 阅读
如何设计电力系统的无功补偿器详细资料说明
随着电力电子设备、交直流电弧炉和电气化铁道等非线性、冲击性负荷的大量接入电网,引起了电网无功功率不足....
发表于 01-15 10:30 175次 阅读
为了满足应用 微软联手恩智浦推出边缘高级语音控制器
随着语音命令迅速成为日常生活的必不可少的一部分,恩智浦早就意识到边缘计算在满足各种智能家居,智能办公....
的头像 lyj159 发表于 01-13 16:15 311次 阅读
芯品推荐:用于自动驾驶汽车12V-12V 冗余电池系统的 98% 效率双向降压-升压型控制器
LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提...
发表于 01-13 10:00 323次 阅读
DM9000物理接口寄存器的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是DM9000单芯片快速以太网MAC控制器物理接口寄存器的详细资料说明。
发表于 01-13 08:00 94次 阅读
ABB推出新型OmniCore控制器及由其提供动力的IP67级IRB 1100机器人
ABB推出IRB 1100机器人和OmniCore控制器新版本,新品设计具有增强的防水防尘功能,可应....
发表于 01-11 08:20 147次 阅读
采用单片机和MCP2510、MCP2551芯片设计集散型火灾报警控制系统
本文提出的基于CAN现场总线的集散型火灾报警控制系统的网络结构如图1所示,每个节点都以AT89C51....
发表于 01-10 16:48 186次 阅读
动目标识别系统的关键技术及基于Z85C30芯片实现其串行通信
MIS访问数据链的控制采用时分多址(TDMA)技术。根据不同的应用和操作模式,可采用不同的四种TDM....
发表于 01-10 16:04 143次 阅读
零零无限科技V-Coptr Falcon无人机,采用双螺旋桨设计降低用电量
据悉,V-Coptr Falcon机身灵感来自V-22鱼鹰式倾转旋翼军用机,采用双螺旋桨设计,大大降....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-10 14:56 734次 阅读
利用ZigBee网络组网和总线技术实现新一代电子警察系统的设计
系统的ZigBee网络通信部分由一台主控制器、若干从控制器组成。系统的各个主、从控制器相对独立,各主....
发表于 01-10 14:15 123次 阅读
座舱域控制器带来车机新体验 伟世通不断探索座舱电子领域技术创新
美国当地时间1月8日,全球汽车座舱电子技术领导者伟世通在2020年第21届CES上展出了其智能一体化....
的头像 lyj159 发表于 01-10 13:53 367次 阅读
RTL8111F-CG集成千兆以太网控制器的数据手册
RTL8111F完全符合微软NDIS5、NDIS6(IPv4、IPv6、TCP、UDP)的校验和和分....
发表于 01-10 08:00 105次 阅读
有个疑问,STM32驱动三相直流无刷控制器来驱动带霍尔的直流无刷电机
三相直流无刷控制器接口如图, 控制端口(左侧)2.0 孔距: 5V —控制板内部输出 5V,可向外提供<300MA 的电流。 EL ...
发表于 01-09 19:31 456次 阅读
何为边缘控制器,与IPC+PLC+网关有关吗
边缘计算作为云计算的一项重要补充,在构建互联工厂中的作用正越来越受到重视。边缘计算实现了数据在网络边....
的头像 独爱72H 发表于 01-09 17:34 582次 阅读
CCD技术在交通系统中有怎么样的应用
随着国民经济的发展,交通问题日益严重,得到人们越来越多的关注。同时,日趋完善的CCD 技术给交通难题....
发表于 01-09 16:57 96次 阅读
CCD技术在交通系统中有怎么样的应用
基于RFID的拉式生产是怎么回事
拉式生产离不开先进高效的信息采集手段,基于RFID的拉式生产系统可以实时采集生产现场的信息,并通过和....
发表于 01-09 16:26 94次 阅读
基于RFID的拉式生产是怎么回事
无变压器并网H桥逆变系统直流链电流传感技术的自动校准
电力电子逆变器是分布式发电系统与电网连接的常用设备。这些电子逆变器以电流控制模式工作,向网络注入单位....
发表于 01-09 14:43 175次 阅读
基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计
电力线载波通信技术出现于20世纪20年代初期,它以电力线路为传输通道,具有可靠性高、投资少、见效快、....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-08 16:52 818次 阅读
利用XC95l08可编程逻辑器件来实现微控制器之间的通信
在现代汽车电子中,一般有多个微控制器共同协调工作。DSP控制器采用哈佛结构,运算速度快,所以在汽车电....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-08 16:02 660次 阅读
零的突破!AutoX发布中国首个L4级别车载控制器
AutoX的CEO肖健雄告诉36氪,这次合作采用是FCA旗下克莱斯勒与Waymo合作的同款车型。这款....
的头像 汽车玩家 发表于 01-08 15:18 832次 阅读
为什么说LDPC码不适合工业存储
LDPC 码是闪存控制器的纠错中的普遍代码。它们非常适合可接受偶发错误的消费性产品使用。
发表于 01-08 14:56 149次 阅读
为什么说LDPC码不适合工业存储
Linear LTC4266A/LTC4266C的主要特性及应用解决方案
LTCR4266A是一个四通道电源设备(PSE)控制器,能够向兼容的LTPoE ++受电设备(PD)....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-07 16:29 718次 阅读
变频器过电压大概是哪个部分故障?
在打雷时,也可能会对电网电压产生瞬时影响,也可能会造成变频器的过电压故障。不过打雷也是很偶然的事件,....
发表于 01-07 09:57 218次 阅读
变频器过电压大概是哪个部分故障?
汽车电子中的域控制器是什么
在数字化重塑的浪潮下,车的定义正在被重写,人们开始希望在其汽车中获得更高水平的舒适性、安全性、效率和....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 01-07 08:54 569次 阅读
汽车电子中的域控制器是什么
TI MSP430F22xx系列的主要特性及无线RFID开发方案
TI公司的MSP430F22xx系列是超低功耗混合信号微控制器,集成了两个16位计时器,通用串行通信....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-06 17:45 635次 阅读
CO2128和CO2144可编程IP通信控制器芯片的主要特性及性能规格
CO2128和CO2144是全功能的可编程IP通信控制器™芯片,可以作为协处理器,从主机处理器上卸载....
的头像 牵手一起梦 发表于 01-06 17:10 772次 阅读
PID单片机的应用原理和温度控制说明
经常有人问有关PID的用法,看一些有关单片及应用的书上都有关于PID的应用原理,但是面对具体的问题就....
发表于 01-06 17:06 104次 阅读
PID单片机的应用原理和温度控制说明
一起探索Wi-SUN无线传输技术的适用场景吧!
Wi-SUN传输技术的特性在于具备远程传输、安全性、可扩展性高、可互通、容易布建、Mesh网状网络,....
的头像 倩倩 发表于 01-06 11:23 787次 阅读
IP113CLF以太网控制芯片的数据手册
IP113C LF可以是10/100BASE-TX到100BASE-FX转换器。它由一个2端口交换机....
发表于 01-06 08:00 83次 阅读
Z40系列轴控制器ENRZ-AU40的使用说明书
非常感谢您选用了ESTICAC伺服拧紧系统。为了确保本设备的正常使用,请仔细阅读并注意保管此使用说明....
发表于 01-06 08:00 50次 阅读
控制理论的学习课件合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的使用控制理论的学习课件合集免费下载
发表于 01-06 08:00 85次 阅读
控制理论的学习课件合集免费下载
CEVA Hillcrest Labs传感器产品解决方案可实现量产
Hillcrest Labs的MotionEngine Air算法和完整的软件堆栈可为各种无线手持控....
发表于 01-05 10:44 114次 阅读
基于微机技术和执行器技术为一体的电动执行机构的设计方案
提出一种新型电动执行机构的设计方案,详细介绍了该执行机构各功能元件的选型与设计、阀位及速度控制原理以....
发表于 01-05 09:06 137次 阅读
交通灯控制器的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是交通灯控制器的仿真电路图免费下载
发表于 01-03 15:20 125次 阅读
交通灯控制器的仿真电路图免费下载
TLC2543CN AD转换两路时出了问题
我要做一个水位控制器,低水位抽水,高水位停止。我选择用两个光电液位传感器分别放在高水位和低水位检测水位,因为光电液位传感...
发表于 12-28 01:48 364次 阅读
竞赛机器人制作技术(电路设计、编程方法、算法解析)
《竞赛机器人制作技术》通过实验操作的方法向读者传授竞赛机器人的制作技术,在介绍多种竞赛机器人的功能及其国内外赛事和竞赛机...
发表于 12-25 07:00 688次 阅读
如何设计一个打铃控制器
可以设置1到20个打铃点,打铃时间可按周或天循环,求大神帮帮忙吧...
发表于 12-05 18:52 396次 阅读
如何设计一个打铃控制器
【罗姆BD70522GUL-EVK-101评估板试用申请】环境控制器
项目名称:环境控制器 试用计划:主要解决电源部分问题,购买的开关电源不符合CPU的上升电压要求。...
发表于 11-28 17:45 389次 阅读
新建工程时控制器全为灰色无法选择是怎么回事
求求各位大哥了
发表于 11-27 14:54 232次 阅读
IP1829A无阻塞、存储转发结构的交换机控制器
ip1829a 是一种无阻塞、存储转发结构的交换机控制器,它构建了24端口10 / 100mbps 的快速以太网 MAC 和物理层,5端口的吉比特...
发表于 11-18 10:01 478次 阅读
如何设计液晶显示控制器?
液晶显示器由于具有低压、微功耗、显示信息量大、体积小等特点,在移动通信终端、便携计算机、GPS卫星定位系统等领域有广泛用...
发表于 11-11 07:29 150次 阅读
如何设计液晶显示控制器?
中央空调网络集中控制器有什么优点?
以往我国的中央空调控制系统主要采用以单片机为控制核心的单机组控制器,即一个控制器只能控制一台中央空调机组,这种控制方法控...
发表于 11-11 06:26 353次 阅读
中央空调网络集中控制器有什么优点?
NCP5425 双同步降压控制器
5是一款高度灵活的双降压控制器,内置栅极驱动器,可与多个配置的两个输入电源和一个或两个输出一起使用。该器件包含两个采用前馈电压模式控制方法的独立同步双NFET降压调节器所需的所有电路。 NCP5425可以采用4.6至12伏的单电源供电,支持单相或双相单相输出。当用作双输出控制器时,第二个输出跟踪第一个输出的电压瞬变。支持低噪声应用的功率消隐以及独立的逐周期电流限制。该器件采用20引脚TSSOP封装,允许设计人员最小化PCB面积。 特性 4.6至13.2伏的操作 双同步降压设计 两个独立电源的可编程功率共享和预算 0.8伏+/- 1%低电压参考输出 1.5A峰值功率驱动 使用ROSC Pin对噪声敏感应用进行消隐 可编程频率,150 kHz至750 kHz操作 可编程软启动 周期间过流保护 独立可编程电流限制 快速瞬态响应的100%占空比 内部斜率补偿 控制器之间的异相同步 可配置为单相两相输出或两相单相输出 这些是Pb - 免费设备 输入欠压锁定 通过使用COMP Pins启用/关闭 电源排序 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:39 60次 阅读
NCP5425 双同步降压控制器
NCP1587 低电压同步降压控制器
7和NCP1587A是低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1587和NCP1587A提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz(NCP1587)和200kHz(NCP1587A)振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1587和NCP1587A还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易于使用 0.8V +/- 1%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易于使用 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易于使用 应用 终端产品 图形卡 台式计算机 服务器/网络 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 DSP和FPGA电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:38 102次 阅读
NCP1587 低电压同步降压控制器
NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 102次 阅读
NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU控制器+ 1相GPU控制器
1 / NCP6151A双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 45次 阅读
NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控制器+单相GPU控制器
1S / NCP6151SA / NCP6131S / NCP6131SA双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 63次 阅读
NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 46次 阅读
NCP81140 具有SVID接口的多相控制器
40多相降压解决方案针对Intel VR12.5兼容CPU进行了优化,用户配置为4/3/2/1阶段。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力,并且可以在轻负载条件下自动进行频率调整,同时保持出色的瞬态性能。 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动,自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 84次 阅读
NCP81142 VR多相控制器
42多相降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力,并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得专利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷,从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数字电流监控。 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动,自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 64次 阅读
NCP81142 VR多相控制器
NCP4200 具有I2C接口的多相同步降压转换器
0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口
8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 17:02 45次 阅读
NCP1589L 同步降压控制器 低电压 轻负载效率和瞬态增强
9L是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调输出电压内部1.5 A栅极驱动器输入欠压锁定可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 90次 阅读
NCP81111 具有SVID和I2C接口的3相VR12.5-6高速数字控制器
11是一款高性能数字单输出三相VR12.5-6兼容降压解决方案,针对英特尔CPU应用进行了优化,可在高达5 MHz的频率下工作。 NCP81111还可用作通用I2C控制多相电压调节器。 NCP81111设计用于支持NCP81163数字相位倍频器IC,可将器件的功能扩展到6相,实现高电流处理。控制器包括真差分电压检测,差分电流检测,数字输入电压前馈,DAC前馈和自适应电压定位。 特性 会见英特尔® s VR12.5规格 用户配置的板载EEPROM 高性能数字架构 动态参考注入 全差动电压电流检测放大器 电流平衡的“无损耗”DCR电流检测 用于下垂的热补偿电感器电流感应 用户可调整的内部补偿 应用 终端产品 用于英特尔处理器的多相电压调节器 通用I2C控制多相调节器 台式电脑 笔记本电脑 服务器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 102次 阅读
NCP1589D 同步降压控制器
9D是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调节输出电压内部1.5 A栅极驱动器 80%最大占空比可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& ; FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 80次 阅读
NCP1589D 同步降压控制器
NCP1579 低电压同步降压控制器
9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 83次 阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器
NCP1589A 低电压同步降压控制器
1589A或NCP1589B是一款低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。该器件能够产生低至0.8V的输出电压。该器件能够将电压转换为低至2.5V。该10引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 特性 VCC范围从4.5到13.2V 升压引脚工作电压高达30V 电压模式PWM控制 精密0.8V内部参考 内部1.5A栅极驱动器 输入欠压锁定 可编程电流限制 应用 终端产品 图形卡 服务器/网络 图形卡 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 79次 阅读
NCP1589A 低电压同步降压控制器
NCP5269 具有2位VID的系统代理控制器
9 电路图、引脚图和封装图
NCP3012 同步PWM控制器
2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...
NCP3012 同步PWM控制器
NCP1581 用于跟踪应用的同步降压控制器 高频PWM
1同步降压控制器IC旨在为14引脚SOIC中的板载DC-DC应用提供简单的同步降压稳压器。 NCP1581专为跟踪应用而设计,提供轨道输入。 NCP1581采用固定内部400 kHz开关频率工作,允许使用小型外部元件。该器件具有由外部电容设置的可编程软启动,欠压锁定和输出欠压检测,可在检测到输出短路时锁定器件。电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 16:02 96次 阅读
AR1335 CMOS图像传感器 13 MP 1/3
是一款1 / 3.2英寸CMOS有源像素数字图像传感器,像素阵列为4208H x 3120V。 AR1335数字图像传感器采用突破性的1.1μm像素技术,通过领先的灵敏度,量子效率和线性全阱提供卓越的低光图像质量。这使得图像质量可以与数码相机相媲美。 AR1335采用专注于低功耗的传感器架构和低Z高度的高射线角度(CRA),是智能手机和其他移动设备应用的理想选择。它集成了复杂的片上相机功能,如窗口,镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR1335传感器可以高达每秒30帧(fps)的速度生成全分辨率图像,并支持高级视频模式,包括4K 30fps,1080P 60fps和720P 120fps。 特性 13MP CMOS传感器,采用先进的1.1μm像素BSI技术 数据接口:2,3和4通道MIPI 可用于MIPI的比特深度压缩:10-8和10-6以降低带宽 启用立体视频捕获的3D同步控制 6.8 kbits一次性可编程存储器(OTPM) 可编程控制器:增益,水平和垂直消隐,自动黑电平偏移校正,帧大小/速率,曝光,左右和上下图像反转,窗口大小和平移 两个片上锁相环路(PLL)振荡器,具有超低噪声性能 片上...
发表于 07-29 16:02 111次 阅读
NCP3011 同步PWM控制器
1是一款同步降压控制器,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8 V的输出电压.NCP3011提供1.0 A栅极驱动器和内部设置的400 kHz振荡器。 NCP3011具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。 NCP3011将输出电压监控与PowerGood引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180°异相时钟信号以驱动另一个NCP3011(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3011采用14引脚TSSOP封装。 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 400 kHz运行 效率高,体积小 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加1 mA输出 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 符合AEC-Q100和PPAP(NCV3011) 适用于汽车应用 应用 终端产...
发表于 07-29 16:02 72次 阅读
NCP3011 同步PWM控制器
