步骤1:所需组件:
您将需要任何蓝牙耳机。
以及:
1。 辅助插孔或 3.5毫米音频jac k x1
2。 电线
3。 烙铁,带有焊锡丝和助焊剂(可选)
4。胶水枪(可选)
步骤2:拆卸旧耳机。
1。取下盖子。
2。卸下焊接在芯片上的电池导线。
3。拆下焊接在芯片上的左右扬声器导线。
4。现在,带有已安装芯片的零件和电池将被分离。。
步骤3:将芯片上的连接焊接在芯片上
现在,我们将使用焊料连接芯片上的所有导线。
1。将电池导线,接地和 Vcc 连接到芯片上的正确位置。
2。将左通道线和右通道线分别连接到芯片上分别写在芯片上的 SPK A 和 SPK B 上(参见图片 )。.
3。转到下一步
步骤4:连接辅助插孔
现在,我们将辅助插孔连接到适当的电线。
1。将辅助插孔放在 pcb 上。切下具有辅助插孔的PCB的部分。
2。将来自芯片上的 SPK A 和 SPK B 的接地线焊接到芯片的接地点 n。 辅助插孔。
3。将来自 SPK A 的另一根导线焊接到辅助插孔的左引脚。
4。将来自 SPK B 的另一根导线焊接到辅助插孔的右引脚。
5。将电池线从芯片焊接到电池上。 正确检查+ V和Gnd引脚,不要交换它们。
步骤5:将Aux组装到芯片上。
现在,将aux插孔放在芯片侧面的空间中(参见图片)。
步骤6:固定焊接(可选)
将已焊接导线的芯片胶粘。另外,将辅助插孔与芯片粘在一起。
步骤7:总装
放置电池的耳机。
1。将电池放到盖子中。
2。粘上电池以免放错位置。
3。将盖子盖在另一个有芯片和辅助插孔的盖子上(见图)
4。正确放置并从外部粘贴。(参见图片)
第8步:完成。..!
这是完成的事情。。..
1。按住电源按钮打开耳机电源。
2。连接到带有蓝牙的电话。
3。将耳机连接到辅助插孔。
4。播放一些音乐。.
耳机
28文章
2936浏览量
79577
