选择Raspbian发行版
跳过测试和配置
执行不要从SD卡读卡器/写入器中删除SD卡
要执行不要将任何USB设备连接到RPi的USB插孔
以下步骤是Linux命令。您必须使它们适应Mac或Windows。
完成以下步骤:
下载lrzsz软件包
使用其原始名称保存lrzsz软件包:lrzsz_0.12.21-7_armhf.deb
以root用户身份,将软件包文件复制到您准备的SD卡上:
#cp path/to/lrzsz_0.12.21-7_armhf/path/to/your_sd_card/
卸载SD卡:
#umount/path/to/your_sd_card
从SD卡读取器/写入器中删除SD卡
将SD卡插入Raspberry Pi
步骤3:将Minicom软件包安装到PC上
请注意,需要安装minicom在PC和否 RPi上。
minicom软件包依赖于lrzsz软件包。通常,程序包管理器(yum,apt-get)会自动安装依赖项
以下命令基于Redhat EnterpriseLinux/Fedora/Centos:
#yum install minicom
步骤4:使用串行电缆
完成以下步骤:
连接USB -串行电缆引线如Adafruit的教程中所示,但不要将红色导线(电源)连接到RPi的GPIO
如果没有
按照本页上的步骤配置安装在PC上的minicom
键入minicom。
检查minicom显示端口是否为/dev/ttyUSB0。可以使用其他USB编号。
PC将在红色电线上将上述第一张图片
插头插入GPIO引脚,如Adafruit的教程中所示,以为RPi供电
观察minicom的屏幕
小型机将显示通过串行电缆从RPi发送的内核和启动消息,如第二张图片所示
最后小型机将显示登录提示
步骤5:在RPi中安装Lrzsz
完成以下步骤:
在minicom中,如果您有pi用户,请以pi用户身份登录不。
安装先前复制的lrzsz软件包:
#sudo dpkg -i/path/to/lrzsz_package
步骤6:发送文件从PC到RPi
完成以下步骤:
键入rz并将minicom显示状态消息显示为如图所示
同时按下这两个按钮:CTLR和A
按下S
选择ZMODEM
选择想要的文件在minicom显示文件对话框时按空格键在对话框中进行传输
按Enter
观察Minicom显示进度条,如图片
您已成功完成通过串行电缆的文件传输
电缆
18文章
2388浏览量
53627 -
树莓派
113文章
1633浏览量
104495
