步骤1:材料
旧时钟-必须工作! (我不知道如何修理时钟)
CD-可能是旧的最喜欢的专辑,或者我只用了一张空白专辑并使用了背面的
Duct Tape-我用了铬,所以混入了一点
》 Sharpie-它就是它
第2步:拆开时钟
如果时钟很便宜像我以前用它拆开一样简单地存储一个。我的全部后背只有几颗螺丝,然后盖子掉了。现在该放手了。确保不要破坏手感。否则,如果您弄断了指针,您的时钟可能会毁了……将它们取下之后,应该有一个螺母和垫圈将齿轮箱连接到表壳,然后取下并完成!!
步骤3:准备CD
该步骤所需要做的就是在CD的孔上放一些胶带。然后是时候写下数字了!将其关闭很简单。..您可以使用量角器使其完美,但我只是猜想我刚写出12、3、6、9并用破折号表示其他数字。
第4步:组装时钟!
这是简单的部分。 只需在覆盖胶带的孔的中间切一个小孔,然后将齿轮箱戳入。然后,只需戴上垫圈和螺母并拧紧。现在,只需把手放上(您可能要先将手放下),将它们全部设置为12,这样就可以正确放置,然后将时间设置在背面!我用一条胶带将齿轮箱固定在CD上,但这取决于您。这就是制作一个很棒的CD Clock所需要做的一切!
时钟
10文章
1479浏览量
130302
