步骤1:准备延长线
将延长线的阴头剪掉。您可能希望将其保存在另一个项目中。然后将绝缘层切回一点,并将三根组件线剥开约1英寸。
将剥线钳取出后,以相同的方式剪掉一些ROMEX电线。
步骤2:连接控制箱
使用一些金属螺钉,将Johnson Control单元连接到控制箱的侧面。电气盒,使其更易于操作。我必须使用电钻和小钻头才能穿过金属电箱。
步骤3:拉动电线
从延长线,并从ROMEX 12-2插入电气盒。我将它们从同一个端口拔出,后来没有用“插头”填充孔。
第4步:连接交换机
从扩展中连接黑线电缆,并从ROMEX到电气开关。这里的顺序并不重要。
如果您以前从未做过,请拧松螺丝端子,并在要连接的电线末端形成一个小钩子。向下拉钩,直到它尽可能地靠近螺丝柱,并用一只手握住它,而另一只手拧紧螺丝。
步骤5:连接Johnson控制器
将ROMEX的另一端穿过江森自控底部的孔。如果这里有多余的电线,请将其剪回仅需使用的电线。剥去外部(黄色)绝缘层,并将白色和黑色电线连接到控制器上的螺钉端子。然后取下裸露的铜接地线,并将其连接至控制器基座的绿色端子。
在关闭机盖时,请务必小心控制器。顶部的温度设备很敏感。
步骤6:完成接线
需要完成一些步骤才能完成接线。
您应该将短(5“)裸铜线连接到电源插座和开关的接地端子。这些应与您连接到Johnson Controller机壳上的裸铜线和来自延长线的绿线绞合在一起,将导线螺母连接到顶部以将它们固定在一起。
应进行其他电气连接用两根白色电线(一根来自ROMEX,一根来自延长线。)将它们连接到电源插座侧面的火线和零线端子。
第二张图片显示了已连接的电源插座和电线螺母连接到4根接地线束上。一旦建立连接,将开关和插座拧紧到金属盒中,通常我会把插座的外部包裹起来为安全起见,在使用金属盒工作时,请使用带子和开关。
请注意,多余的接地线束应整齐地塞在此处的插座后面。
我附上了此项目的接线示意图。青色用于表示白色导线,绿色用于表示接地。接地有时只是裸铜线,没有涂层。请注意,在开关右下角的绿色接地线与黑色交叉处,这不是电气连接,只是原理图不好。
步骤7:完成和测试
将开关板和盖板装到Johnson控制器上。
现在该测试一下。在下图中,我将Johnson Control上的恒温器设置为60F。如您所见,在打开开关并插入灯的情况下,电源插座已通电。为了进行测试,我们将温度灯泡放入一杯冰水中。
在几秒钟内,灯泡已冷却至60F,控制器断开了连接,将灯关闭。
与冰箱一起使用时,您应该将铜质温度传感器灯泡放到冰箱中并插入。将冰箱置于较高的温度并将Johnson Controls装置设置为所需的温度。
温度控制器
1文章
170浏览量
33552
