步骤1:收集耗材
您将需要优质的烙铁(最好是可变温度的),剪线钳,剥线钳,无铅焊料,Flux,至少一个二手设备,纽扣电池和牙签。钢丝衣架也可能在固定器中工作,但是牙签相对便宜并且具有很高的精度。 请勿使用任何银器或任何用于食用的食物(例如刀,叉、,子,牙签等)
第2步:刮搪瓷关闭电池
电池上的涂层很薄,焊料会向右滑动离开。您需要先用牙科医生挑选的涂层。如何执行此操作取决于您,但是我发现无论如何我最好的方法是对角线笔触并创建十字绣图案。只能在要焊接的一侧进行此操作,但是电池的正极和负极两面都需要去除涂层。
步骤3:准备焊接
刮好后,在上面放一些助焊剂,然后小心地将一滴焊锡滴落到电池上。 请避免熨斗的尖端与电池接触。此小珠可充当缓冲器,您将可以将导线连接到焊料上,而不是直接连接到电池上。在进行操作之前,请先冷却焊料以确保接触,并仔细检查电池的表面温度。使用常识,如果您对电池的温度不满意,请将其放置一点冷却,然后继续下一步。
步骤4:完成
在将焊锡珠放在电池上后,将导线弯曲成L形。将电线放在焊珠上,并非常小心地熔化电线下方的焊料,切记要避免铁和电池之间的接触。电线安装到位后,再在上面放上另一块像样的焊料,让电池冷却后再使用。如果操作正确,则焊点的硬度会有所不同,但您应该能够弯曲和操纵连接到其上的导线。因此,请记住,这是一个潜在的危险过程,请尽可能避免这样做。我或Instructables.com将对任何伤害或滥用负责。保持智慧,保持安全。
电池
82文章
9806浏览量
123487
