侵权投诉
60 V第四代n沟道功率MOSFET:业内适用于标准栅极驱动电路的器件
2019-10-05 07:04 次阅读
日前,Vishay宣布推出新款60 V TrenchFET®第四代n沟道功率MOSFET---SiSS22DN,业内首款适用于标准栅极驱动电路的器件,10 V条件下最大导通电阻降至4 m,采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装。
与逻辑电平60 V器件不同,SiSS22DN提高了典型VGS(th)和Miller(米勒)平台电压,适用于栅极驱动电压高于6 V的电路,器件最佳动态特性缩短死区时间,防止同步整流应用发生击穿。SiSS22DN业内低导通电阻比排名第二的产品低4.8%—与领先的逻辑电平器件不相上下—QOSS为34.2 nC,QOSS与导通电阻乘积,即零电压开关(ZVS)或开关柜拓扑结构功率转换设计中,MOSFET的重要优值系数(FOM)达到最佳水平。为实现更高功率密度,器件比6 mm x 5 mm封装类似解决方案节省65%的PCB空间。
MOSFET经过100 % RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素
SiSS22DN现可提供样品并已实现量产,供货周期为30周,视市场情况而定。
分享:
CISSOID强劲可靠的栅极驱动器为Wolfspeed的快速开关碳化硅(SiC)功率模块提供支持
CMT-TIT0697栅极驱动器板被设计为可直接安装在CAB450M12XM3 1200V/450A....
发表于 01-15 08:09 221次 阅读
CISSOID宣布为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱动器
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID日前宣布,为Wolfspeed提供强劲可靠的栅极驱....
的头像 lyj159 发表于 01-14 15:00 172次 阅读
使用ADuM4136隔离式栅极驱动器和LT3999 DC/DC转换器驱动1200V SiC电源模块
电动汽车、可再生能源和储能系统等电源发展技术的成功取决于电力转换方案能否有效实施。电力电子转换器的核....
发表于 12-31 11:46 860次 阅读
Maxim发布隔离式碳化硅栅极驱动器,提供业界最佳电源效率、有效延长系统运行时间
MAX22701E将CMTI性能提升3倍、总体系统能耗降低30%,有效延长系统运行时间
发表于 12-18 16:31 280次 阅读
Qorvo推出市场性能最强大的电源应用控制器(PAC)系列
Qorvo推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器(PAC)系列PAC5xxx。
发表于 11-06 16:05 556次 阅读
意法半导体推出高集成64通道高压模拟开关芯片
意法半导体64通道高压模拟开关芯片的集成度达到前所未有的水平,适用于先进的超声系统、超声探头、压电驱....
发表于 10-16 16:51 418次 阅读
电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战
交流电机驱动使用由电压和电流反馈测量值组成的闭环控制系统来控制交流电机的速度和扭矩。由于电压和电流反....
发表于 10-16 14:57 258次 阅读
如何为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器
在开关期间,晶体管会处于同时施加了高电压和高电流的状态。根据欧姆定律,这将导致一定的损耗,具体取决于....
发表于 10-10 09:37 402次 阅读
隔离式栅极驱动器的重要特性
    Important Characteristics of In
的头像 亚德诺半导体 发表于 09-29 13:47 1128次 阅读
隔离式栅极驱动器的重要特性
采用小巧,坚固封装的高功率步进栅极驱动器IC
TMC2590是Trinamic最新的2相步进电机栅极驱动器。 低功耗的EMI优化芯片具有保护和诊断....
发表于 09-25 11:36 294次 阅读
采用高度集成的栅极驱动器节省电机控制设计空间
栅极驱动器是一个高度集成的模块化解决方案,能够消除分立设计所带来的诸多复杂性,但仍需要做一些设计来打....
的头像 丫丫119 发表于 08-26 10:15 1578次 阅读
ADuM4135栅极驱动器与APTGT75A120 IGBT的结合使用
绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是适用于高压应用的经济高效型解决方案,如车载充电器、非车载充电器、D....
发表于 08-16 17:31 305次 阅读
NCP5425 双同步降压控制器
5是一款高度灵活的双降压控制器,内置栅极驱动器,可与多个配置的两个输入电源和一个或两个输出一起使用。该器件包含两个采用前馈电压模式控制方法的独立同步双NFET降压调节器所需的所有电路。 NCP5425可以采用4.6至12伏的单电源供电,支持单相或双相单相输出。当用作双输出控制器时,第二个输出跟踪第一个输出的电压瞬变。支持低噪声应用的功率消隐以及独立的逐周期电流限制。该器件采用20引脚TSSOP封装,允许设计人员最小化PCB面积。 特性 4.6至13.2伏的操作 双同步降压设计 两个独立电源的可编程功率共享和预算 0.8伏+/- 1%低电压参考输出 1.5A峰值功率驱动 使用ROSC Pin对噪声敏感应用进行消隐 可编程频率,150 kHz至750 kHz操作 可编程软启动 周期间过流保护 独立可编程电流限制 快速瞬态响应的100%占空比 内部斜率补偿 控制器之间的异相同步 可配置为单相两相输出或两相单相输出 这些是Pb - 免费设备 输入欠压锁定 通过使用COMP Pins启用/关闭 电源排序 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:39 60次 阅读
NCP5425 双同步降压控制器
NCP1587 低电压同步降压控制器
7和NCP1587A是低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1587和NCP1587A提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz(NCP1587)和200kHz(NCP1587A)振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1587和NCP1587A还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易于使用 0.8V +/- 1%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易于使用 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易于使用 应用 终端产品 图形卡 台式计算机 服务器/网络 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 DSP和FPGA电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:38 100次 阅读
NCP1587 低电压同步降压控制器
教你选择隔离式栅极驱动器的正确“姿势”
在功率电子(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。
的头像 亚德诺半导体 发表于 08-07 17:38 1488次 阅读
教你选择隔离式栅极驱动器的正确“姿势”
选择栅极驱动器时,需要考虑的四大电路特性
在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipo....
的头像 贸泽电子设计圈 发表于 08-07 14:27 1821次 阅读
DVRFD631-375,用于DVRFD631高速,可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
DVRFD631-375,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD631栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。...
发表于 08-07 08:48 327次 阅读
DVRFD631-275,用于DVRFD631高速,旨在简化IXRFD631栅极驱动器的评估
DVRFD631-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD631栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。...
发表于 08-07 07:18 341次 阅读
DVRFD630-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估
DVRFD630-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。...
发表于 08-07 06:43 290次 阅读
高电流栅极驱动器助力实现更高的系统效率
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望以更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,...
发表于 08-07 04:45 152次 阅读
高电流栅极驱动器助力实现更高的系统效率
STGAP2SCM电流隔离4A单个栅极驱动器解决方案
ST公司的STGAP2SCM是电流隔离1700V单个栅极驱动器,能隔离栅极驱动通路与低压控制电路和接....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-04 11:06 1364次 阅读
NCV8853 汽车级非同步降压控制器
3是一款可调输出非同步降压控制器,用于驱动外部P沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式过流保护,打嗝模式短路保护。其他功能包括可编程开关频率,低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 带内部斜率补偿的峰值电流模式控制 宽输入电压范围内的良好瞬态响应 0.8 V 2%参考电压 精确的电压调节 3.1 V至36 Vdc的宽输入电压范围,44 V负载转储 适用于各种应用 输入欠压锁定(UVLO ) 禁用欠压条件下的启动 内部软启动 在启动期间降低浪涌电流并避免输出过冲 睡眠模式下的低静态电流 睡眠电流非常低 电力良好(PG) 简单数字电源监控 外部时钟同步高达600 kHz 允许频率同步和扩频操作 逐周期电流限制保护(CL) 防止过电流条件 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热缩(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 汽车信息娱乐 仪表 集群 汽车系统...
发表于 07-29 20:02 206次 阅读
NCV8853 汽车级非同步降压控制器
NCV8876 汽车级启停非同步升压控制器
6是一款非同步升压控制器,设计用于在启动 - 停止车辆运行电池电压下降期间提供最小输出电压。控制器驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括逐周期电流限制,保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式操作。当电源电压低于7.3 V时,NCV8876使能,当电源电压低于6.8 V时启动升压操作。 使用 NCV8876评估板SystemVision设计和模拟环境验证参数和功能性能,并通过实时虚拟测试更好地了解功能和行为。 特性 优势 自动启用低于7.3 V (工厂可编程) 紧凑型SOIC8封装的额外功能 -40 C至150 C操作 汽车级 2 V至45 V操作 通过曲柄转动和装载转储进行操作 低静态曲线睡眠模式(...
发表于 07-29 20:02 111次 阅读
NCV8871 非同步升压控制器 汽车级
1是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 在宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 1.2 V 2%参考电压 精确的电压调节 宽输入电压范围3.2 V至40 Vdc,45 V负载转储 适用于各种应用 输入欠压锁定(UVLO) 在欠压条件下禁用启动 内部软启动 Decr缓解浪涌电流 睡眠模式下的低静态电流 非常低的关闭电流 周期 - 循环电流限制保护 防止过电流情况 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热关机(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 启停系统 SEPIC(同相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 274次 阅读
NCV8873 非同步升压控制器 汽车级
3是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 LED PWM调光能力 0.2 V 2%参考电压恒流负载 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 宽输入电压范围为3.2 V至45 V 精确的电流/电压调节 输入欠压锁定 适用于各种各样的应用程序 内部软启动 禁用启动在欠压条件下 睡眠模式下的低静态电流 降低浪涌电流 逐周期电流限制保护 电流非常低 打嗝模式过流保护 防止过电流情况 热关机 热保护IC 应用 终端产品 LED照明,背光,前照灯 启停系统 升压,SEPIC(非反相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 223次 阅读
NCV898031 非同步SEPIC /升压控制器 2 MHz
031是一款可调输出非同步2 MHz SEPIC / boost控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。 保护功能包括内部设置软启动,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。 其他功能包括低静态电流睡眠模式和微处理器兼容使能引脚。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 1.2 V 2%参考电压 准确的电压调节 2 MHz固定频率操作 卓越的瞬态响应,较小尺寸的滤波元件,基频高于AM频段 宽输入电压范围3.2 V至40 V,45 V负载转储 适用于各种应用 输入Und ervoltage Lockout(UVLO) 禁用欠压条件下的启动 内部软启动 减少启动期间的浪涌电流 睡眠模式下的低静态电流 非常低的关闭状态电流消耗 逐周期电流限制保护 防止过电流情况 打嗝模式短路保护(SCP) 防止短路故障 热关断(TSD) 热保护IC 应用 终端产品 启动 - 停止系统 SEPIC(非反相降压 - 升压),升压,反激...
发表于 07-29 19:02 223次 阅读
NCV8851-1 汽车平均电流模式控制器
1-1是一款可调输出,同步降压控制器,可驱动双N沟道MOSFET,是大功率应用的理想选择。平均电流模式控制用于在宽输入电压和输出负载范围内实现非常快速的瞬态响应和严格调节。该IC集成了一个内部固定的6.0 V低压差线性稳压器(LDO),为开关模式电源(SMPS)底栅驱动器提供电荷,从而限制了过多栅极驱动的功率损耗。该IC设计用于在宽输入电压范围(4.5 V至40 V)下工作,并且能够在500 kHz下进行10至1次电压转换。其他控制器功能包括欠压锁定,内部软启动,低静态电流睡眠模式,可编程频率,SYNC功能,平均电流限制,逐周期过流保护和热关断。 特性 优势 平均电流模式控制 快速瞬态响应和简单的补偿器设计 0.8 V 2%参考电压 可编程输出电压的严格公差 4.5 V至40 V的宽输入电压范围 允许通过负载突降情况直接调节汽车电池 6.0 V低压差线性稳压器(LDO) 耗材栅极驱动器的内部电源 输入UVLO(欠压锁定) 在欠压条件下禁用启动 内部软启动 降低浪涌电流并避免启动时输出过冲 睡眠模式下1.0μA的最大静态电流 睡眠电流极低 自适应非重叠...
发表于 07-29 19:02 318次 阅读
NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用
49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14A TDC的输出电流。在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。 NCP81149采用QFN48 6x6mm封装。 特性 优势 4.5V至25V输入电压范围 针对超极本和笔记本应用进行了优化 支持11.5W和15W ULT平台 符合英特尔VR12.6和VR12.6 +规格 使用SVID接口调节输出电压 可编程DVID Feed - 支持快速DVID的前进 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kHz~1.2MHz开关频率 降低输出滤波器尺寸和成本 Feedforward Ope输入电源电压和输出电压的比例 快线瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 工业应用 超极本应用程序 笔记本应用程序 集成POL U...
发表于 07-29 19:02 50次 阅读
NCP81147 低压同步降压控制器
47是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP81147还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 优势 内部高性能运算放大器 简化系统补偿 集成MOSFET驱动器 节省空间并简化设计 热关机保护 确保稳健的设计 过压和过流保护 确保稳健设计 省电模式 在轻载操作期间最大限度地提高效率 支持5.0 V至19 V输入 5.0 V至12 V操作 芯片使能功能通过OSC引脚 保证启动进入预充电负载 内部软启动/停止 振荡器频率范围为100 kHz至1000 kHz OCP准确度,锁定前的四次重入时间 无损耗差分电感电流检测 内部高精度电流感应放大器 20ns内部栅极驱动器的自适应FET非重叠时间 Vout从0.8V到3.3 V(5V,12V VCC) 热能补偿电流监测 ...
发表于 07-29 18:02 318次 阅读
NCP81147 低压同步降压控制器
NCP5230 低压同步降压控制器
0是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP5230还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 高性能误差放大器 >内部软启动/停止 0.5%内部电压精度,0.8 V基准电压 OCP精度,锁存前四次重入时间无损差分电感电流检测内部高精度电流检测放大器振荡器频率范围100 kHz 1000 kHz 20 ns自适应FET内部栅极驱动器非重叠时间 5.0 V至12 V操作支持1.5 V至19 V Vin Vout 0.8 V至3.3 V(具有12 VCC的5 V电压)通过OSC引脚实现芯片功能锁存过压保护(OVP)内部固定OCP阈值保证启动预充电负载 热补偿电流监控 Shutdow n保护集成MOSFET驱动器集成BOOST二极管,内部Rbst = 2.2 自动省电模式,最大限度地提高光效率负载运行同步功能远程地面传感这是一个无铅设备 应用 桌面和服务器系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 111次 阅读
NCP5230 低压同步降压控制器
NCP1589L 同步降压控制器 低电压 轻负载效率和瞬态增强
9L是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调输出电压内部1.5 A栅极驱动器输入欠压锁定可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 86次 阅读
NCP1589D 同步降压控制器
9D是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压,转换电压低至2.5 V.它易于操作,并提供最佳的集成度,以减小电源的尺寸和成本。它在斜坡脉冲调制模式下工作,可实现出色的负载阶跃和释放响应。除快速瞬态响应外,它还包括1.5 A栅极驱动器设计和轻载效率功能,如自适应非重叠电路和二极管仿真。它通常在连续电流导通模式下工作在200~500 kHz范围内,在轻负载时随电流减小,以进一步节省功耗。保护功能包括可编程过流保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 特性 VCC范围4.5 V至13.2 V 可调节工作频率升压引脚工作电压为35 V 斜坡脉冲调制控制精密0.8 V内部基准电压可调节输出电压内部1.5 A栅极驱动器 80%最大占空比可编程电流限制轻载中的自适应二极管模式仿真这是一个无铅设备 应用 图形卡台式电脑服务器/网络 DSP& ; FPGA电源 DCDC稳压器模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 80次 阅读
NCP1589D 同步降压控制器
NCP5212 单路同步降压控制器
2是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。它包括一个高效PWM控制器。提供引脚以允许两个器件进行交错操作。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5212还具有软启动序列,用于Vcc和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。它打包在QFN-16中。 特性 准确率为0.8%; 0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可调输出电压范围:0.8 V至3.3 V 两个NCP5212设备之间的同步交错 轻载时省电运行的跳过模式 无损电感电流检测 可编程瞬态响应增强(TRE)控制 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(SoftStop) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过载租金保障 热关机 应用 终端产品 笔记本电脑系统电源 笔记本电脑系统电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 85次 阅读
NCP5212 单路同步降压控制器
NCP1579 低电压同步降压控制器
9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 77次 阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器
NCP1589A 低电压同步降压控制器
1589A或NCP1589B是一款低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。该器件能够产生低至0.8V的输出电压。该器件能够将电压转换为低至2.5V。该10引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 特性 VCC范围从4.5到13.2V 升压引脚工作电压高达30V 电压模式PWM控制 精密0.8V内部参考 内部1.5A栅极驱动器 输入欠压锁定 可编程电流限制 应用 终端产品 图形卡 服务器/网络 图形卡 电路图、引脚图和封装图...
NCP1589A 低电压同步降压控制器
NCP3030 同步PWM控制器
0是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.6 V的输出电压.NCP3030提供集成栅极驱动器和内部设置的1.2 MHz(NCP3030A)或2.4 MHz( NCP3030B)振荡器。 NCP3030还具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压保护,输出欠压保护和输入欠压锁定。 NCP3030目前采用SOIC-8封装。 特性 优势 输入电压4.7 V至28 V 从不同输入电压源调节的能力 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够实现低输出电压 1200 kHz操作(NCP3020B - 2400 kHz) 高频操作允许使用小尺寸电感器和电容器 > 1A驱动能力 能够驱动低Rdson高效MOSFET 电流限制和短路保护 高级保护功能 输出过压和欠压检测 高级保护功能 具有外部补偿的跨导放大器 能够利用所有陶瓷输入和输出电容器 集成升压二极管 减少支持组件数量和成本 受管制的软启动 已结束软启动期间的环路调节可防止任何尖峰或下垂 AEC-Q100和PPAP兼容(NCV3030) 适用于汽车应用 应用 终端产品 ...
发表于 07-29 17:02 78次 阅读
NCP3030 同步PWM控制器
NCP3012 同步PWM控制器
2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...
发表于 07-29 17:02 79次 阅读
NCP3012 同步PWM控制器
NCP3011 同步PWM控制器
1是一款同步降压控制器,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8 V的输出电压.NCP3011提供1.0 A栅极驱动器和内部设置的400 kHz振荡器。 NCP3011具有外部补偿跨导误差放大器,内置固定软启动。 NCP3011将输出电压监控与PowerGood引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180°异相时钟信号以驱动另一个NCP3011(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3011采用14引脚TSSOP封装。 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 400 kHz运行 效率高,体积小 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加1 mA输出 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 符合AEC-Q100和PPAP(NCV3011) 适用于汽车应用 应用 终端产...
发表于 07-29 16:02 72次 阅读
NCP3011 同步PWM控制器
NCP5217 单相同步降压控制器
7A是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。 NCP5217A包括一个高效PWM控制器。提供引脚以启用或禁用强制PWM操作模式。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5217A还具有软启动序列,用于VCC和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。 IC封装在QFN-14中。 特性 0.8%准确度0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可选择省电模式/强制PWM模式 无损电感电流检测 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(软停止) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过流保护 热关闭 应用 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 16:02 102次 阅读
NCP5217 单相同步降压控制器
提高太阳能逆变器设计的效率
太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳....
发表于 07-25 11:55 1882次 阅读
提高太阳能逆变器设计的效率
意法半导体600V三相智能关断栅极驱动器 稳健性居业内最先进水平
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,....
发表于 07-18 09:03 335次 阅读
通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机....
发表于 06-10 17:41 514次 阅读
德州仪器100V栅极驱动器实现通信和数据通信模块更高稳定
UCC27282 120V半桥驱动器具有多项新特性和参数改进,有助于实现更高水平的电源模块性能和稳健....
发表于 05-23 18:08 386次 阅读
TI推出多款新型隔离式栅极驱动器 可为高压系统构筑坚强的保护屏障
德州仪器(TI) (纳斯达克代码: TXN)近日推出多款新型隔离式栅极驱动器。它们不仅能够提供出色的....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-16 17:11 2027次 阅读
CISSOID推出新型栅极驱动器板 提供全面基于碳化硅解决方案
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID,在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(P....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-16 09:10 1571次 阅读
CISSOID新型栅极驱动器板亮相纽伦堡PCIM 2019展会
CISSOID在2019年欧洲功率电子及智能传动产品展览会(PCIM 2019)上展示了最新的高温栅....
发表于 05-13 11:33 388次 阅读
什么叫米勒电容?对MOSFET有何作用
什么叫米勒电容?如何作用和影响于MOSFET?
的头像 Elecfans学院推荐 发表于 05-12 07:27 5163次 阅读
什么叫米勒电容?对MOSFET有何作用
Trinamic推基于PMSM伺服或BLDC电机的高功率栅极驱动器—TMC6200
TMC6200是新型高压栅极驱动器,具有在线电机电流检测功能,可使用外部MOSFET实现高达100A....
发表于 05-10 09:16 527次 阅读
什么是隔离栅极驱动器?具有哪些关键优势?
什么是隔离栅极驱动器?
的头像 TI视频 发表于 04-23 06:17 1389次 观看
隔离栅极驱动器的常见挑战和应对方案介绍
隔离栅极驱动器的挑战和解决方案
的头像 TI视频 发表于 04-23 06:16 1185次 观看
隔离栅极驱动器的常见挑战和应对方案介绍
介绍关于栅极驱动器的VDD参数
1.4知道你的栅极驱动器:VDD
的头像 TI视频 发表于 04-23 06:09 1090次 观看
介绍关于栅极驱动器的VDD参数
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
的头像 模拟对话 发表于 04-16 17:07 1736次 阅读
TRINAMIC推出新型高压栅极驱动器TMC6200
此芯片是新型高压栅极驱动器,能在线检测电机电流,使用外部MOSFET能驱动高达100A的BLDC电机....
发表于 04-15 15:43 482次 阅读
TRINAMIC高功率BLDC/PMSM栅极驱动器,兼具与电机完美匹配的高电流曲线
发表于 04-10 11:45 600次 阅读
如何使用双极性方法驱动栅极驱动器
当驱动中/高功率MOSFET和IGBT时,一旦功率器件上的电压变化速率较高,就会存在密勒效应导通风险....
的头像 电子设计 发表于 04-10 10:38 1334次 阅读
如何使用双极性方法驱动栅极驱动器
TI新型隔离式栅极驱动器兼具出色的监控能力和高压保护屏障
新型TI栅极驱动器提供先进的监控和保护功能,同时还能提升汽车和工业应用中的总体系统效率。
的头像 人间烟火123 发表于 03-25 17:04 2881次 阅读
分立元件成就一切:如何简化48V至60V直流馈电三相逆变器设计
您正在设计伺服、计算机数控(CNC)或机器人应用的下一个功率级。这种情况下,功率级是低压直流馈电三相....
发表于 03-15 14:25 553次 阅读
是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?
问题:是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?...
发表于 02-28 15:00 483次 阅读
栅极驱动器在太阳能收集设计中的应用
虽然数字逻辑电路在太阳能收集设计中提供关键的监控和控制功能,但功率晶体管为电力输送提供了基础。在这些....
的头像 电子设计 发表于 01-23 08:23 2235次 阅读
栅极驱动器在太阳能收集设计中的应用
GaN和SiC器件将成为功率转换应用中的新型解决方案
基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术的出现促使性能大幅提升,超越了基于MO....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 01-05 09:01 1627次 阅读
为何不需要专门的栅极驱动器提供正负电压
如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 11-27 09:06 1980次 阅读
为何不需要专门的栅极驱动器提供正负电压
如何使单极性栅极驱动器提供双极性电压
创建可以缓解密勒效应寄生导通的栅极负电压驱动器并不一定很复杂。许多现有的单极性工作的栅极驱动器,借助....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 11-14 09:19 1964次 阅读
如何使单极性栅极驱动器提供双极性电压
隔离式栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。 栅极是每个器件的电气...
发表于 10-25 10:22 1003次 阅读
隔离式栅极驱动器揭秘
新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器不断变化的格局
Maurice Moroney    市场经理    ADI公司 基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术...
发表于 10-16 21:19 271次 阅读
基于电容的隔离器中发生数据扰乱示例
Brian Kennedy 许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高...
发表于 10-16 20:28 1015次 阅读
基于电容的隔离器中发生数据扰乱示例
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太...
发表于 10-16 16:00 374次 阅读
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
半桥配置隔离端的供电
Ryan Schnell,ADI公司应用工程师 为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换...
发表于 10-16 13:52 390次 阅读
半桥配置隔离端的供电
大功率步进电机的完美电流控制
TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NE....
的头像 人间烟火123 发表于 10-10 10:40 5318次 阅读
大功率步进电机的完美电流控制
分立式和集成式栅极驱动架构的对比
原理图和布局比较的两个关键指标是组件数量和解决方案尺寸。第一个度量标准是: 元件数量。这在原理图完....
的头像 电子设计 发表于 09-30 08:20 2056次 阅读
分立式和集成式栅极驱动架构的对比
栅极驱动器是什么?如何定义其基本参数?
MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 08-31 08:54 13572次 阅读
栅极驱动器是什么?如何定义其基本参数?
栅极驱动器的数据手册内容介绍
1.5知道你的栅极驱动器:数据手册
的头像 TI视频 发表于 08-17 01:55 2096次 观看
栅极驱动器的数据手册内容介绍
栅极驱动器的负电压介绍
1.1知道你的栅极驱动器:负电压
的头像 TI视频 发表于 08-17 01:50 1471次 观看
栅极驱动器的负电压介绍
栅极驱动器的延迟匹配性能介绍
1.3知道你的栅极驱动器:延迟匹配
的头像 TI视频 发表于 08-15 01:55 1169次 观看
栅极驱动器的延迟匹配性能介绍
意法半导体推出一款新的单路电气隔离栅极驱动器,具有独立的导通/关断输出
意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的....
发表于 08-04 09:20 419次 阅读
隔离式栅极驱动器基本参数定义
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。
的头像 电机控制设计加油站 发表于 07-26 08:25 3595次 阅读
隔离式栅极驱动器基本参数定义
介绍 LTC7000 的特点性能与应用
LTC7000 是一款快速、受保护的高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,该器件包含一个内部充....
的头像 EE techvideo 发表于 06-28 09:33 2340次 观看
介绍 LTC7000 的特点性能与应用
如何快速的清除IGBT寄生米勒电容问题呢?
通常情况下,为了防止出现寄生IGBT通道的情况发生,国内通常有两种解决办法。第一个办法是为配置添加门....
的头像 电子工程专辑 发表于 05-22 09:19 3796次 阅读
基于LV8907无传感器三相无刷直流马达控制方案
On Semi公司的LV8907是高性能AEC-Q100许可的无传感器三相无刷直流(BLDC)马达控....
发表于 04-27 07:06 1255次 阅读
三相马达驱动用的栅极驱动器DRV8305-Q1的主要特性
TI公司的DRV8305-Q1是三相马达驱动用的栅极驱动器,提供三个半桥驱动器,每个能驱动高边和低边....
发表于 04-27 06:17 1973次 阅读
开发板设计中CMOS输入可能发生的耗电问题
想象CMOS输入属于一个栅极驱动器的情况,该栅极驱动器控制一个高功率MOSFET/IGBT,后者在应....
的头像 嵌入式资讯精选 发表于 03-22 09:09 4572次 阅读
