步骤1:打开扬声器
对于此步骤,您将需要一个平头螺丝刀,一旦拧紧,就必须将螺丝起子放在加号和开/关按钮,然后提起盖子。如果您在打开它的位置上挣扎,则将手指放在开和关按钮之间,然后提起盖子。这将确定螺丝刀的放置位置。
步骤2:卸下螺钉
该过程的下一步是卸下螺钉从演讲者那里。为此,您将需要一把螺丝刀。您首先必须找到螺钉并将其卸下。您可以通过拧紧螺钉并将其向上旋转直至松开来完成此操作。
步骤3:探究扬声器
对于此步骤,您将需要使用螺丝刀打开扬声器,并探究扬声器内部的所有部件。我在这里所做的是打开扬声器,开始拿走碎片,找出所有碎片的功能。例如,我在扬声器的底部找到了一个端口,它是充电器插入的端口。这样的小细节可以帮助您识别扬声器中的问题。
第4步:确定您的问题
经过反复试验,我发现我的问题是我的设备和扬声器之间没有蓝牙连接。此外,为了进行测试,我通过辅助电缆将扬声器连接到笔记本电脑,并且扬声器中有音频。有了这些信息,我知道该怎么办了,所以我去了一家商店,买了一个蓝牙音频接收器,在扬声器和设备之间产生信号。
第5步:获取蓝牙音频接收器
我在项目中使用了它来在扬声器和设备之间创建信号。另外,当我进入这个项目时,我认为这会变得困难得多,当我使用所有资源时,我发现需要做的是让接收器在我的设备和扬声器之间创建信号。
第6步:将扬声器连接到蓝牙
应用接收器后,扬声器和设备应进行无线链接,并且效果很好。声音质量。每次您想无线收听音乐时,都需要将接收器放在扬声器上。总而言之,该解决方案确实帮助我修复了扬声器,希望对您有所帮助。
蓝牙
112文章
5408浏览量
165393 -
扬声器
29文章
1212浏览量
60083
