步骤1:准备机制
首先,购买便宜的时钟机制。这些比您想像的要容易找到。到任何旧货店或英镑商店逛逛,您可能会发现一些花哨的钟表,它们的机械装置非常好,但周围环境脆弱而无趣。我住在英国,在英格兰被淘汰出世界杯之后,我花了1英镑买了一个便宜的东西。再次。业余爱好商店和电子产品商店可能会以5-8美元的价格向您出售完全相同的机制。
第2步:拆除
第二步,拆除整个装置。首先将手移开,即可轻松滑动环绕声,因为环绕声通常粘在机械装置上。环绕件通常具有用于安装的螺钉孔,而该机构缺少该螺钉孔。但是不必担心会失去如此重要的功能,因为如果没有这种笨重的塑料,只需使用蓝胶就可以非常有效地固定它。
第3步:完成-加上其他想法
最后,通过将您过山车d的最后一张CD(或其中一张免费的在线试用光盘)放在机械主轴上并用几滴胶水或蓝钉固定,重新组装时钟。确保将胶水放置在远离内部透明圆的地方,以免溅入该窗口并从另一侧看到。然后放下双手,如果需要,可以先用模型涂料上漆。安装电池,然后将其粘贴在墙上。
Voila。完成!对于定制版本,您可以从同一家英镑商店购买一张便宜的音乐CD,上面有一张图片,以制作更个性化的东西。如果您已经有彩色打印机和CD打印机标签,显然这是不必要的。
要制作“猫王版本”,请购买一个简单的A4相框(价格在5至8美元之间),然后在其中创建您喜欢的星星的照片GIMP并将此打印输出粘贴到框架中,并将时钟粘在中间。即时的个人偶像崇拜。布莱米,是时候了吗?我最好去!
时钟
10文章
1479浏览量
130304
