步骤1:查找替换RAM
首先,您将需要找到要升级到的RAM,请记住Cisco 2500系列只有一个RAM插槽,并且不支持大于16MB。
您在这里的两个主要选择是:
A)购买一些可能价格过高的Cisco RAM。
B)找到一台比以前仍然使用72针SIMM的旧计算机,并撕开(非EDO)
我选择了后者,因为我仍然有几台足够老的计算机可以使用散布在此可爱的16MB RAM上的RAM。这里要注意的事情是:
-16MB或更少
-具有72个引脚(均分为两半)
-不是EDO。我不知道如何看待它,我只是已经知道它不是; P
第2步:卸下螺钉
您需要先卸下螺钉。如果只有机架安装支架,则应该只有一个,如果只有3个。
如果有机架安装支架,则只需卸下顶部的螺钉,就可以保留底部的螺钉了。
》然后,查看路由器背面靠近底部的底部(带有端口的一侧),找到并拧下单个螺丝。
步骤3:松开机箱
解决问题可能是最棘手的
您需要在这里做的是,用一把大的一字螺丝刀将其放入标有标记的撬槽中,然后撬开(通过拧动它。不要弯曲金属)。然后使用一些非官方的撬槽并撬更多。然后可能要用一点点拉动它。
这可能会需要一些工作,但只需执行一下即可。不必担心金属会弯曲或打标。..外观无关紧要,它仍会缓慢地布线并且不支持802.1Q封装。
步骤4:取下机箱
一旦您将机箱撬开,就可以将其拉出另一半,只需将其提起即可。
第5步:内部操作
路由器内部。当然,这些东西要花多少钱似乎并不复杂:)
您会在图片中注意到左侧标有“ Flash”的插槽。这些是2500系列中的闪存,用于存储当前安装的IOS以及(有时)配置备份和其他杂项。东西。我相信您最多可以安装两个摇杆,每个摇杆最多16mb。它们不会加在一起,因此拥有两个8mb的存储棒不允许您安装15mb的IOS,而只是允许您安装8mb的IOS并存储一堆配置备份。
DRAM插槽就是这样。 RAM所在的插槽。思科路由器仅使用72针SIMM。请注意,闪存棒和RAM棒并非相同。您不能互换它们。它们甚至无法正确地插入彼此的插槽中,因此您必须非常努力地将其拧紧。
步骤6:卸下旧公羊
此处需要执行的操作是:
-将食指放在RAM棒的背面。
-放置拇指放在两侧的小银色夹子上。
-用食指轻轻向后施压,向前拉,同时用拇指向外推动夹子。
-RAM释放了,只需抬起
步骤7:插入新Ram
带上要升级的新RAM,找到缺口的一面(这很明显,尤其是图片)。您将要安装带有缺口的一面,该缺口的一面朝向左侧(面向闪存插槽的那一侧)。
要安装它,请将RAM棒轻轻地插入插槽中,并使插针朝下,并在凹槽上打开左边。然后,在仍然保持足够的向下力的同时,防止其滑出插槽(几乎没有),将其向后推,直到听到咔嗒声,并且两个金属夹都将其固定到位。
步骤8:重新组装路由器
此时,您确实有两个选择:
-如果确定RAM可以工作,请继续此步骤并重新组装路由器。
-如果不确定并希望在重新组装好所有路由器之前先进行测试,然后跳到第9步,在知道升级成功后再回到这里。
与前几步相反:)
将其放回原处在路由器上,确保所有看起来应该外出的零件都已经掉了,看起来应该已经在里面。要确保将其从“就位”放回一点,以便将其滑入到位
一旦您将路由器上的箱子放回去,请将其紧紧地滑回原位。 en装回卸下的所有螺钉。
第9步:测试!
抓住控制台电缆,连接路由器,然后看看您有多少RAM!
如果它说的东西太低了,例如1MB或2MB,则可能意味着它无法识别您的记忆棒,而仅使用板载内存。我到目前为止发现它无法识别内存的唯一原因是它(a)太大或(b)EDO。如果这些都不适用,请尝试使用另一根RAM。
内存
8文章
2760浏览量
72694 -
路由器
22文章
3480浏览量
111314
