第1步:材料
对于这一可指导的工作,您将只需要4项基本事项。 。耳机。结果2。小型麦克风。
3。电工胶带。
4。剪刀。
如果您有热缩管和热风枪或打火机,则可以使用它们,而不是胶带。
第2步:确定麦克风的放置位置
我们需要在耳机上找到放置麦克风的位置。
我的麦克风带有一个小夹子,可以将它夹在您的衬衫上,因此我选择将其夹在耳机右侧的电缆上。
如果麦克风的球窝连接处松动,则可以将小方块的胶带放在孔上,然后将球按入其中。
胶带将粘在插槽内,并使球保持良好而舒适。
步骤3 :整理电线
到目前为止,我们已经将麦克风很好地安装在了耳机上,但是电线有点乱。..
要对此进行补救,我们将使用电工胶带固定心电图ds整齐地排列在一起。
我将磁带隔开约2英寸,所以我不必使用很多胶带。
请使用高质量的磁带,因为一些便宜的磁带会在使用后留下粘性残留物。
如果您有热缩管,则必须拆开麦克风和耳机,然后拆焊导线,以便可以将导线管套在导线上。
也许可以如果您的耳机上只有一根电线,并且插孔不太大,则在插孔上用油管扎住。
对于麦克风的电线稍远的地方,我只是从耳机线上取下了夹子,将电线塞入夹子中,然后重新编辑到耳机上。
第4步:尝试一下!
检查所有电线,确保它们缠在一起,插入计算机或便携式计算机,然后尝试使用它们!
它们应该适合游戏,Skype通话,LAN通信以及几乎所有功能!
耳机
28文章
2938浏览量
79606 -
VoIP
139浏览量
41256
