第1步:您需要的东西
这是一个便宜的项目。所需的东西也很常见且便宜。这是您将需要的东西:
1)细电线。
2)白色或蓝色LED。3)1000 ohm电阻。我从玩具上挖了地雷。所以引线很小。4)任何npn trnsistor-1。(但2n3904或2n4401或bc337等晶体管是不错的选择)但是如果您使用pnp晶体管则必须保持极性。
5)像环形线圈那样的铁磁芯。如果您没有环形线圈,则采取减少荧光灯灯泡的电路。您会看到一种缠绕在导线中的圆形螺母。
6)所需的aa电池
工具:
电烙铁或钳子
在事物图片旁边您可能会看到白点。这些是手电筒的反射。
第2步:
采用两种颜色和相同尺寸的电线。不同的颜色无关紧要。
步骤3:包裹环形线圈
将导线合在一起并开始缠绕环形。缠绕后,您会发现四个末端。两个蓝色导线和两个红色导线。现在将蓝色导线的一端连接到一个红色导线的末端。
步骤4:
首先拿起晶体管并放好,使平坦的一面朝上,引线面对您。现在左边的引线是发射极,中间引线是基极,右边的引线是集电极。较长的引线为正,而较短的引线为负。现在将led的正引线放在晶体管led的集电极上,并将led的负端放在晶体管的发射极上。现在将其焊接或使用钳子将其扭曲。/p》
第5步:
现在使用1000欧姆电阻,并将其一端连接至基极或m
步骤6:
现在从较早的缠绕环形线圈中有四个末端,其中两个末端是缠绕在一起,现在剩下两个自由端。将其自由端之一连接到电阻器,另一端连接到晶体管的集电极。
步骤7:
现在是否要将导线连接到晶体管的发射极。到电池的负极侧。在环形线圈中,将两根电线绞合在一起。将电线的绞合端接触到电池的正极,然后您将看到led发光。
步骤8:故障排除
如果您的焦耳小偷不起作用,请检查以下内容:
1)检查环形线圈周围的电线是否断裂。新的。
2)检查两极是否正确。
3)您可以尝试不使用电阻器。我的一个不使用它。
但是e即使在这些情况下,如果您的焦耳小偷不起作用,也很不幸。
我希望您喜欢这些instuctable.feel提出任何问题。我会根据我的能力尝试回答。我是住在孟加拉国Naogaon的argha halder。我在第7类课上读书。我不太懂英语,因为它不是我的母语。因此,如果有任何错误帮助我找到它,请给我一些更多的想法。再见!祝您有愉快的一天
第9步:
电路的手绘图
焦耳
9浏览量
6314
