步骤1:收集物资
对于此Instructionable,您将需要:
材料:
•一根普通的带塑料盒的笔(非金属)
•一根开关(在计算机鼠标中找到的那种;查看前几张图片)
•一根足够长的USB线,易于使用可以通过USB端口连接到桌子或桌上
•一根LED
•导线(用于LED上的引线)
•报纸以保护地板
工具:
•dremel工具或可以用来切割塑料笔壳的电钻
•烙铁,除非您已经从鼠标上取下了开关
•带胶棒的热胶枪
•剪刀或剥线钳
•电气测试仪
步骤2:准备笔1
如图所示,用剪刀在笔的末端。
步骤3:准备笔2
钻孔在笔的形状和图片中显示的位置。注意不要在笔的两边钻出清晰的线,而只能在离您最近的那一侧钻出。
步骤4:USB线
拔下USB线,剥去1½“ – 2”(4 – 5厘米)的外部绝缘层。取出红色和黑色电线,并剥去其末端½“(1厘米)的绝缘层。如图所示,将另外两根电线剪短。 (它们是信息线,我们将不在项目中使用它们。)
步骤5:卸下交换机
如果您的交换机已经从鼠标上移开/无论如何,您可以跳过此步骤。加热烙铁并使其紧贴焊接点,待焊料熔化后,用钳子或手指将开关从电路板上拉出。 (可能会有点热,所以要小心。)
步骤6:放回工作原理
将墨盒重新放在笔中
步骤7:开关
将USB线的一端穿过笔后端的孔,然后向下推保护套,直到您可以将其从方孔的中部向下抓住(前面钻过的一个)。带上您的电气测试仪并将其设置为电阻测试,然后找出您要使用的三根导线中的哪两条从您的开关中拔出。 (当您按下开关上的按钮时,您想使用能导电的导线。)从末端取两根USB导线之一,并将导线的最末端粘在两个端子之一旁边的开关上。将未绝缘的部分紧紧地缠绕在端子上,然后,当到达绝缘部分时,将其粘贴到尖端旁边的开关上。 (参见照片。)
完成下一步后,请返回此步骤,并以相同的方式将LED导线紧固到开关上。
步骤8:LED
这一步应该很容易。如果您知道如何焊接,则可以将两根导线焊接到LED的导线上,或者如果不知道,则可以将导线彼此缠绕,然后用胶枪胶固定。
非常重要的一点:将USB插入计算机,然后将LED电线固定在USB电线上。您可能需要将它们切换一下,因为只有正确连接LED时,LED才会点亮。请记住,应该在电路的开关侧进行接线!
返回上一步进行指导,将电线穿过笔尖附近的孔,将其穿过小方孔,将其拉出,并将相应的LED导线紧固到开关导线上。
步骤9:将东西粘在1
其他LED线和USB线连接在一起并用胶水覆盖连接。 (不要使用太多,否则将无法装入盒中!)将所有电线塞入笔盒中,然后将开关粘在方孔中,将其尽可能远地插入,直到碰到它为止。
步骤10:将东西粘在2
如果LED电线伸出在笔尖的LED孔中,将它们塞入盒中,然后粘上LED,使其垂直于笔伸出。 (请参阅照片。)
步骤11:完成
如果一切正常,笔应该看起来像照片中的笔一样。
第12步:尽情享受吧!
按照标题中的说明进行操作!现在,当您需要在计算机附近记笔记时,无需打开灯。
led
237文章
22445浏览量
645847
