步骤1:示意图
点击文件-》新建项目
根据需要输入项目名称,然后选择公共或沙箱
单击打开设计,然后单击项目-》新原理图
选择组件并从库的下拉菜单中选择 Octopart
输入并放置电池纽扣电池,按钮,电阻器(1K),LED指示灯 –组件类型和封装由您选择(是否显示零件的3d预览图,由于最后一块电路板在3D格式的Cell Holder和Switch中出现问题,我遇到了问题。
单击 Wire 并连接所有组件并重命名并输入值
单击工程-》编译以检查是否存在错误
步骤2:PCB封装
单击项目-》添加新PCB
在“足迹”中,单击 Project-》从文件名导入更改。Prjpcb
单击 Ctrl + A 以选择所有组件,将其拖动到板上并根据需要放置(防止重叠并保持组件彼此靠近)
单击“主页”选项卡下的路线,并跟踪该组件,或者单击“工具”选项卡下的“自动布线”
步骤3:铜填充
在填充铜之前,通过单击“主页”选项卡下“板”部分中的“板形状”来调整板尺寸以符合您的要求
填充铜,单击将多边形倒入“主页”选项卡中的“浇注”部分下,然后选择第一个选项并单击每个边缘并最后按Esc键。
通过单击底部的“底层”选项卡,对底层进行上述步骤(因为bt持有人之间的攻击
单击“视图”选项卡,然后单击“视图”部分中的“切换到3D”以3D模式查看电路板
保存并单击“输出”选项卡下的Gerber以生成Gerber文件
pcb
4220文章
22469浏览量
385703
