步骤1:选择合适的逆变器
如果您不打算使用逆变器运行电子设备,则无需过多地担心您选择哪种类型。
但是,如果您使用的是电子产品,则只需购买一个说它是纯正弦波逆变器的电子设备。这些只是稍微多一点的钱,但可以提供更一致的电压,并且不会像更便宜的逆变器那样损坏您的电子设备。
找到合适尺寸的逆变器很重要。如果体积太大,它们会给车辆的电子系统造成更大的压力
交流发电机是车辆中已经存在的可产生12伏电源的组件。通常,您应该选择一个不超过其额定交流功率的50%的逆变器:
如果您的交流发电机为80安培,那么您不希望变频器吸收超过40安培的电流
40安培@ 12v = 480瓦。在此示例中,一个500瓦的逆变器与您应该使用的功率差不多。
用Google搜索您的车辆应该可以告诉您所用的交流发电机的尺寸,但是,如果您有任何疑问或想要解决这个问题,我非常乐意提供帮助。只需在评论中发布或给我留言。
下一步,让我们决定将其安装在哪里
第2步:选择路径逆变器的接线和安装位置
粗线的价格昂贵,因此要做好规划布线路径的工作。/p》
您希望使路径尽可能短,以节省金钱,并还要使逆变器尽可能高效地运行。
我发现了一个孔,可将电线穿过仪表板转向柱附近。卡车。我将逆变器安装在前2个座椅之间的驼峰上。
粗略地测量放置逆变器的位置与引擎托架中电池端子之间的距离。
提示:请注意不要将逆变器放在人们的脚将要停放的地方或积雪和积水的地方。
让我们选择正确的电线
第3步:选择正确的导线
最后一步应该让您大致了解您需要很多电线。但是现在我们必须选择正确尺寸的电线。
12伏直流电源不喜欢长途跋涉。逆变器越大,布线路径越长,电线直径就需要越大。
在第一步中,您应该已经确定了车辆可以使用的最大逆变器尺寸。处理。
(占车辆交流发电机尺寸的50%)
使用上表的电线的安培数和长度计算出要使用的电线尺寸(线规或AWG)。
如果这太复杂,请使用以下建议
500瓦或更少的逆变器使用8 AWG导线
500-800使用6 AWG导线
800-1000瓦特使用4 AWG导线
1000-1500
800-1000 Watt使用4 AWG导线
别忘了将测量值加倍,因为您需要正极和负极导线才能完成电路。添加额外的20%-50%,以免造成空缺
接下来让我们整理一下购物清单
第4步:工具和材料
工具
剥线钳(一把刀起作用但要小心)
侧切刀(用于切割线)
钳子
无绳钻
阶梯钻头(用作钻头)
5/16英寸卡盘(还有一个5/16英寸手持式驱动器也可能有帮助)
材料(根据您选择的逆变器,包装盒中可能包含接线。如果没有,则必须购买)
功率逆变器(纯正弦波除非您确定永远不会运行电子设备或给电池充电)
电线(使用前面显示的图表确定什么规格)
断路器或保险丝(通常
各种压接式连接器,其尺寸应与电线匹配
箔带(用于加热和通风/风管工作)
li》
用于固定逆变器和断路器的金属螺钉
扎带或电线紧固件(可选,用于将电线固定在适当的位置)
该开始安装了!
第5步:运行连线
现在您已经拥有了所有工具
您应该已经选择了布线路径,所以现在您所需要做的就是将电线穿过防火墙的防火墙。你的车。您应该已经发现了一个现有的孔,但是如果没有,请take一下钻头并立即钻孔。请务必小心,要知道钻孔位置的两侧。
将导线穿过时,请确保导线不会妨碍任何活动部件,如制动器,汽油或离合器踏板或转向柱。如果它太靠近发动机舱中的任何高温部件,这也将是一个坏消息。
您必须使用两根电线,一根用于正极,另一根用于负极。它们的长度略有不同,具体取决于电池端子的位置。
将箔带缠绕在穿过防火墙的电线上
根据需要使用扎带或电线紧固件将电线固定在适当的位置。
步骤6:添加孔眼
确定您的导线已布线到正确的位置切断了它的缝隙。确保再次检查孔眼的大小是否适合电线及其所要连接的接线端。
使用胶带尽可能多地覆盖裸露的电线和孔眼。
让我们安装断路器,使我们的逆变器更安全!
步骤7:安装断路器
不需要断路器,但很高兴。如果逆变器或接线短路,它将为您的车辆提供保护。
它安装在来自电池正(红色)端子的电线上。将其尽可能靠近电池安装。
使用钣金螺钉将断路器固定到您的发动机舱。
现在我们已经准备好连接所有电线!
步骤8:将电线连接到逆变器
现在您应该将所有电线都布线好并固定好。仔细检查您的布线,并确保您连接了与正极和负极相对应的正确电线。
我们快要完成了
第9步:连接电池并进行测试
您应该在电线上安装孔眼,以便它们可以连接到电池夹上。从汽车电池上卸下正极和负极夹钳,然后将逆变器的电线添加到相应的夹钳中。您应该选择与电池夹上的螺栓相匹配的孔眼。您必须完全卸下螺母才能将其拧紧。
下一步,我们将其全部钩住并测试系统
步骤10:安装电池夹
是时候挂起电池了。连接正极夹钳,然后连接负极夹钳。如果断路器没有跳闸,并且看不到火花或烟雾,那么说明您是个很好的开始。
现在,将某些东西插入逆变器,然后将其打开。
恭喜,您现在拥有移动电源!现在去做一些有趣的事情!
电源
182文章
16543浏览量
244671 -
逆变器
270文章
4235浏览量
201576
