步骤1:下载CamStudio
CamStudio可以可以在camstudio.org上找到。小文件1.3MB +/-
您可以使用2.0或2.5 Beta。我使用的是2.0版本。
步骤2:设置要使用的编解码器
编解码器使用点击选项,然后使用视频选项。
它将显示压缩器。这些是计算机上已安装的可供使用的编解码器。大多数工作都能完成,但有一些工作却做得不好。兼容性问题,或者它们使文件很大,并占用了计算机的大量处理能力。
帧速率
这可让您设置时间间隔。使用我发现相当不错的设置是
500毫秒
15 f/s
1000毫秒
15 f/s/s
800毫秒
10 f/s
步骤3:程序选项
CamStudio有很多选项。
光标
全屏/区域
在录制时是否将其最小化
我永远无法正常播放音频,因此我刚刚制作了延时录像。至于光标,我不想记录它在视频中在屏幕上跳跃的情况。全屏显示视频会显示更多信息,但会缩小。很难看清东西。
第4步:设置快捷键快捷键
快速记录您正在执行的操作的一种方法是设置键盘快捷键。我使用ctrl + alt + Z进行记录。要停止录制,请使用ctrl + alt + x。如果要录制最小化的Camstudio,只需按键盘快捷键即可进行录制。
第5步:了解视频保存位置
要找到您的视频,它们位于程序文件文件夹中的CamStudio文件夹中。
步骤6:将视频拼接在一起
我使用Windows Movie Maker将视频拼凑在一起。如果只是一个视频,最好还是通过WMM运行它,以使文件更小。
打开Windows Movie Maker并导入视频。将它们按时间顺序放置在时间线中。可能添加标题,一些音乐然后进行编译。要使视频在Youtube上高清,它必须为 720P ,这是一种大尺寸格式,但在此计算机上播放时看起来是最佳或默认的最佳质量。它不会是高清的,但视频将在30-50 MB左右,而不是400-600 MB。
责任编辑:wv
软件
67文章
4346浏览量
85615
