称重传感器
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式。
称重传感器激励电压
不同型号的称重传感器的激励电压有种不同。
美国Zemic称重传感器的推荐激励电压是5-12(DC),最大激励电压18V(DC)。
德国HBM称重传感器的推荐激励电压是0.5-12(DC)
美国CELTRON SQB称重传感器的推荐激励电压是10(AD/DC),最大激励电压是15V(AD/DC)。
称重传感器的激励电压应该选什么电源
举报投诉
电压
45文章
5081浏览量
114404 -
称重传感器
5文章
224浏览量
19917
称重传感器的技术参数
温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化 生产厂家给出的称量范围的上限值。 *额定输出(灵敏度) 加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励
发表于 04-28 14:24
称重传感器敏度 (mv/v)
称重传感器敏度 2±0.002(mv/v)是什么意思?ZJ8100B包装秤控制仪表 称重传感器:敏度 2±0.002(mv/v)灵敏度是什么意思呢?这是传器的一个重要性能指标,当然其它指标也很重
发表于 07-26 09:59
六线制称重传感器的介绍
采用精密数字电压表进行,必须采用带反馈接口的有源测量仪表,常用的测试仪表有DMP39、DK38、MGCPlus等德国制造的精密数字测量仪及国产的一些专用传感器测试仪表。测试时必须确保称重传感器的每一根
发表于 04-18 17:38
称重传感器的并联知识
、S2,桥臂电阻分别为R1、R2,供桥电压分别为U1、U2,满量程均为F。这两个传感器并联工作的条件是S1R1=S2R2,显然,并联工作状态对传感器本身的参数要求是比较高。 同理当n个称重传
发表于 11-02 16:05
称重传感器的材料应用
输出、长线激励电压补偿的通路,镀银线肯定比铜线传导效果好,铜线肯定比铝线传导效果好,其作用不言而喻。随着各种高频、无线电波等越来越多的干扰,称重传感器的优良屏蔽也是保护信号稳定的重要方法。另外,环境侵蚀
发表于 11-02 16:06
称重传感器的使用基础
信息, 这也是本课程的学习目的。 称重传感器定义中所谓“可用输出信号”是指便于传输、转换及处理的信号,主要包括 气、光和电等信号,现在一般就是指电信号(如电压、电流、电势及各种电参数等),而“规 定
发表于 11-14 14:34
称重传感器常用技术参数
值。 *额定输出(灵敏度) 加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。 *灵
发表于 11-14 15:42
将ADC代码转换为电压的方法
变化,如图4所示。 图4:称重传感器测量 电阻桥提供与激励电压和施加负载成比例的输出电压。即使施加的负载改变了应变计的电阻,由于施加的负载和输出电压
发表于 03-27 06:45
四线制的称重传感器怎么和仪表连接
1、将仪表的sig+端接称重传感器的百sig+端;www.lhcgq.cn2、将仪表的sig-端接称重传感器的sig-端;3、仪表端的exn+和exc+并接以后接到传感器的exe+;4、仪表端
发表于 04-25 14:15
称重传感器的工作原理
称重传感器作为一种典型的传感器,其原理将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻
发表于 01-05 16:19
称重传感器的使用小技巧
一切正常,请检查并检测放大器电路,以观查放大器电路是不是有称重数据信号键入。 常见故障的解决方式是:检查电桥电路电路,假如桥式电路沒有向称重传感器桥的键入接线端子增加桥工作电压,则应精确测量桥式电路
发表于 08-10 15:20
