第1步:制作测试探针
第一步是找出哪个连接器是正极,哪个连接器是负极。
对于电池配置,您可以通过查看电池的额定电压来解决。如果电池组说它是10.8V,则意味着它配置有3个串联的电池(3S)。如果电池组说它是14.2V,则配置有4个串联的电池(4S)。
大多数笔记本电池组为3S或4S。对于小型笔记本电脑,有时会使用2S配置电池,但是这种电池很少。
对于具有3S配置的电池组,电压范围为10.8V至12.3V。建议的充电电压为12V。
对于4S配置的电池组,电压范围为14.4V至16.4V。建议的充电电压为16V。
步骤2:测量端子
测量电池组上的端子,直到看到9V以上的任何东西。在执行此操作之前,请先对电池充电,这样BMS不会由于处于充电状态而关闭电池。
对于大多数电池组,电源端子是最外部的(左远和右远)端子
一旦确定了端子,请记录哪些端子,以便以后识别。就个人而言,我喜欢将终端标识直接写在电池上以便于参考。
步骤3:检查是否可以为电池充电
如果可以使用电源,则将3S电池的电源设置为12V/1A,将4S电池的电源设置为16V/1A。检查电池是否开始消耗电流。连接电源后,一些电池组将需要几秒钟才能开始消耗电流。
那里的电池组带有一个安全开关,除非SMB总线上施加了5V电压,否则该开关不会起作用。连接器。这些电池很少见,因此希望您没有这些电池组之一。要解决此问题,您可以使用100K欧姆电阻将SMB(系统管理总线,更多信息,请参阅下一步)连接器连接到电池的正极。仅当您知道自己在做什么时,才考虑使用此类电池。如果接线不正确,可能会损坏电池组中的SMB收发器。
步骤4:可选,找出数据/传感器输出在哪个端子
笔记本电脑电池始终具有两个连接器,用于与笔记本电脑通信以获取充电信息。这两个引脚称为系统管理总线(SMB)。使用万用表上的电阻设置,测量对地电阻。数据/时钟线通常接地1Mohm。便携式计算机可以向电池组发送命令,以询问电池组内部电池的状态。网上有许多项目描述了如何为SMB构建阅读器。如果您有兴趣入侵SMB,建议您访问此网站(https://github.com/PowerCartel/PackProbe)。
温度传感器始终有一个连接器。传感器在室温下通常为10K欧姆至100K欧姆。此连接器将不在此项目中使用。
步骤5:制作电池组电缆
是时候开始为电池组制作电缆了。
首先切割一块铜带。胶带的尺寸约为8x8mm。任何铜带都可以使用,大多数硬件商店都提供。
步骤6:折叠铜带
折叠将胶带切成两半,而无需除去剥离衬纸
步骤7:将电线焊接到折叠铜带上
将导线焊接到折叠的铜带上。在电线的另一侧添加一个连接器。
我喜欢使用5mm圆筒形连接器,因为它们是非常常用的电源连接器。
步骤8:将完成的电缆连接到电池组
将折叠的铜带推入先前已确定为正极和负极电源连接器的连接器插槽中。
缠上电线,使其不会四处移动。用胶带粘住终端,以免意外短路。
步骤9:电池组投入使用的时间
最有用的笔记本电池组是3S电池
使用此配置,输出电压为10.8V至12.3V。这是一个很好的电压,可为需要12V输入的各种电子设备供电。
此电池组的一个常见用途是为LED灯供电。
可以使用任何变量进行充电可以限制电流的电源。您还可以使用LiPo电池充电器,例如大多数业余爱好商店都可以购买的iMax B6电池充电器。请勿使用专为汽车电池设计的电池充电器。这些充电器的设定电压对于笔记本电脑电池来说过高。
电池组也非常适合存储太阳能电池电源。在家制作自己的电源墙。
步骤10:另一个想法,用于USB充电
带有USB连接器的12V至5V转换器很容易添加到电池组中,使其更可用作电话充电器!
只需在转换器中添加电线和5mm桶形连接器即可。主板将消耗电池的用处!将成品板包裹在收缩包装管的胶带中,以保护其不受元件影响。
笔记本
14文章
2608浏览量
68429 -
电池
82文章
9799浏览量
123486
