步骤1:
1。变压器(T/F)1
2。铜线14swg绞合或不约18英寸
3。铜线16-18swg 2-3英寸
4。袖
5。 PVC胶带/电气胶带
6。延长线/电线
7。切换1个
8。处理
9。螺钉
步骤2:步骤2(工具)
1。小锤子
2。缺口钳
3。钳
4。剪线钳/剥线钳
5。派出司机
6。卷尺/尺子
7。焊接组
8。热胶枪(可选)
9。钻(可选/需要手柄)
步骤3:步骤3开始构建
-1首先选择一个变压器。这可能会从旧的电子产品中冒出来。
-因为尺寸,容量和质量很高,所以你的枪更好,而且效果更好。通常,在我们周围发现的变压器需要的是:-
120v/60hz-12v/24v和
220v/50hz-12v/24v相同频率
(如果您对T/F一无所知,并且很难选择,请阅读下一步保留的T/f理论)我的是220v/50hz-24v&12v。矿山在次级线圈中有额外的分接。如果找到只有辅助输出的T/F,那就更好了。我将在下一步中解释所有有关该理论的内容。
-现在拆卸变压器零件。它由:-
1。线圈i)小学ii)中学
2。软铁芯
用小锤子或钳子轻轻敲打T/F的铁芯(全部围绕表面),然后用螺丝刀和缺口钳开始剥离铁皮。
-全部取下后,剩下两个线圈。确定seondary线圈也开始剥去绝缘层和电线。现在在塑料框架中缠绕12swg cu的电线只有两个。线匝与带套管的绝缘一起,并在两端留出约3-4英寸的导线,作为电极,但不是如图所示的电极,而是剥去T/F以外的绝缘。使用套管作为绝缘体,因为它具有耐热性。您的T/f可能会高温加热。在某些情况下,需要用PVC胶带重新绝缘线圈。
步骤4:
-开始组装可能要拆卸的零件。
-T/F应该带有外壳,以便可以轻松固定手柄,选择手柄;留出适当的孔并拧紧连接并固定手柄。 (我加入了PPR管道和插座以使手柄cuz变得轻松而坚固)
-从初级线圈插入电线以在您的开关的手柄上插入孔。焊接开关和延长线,将开关和延长线固定好从句柄。您可以使用热胶固定开关和电线。
-现在最好的部分是在4英寸的一块中切割约16-18swg的铜线。将其弯曲到中心并用电线制成“ V”形连接器将“ V”线连接到新次级线圈的末端。如果您没有连接器,则只需彼此缠绕但不要焊接。现在,V型烙铁头是我们焊锡枪的烙铁头。享受聚会吧!
注意-如果要重新修改熨斗并使用以前的熨斗,请不要拆卸次级线圈。测量框架并缠绕线圈,然后用PVC胶带重新绝缘因此看起来像是在框架中并继续。现在,您可以拆卸熨斗,放回原来的次级线圈,然后使用原来的次级线圈。
-如果要让LED发光,请使已剥皮的次级电线(任何细的漆包线/绝缘铜线)绕30至40匝。
最多可以在大约2个小时内完成。
第5步:理论关于变压器
AT/f是静态或(或固定的)设备,借助该设备,一个电路中的电力会转换为另一电路中的相同频率的电力它可以升高或降低电路中的电压,但会相应地降低或增加电流.T/F的物理基础是通过公共磁通量链接的两个ckts之间的互感。从最简单的角度来看,它由两个电感线圈组成,这两个电感线圈是电隔离的,但通过低磁阻的路径磁连接。如果一个线圈连接到交流电压源,则必须在叠片铁芯中设置一个交流磁通,该叠片铁芯必须与另一个线圈相连,在线圈中它会产生互感的e.m.f.变压器在法拉第电磁感应定律的基础上工作。
(该理论直接从BLTheraja的一本电气技术教科书中引出)
我附上了它(变压器)一章中的内容,因此您也可以简要了解单相变压器的原理,构造,计算以及所有内容。
变压器
157文章
6894浏览量
130472
