步骤1 :入门
欢迎本教程介绍如何向项目添加LED,为他们提供额外的火花!请注意,我的方法是执行此操作的许多不同方法之一,因此,如果您看到我做的事情与其他人不同,请记住这些是我的“首选”方法=)。
要考虑的事情
您需要一个适当的项目来添加LED,(示例中的透明Lego块之类的透明项目效果最好)
您是否有空间添加电池组?
您是否乐于“编辑”您的对象以在其中添加LED(需要钻孔)
项目您需要
用于更改选择的LED的对象
原型面包板
原型板
电线(使用两种不同颜色的电线更容易)
电池
电池组
钻头
适合LED尺寸的钻头
透明胶
焊料
烙铁
剪刀
可选项目:
热缩
胶带
开关
跳线电缆
线夹
步骤2:规划
稳定之前rt您需要计划一切的一切。这包括您要放置LED的位置,电池组的放置位置,以及是否可以在任何地方放置开关的选择。
在上面的图片中,我将红色尖头放在决定放置LED的位置。我还决定为此立一个座位,因此对于这个特定项目,我不必担心电池和所有布线的放置位置。
步骤3:钻孔
首先,您要确保您确实拥有正确大小的钻头,否则LED不合适否则孔会变得太松而更容易掉出。对于我的示例项目,我有一块乐高积木,并钻了进去,然后试图将LED推入孔中。
一旦感到满意,您就可以制作一个合适尺寸的孔,您可以在要放置LED的所有孔中钻孔。
第4步:测试LED的工作
(我最终使用的是面包板,然后在设备照片中,对不起)
购买正确的LED
为使您的最终项目成功,您需要正确的设备,购买LED相当简单,而且价格相对便宜,但这是一个购买指示:有几种不同尺寸和形状的LED,以及不同的亮度。您需要研究(例如在ebay上)可用的产品,因为这里太多了。
购买时,请不要总是买最便宜的产品,因为这可能意味着LED的质量可能很差。购买时,您需要查找如下信息:
“亮度-10000mcd”
“ mcd”(毫坎德德拉)值越高,LED越亮。 1,000 Millicandela等于一根烛台的亮度(这是一根蜡烛的亮度,因此是该蜡烛的来历)。请记住,LED的亮度也可以通过使用的电池强度和电阻器来更改。
购买正确的电阻器
在电路中放置电阻器LED有助于保护它们。放置电阻器有助于控制来自电池的电流,并防止LED过载和“烧坏”。
确定电路所需的电阻可能非常困难,这取决于电路中所需的LED数量,您要插入电路的电池电量以及LED可以处理的“正向电压”(购买LED时应提供此信息)。
此网站:http://led.linear1.org/led.wiz在向您展示要购买的电阻器以及如何为项目布线时非常有用。
在简单电路中测试LED
始终建议您在测试LED之前将它们放入电路中,因为您不想完成所有的接线,然后意识到其中一个不起作用。
第一张图仅显示了组成电路的圆圈。
测试您想要将面包板放在桌子上的LED。在电子世界中,红色=正,黑色=负。对于LED,您会注意到它们的底部有两条支脚(电线)。较长的导线=正极,较短的导线=负极。这有助于您以正确的方式连接电流。第二张图片与第一张图片的布局相同,只是将其推入面包板中(切记将电阻插入其中,否则可能会导致LED烧坏)。电阻没有特定的电流方向,因此彩色带走的方向无关紧要。
步骤5:LED到位
您可以将LED临时放在钻孔的位置,并点亮以进行制作确保您获得了想要的正确效果。上面的照片显示了我到目前为止在我的Lego项目中某个职位上所经历的过程。
步骤6:为LED接线
首先,您想连接您的LED!
您可以使用像我这样的设备来帮助您进行连接否则,在尝试焊接时LED的腿保持接触可能是一场噩梦!
这是简单的步骤:
设置烙铁加热。
(图1)
电线(如果您使用的颜色与我相同,并且使用两种颜色,请在此处使用红色),然后用剪刀小心地切掉周围的塑料,以便露出电线内部。
将电线放在里面LED到导线中裸露金属的最长腿。
一只手握住烙铁,另一只手握住焊料(我更喜欢将烙铁放在我的书写手中,这样我可以更好地控制
将两者结合在一起,使尖端相遇,并且也与导线和LED接触。
当温度足够高时,焊锡将开始熔化并形成
在LED的较短的支脚上重复上述方法(如果有一根则使用另一根色线)
(图2)
现在您的双腿都已接线,您想抓住一口热缩。这些东西是神奇的,并且厚度不同,要做到这样的事情,您只需要一块狭窄的东西即可。
将热收缩滑过您刚刚焊接的连接处。您应该使用足够长的工件来覆盖所有金属。这样可以阻止LED的两条腿接触,防止电流丢失,或者只是使整个电路短路。
一旦热收缩到位,就该兑现它的名字了!沿着烙铁的表面运行烙铁,并观察魔术在其尺寸缩小时发生的情况,将其包裹起来以增强其强度。
(图3)
这应该是您最终得到的!接线良好且受保护的LED。现在,对要放入电路中的任何其他LED重复上述操作。记住要在LED的末端留出足够的电线,以到达电路中您想要的下一个物体。
步骤7:放置LED的
(对不起,我的第二张照片还没有热缩,我拍了一段时间的照片,现在尝试以最合乎逻辑的方式编写此tutprial)(图1和2)
将LED放置在您的商品中,如果您现在要将它们粘在适当位置或等到以后再使用,这取决于您现在,您要查看LED上需要剩下多少根导线,因此可以将它们全部焊接在一起,而不会留下几英寸的散线,如图2所示。
原型板
(图3)
原型板是一片塑料,上面有很多孔,并且一侧覆盖有铜表面。该板将是所有附件的安装位置。您希望将其缩小到适合您的对象的大小。显然,铜带是您用来使电路成圆形的电路。我不是世界上最好的焊接工,所以我倾向于在我焊接的每条线之间留一条铜条,以免焊料的“团”偶然在两条线之间架起桥而弄乱电路。
在在实验板上,您可以看到我是如何结束LED接线的,仅在电路中使用一个电阻即可。我最终也没有放一个单独的开关,因为我使用的电池组上已经有一个开关。
(图4)
将电路焊接到Proto Board时,您要(如果有的话) )在焊接时再次使用东西将其固定在适当的位置,以使其尽可能地容易。我不得不为图片中的示例表示歉意,这非常仓促。但我希望它能使您了解要实现的目标。我在每个LED下方使用了一些热熔胶,以使它们更加稳定,因为在这种情况下,当有人试图将Lego块按在其上时,会对其施加压力。
步骤8:Ta Da?
希望我已经讲得足够好了,您的对象现在应该发光了! Huzzah!
使用电池组,您需要在内部,后面或下方找到一个隐藏它的地方。在这个特定项目中,我只是将电池组藏在模型后面,因为它无论如何都在架子上,所以看不到。
步骤9:谢谢!
这是我的第一个教程,如果无法正确解释,漏掉某些内容或遗漏拼写错误,我深感抱歉!
责任编辑:wv
led
237文章
22443浏览量
645836
