步骤1:安装三向选择开关
在这里,我选择使用Oak Grigsby 3向选择器开关。有些人更喜欢CRL三通开关,但是CRL上增加了弹簧,使开关对于我的爱好来说太僵硬了。 Oak Grigsby和CRL开关均具有出色的品质。如果您想要持久的东西,我不建议您安装经济开关。
我选择在此控制板上使用CTS品牌的250k花盆。 Bourns和Alpha锅是可以的替代品,但不会持续很长时间。我测量每个锅的电阻,以确保该值在我想要的位置。音量调节器的电阻不如音调调节器的电阻重要。话虽如此,我仍然想尽可能地接近列出的规格。在我手头的锅中,音量锅为263,音调为271。当我在锅中时,我检查锅的锥度,因为锥度也会有所不同。
我用左手选择了一个250k反向锥度对数/音频锥度罐。唯一的麻烦是CTS仅使这些锅具有开裂的滚花轴。对于广播员来说,这不是传统的做法,因此我不得不根据自己的喜好修改彩池。这涉及仔细撬起将锅壳固定在上面的卡舌,然后将一个锅的轴换成另一个锅的轴。现在,我有一个带实心轴的250k反向音频锅。我考虑直接从CTS订购这些产品,但最低订购量约为5,000罐。我一辈子都不能使用它们,也不从事转手左手锅的生意。
第3步:安装电位计并使用1/2英寸螺母驱动器拧紧螺母
记住
第4步:选择并安装音频电容器
,然后去锅,锁紧垫圈,控制板,平垫圈和螺母。
在电视广播风格的吉他中,传统的上限值为.047uf。对于我来说,该值太大,导致在完全按下音调旋钮时会产生不可用的暗调在这个版本中,我选择了Jupiter .022电容器,这些电容器的音色与花呢护舷板中的老式电容相似,我经常检查安装的电容器(即使是吉他)的价格,以确保它们的性能。尽可能地接近规格。我也建议在电容器的引线上安装磁头收缩装置。您不希望电容器的引线一旦安装在吉他上就被压在锅的后部。短路,没有信号通过。
关于“音调”电容器的说明:
我已经尝试了具有不同电容器值和不同类型的新电容器和NOS电容器的LOT。我认为,电容器的类型和价值比品牌或年龄更重要。人们倾向于对旧的Sprague Black美女发疯,但是其中很多都是炒作。我的书包里有一堆东西,而且我从来没有把它们放在吉他上超过一天。您不能只是将这些帽子戴在吉他上,并期望它听起来像是‘59 Burst 。..
我最喜欢的电容器是NOS Mallory电容器。索佐(Sozo)制作了很好的现代复制品。该值由您决定,但我更喜欢在装有humbucker的吉他中使用.015uf,在单线圈中使用.022uf。
NOS Sprague维生素Q电容器听起来也很棒。与马洛里帽相比,它们的音色非常平滑且透明。我喜欢Mallory帽,因为当您调低音调时它们会引起中音范围的细微增加,这给您发胖,像人声的音调,尤其是在过度驱动时。
第5步:下一步安装接地线和输出插孔的线
对于在此期间无法拍摄更好的照片,我深表歉意步。一旦焊接完毕,我就很难拿起手机了。有些人喜欢将裸露的实芯线用于接地总线,但我更喜欢使用绝缘线,例如这种布推回线。如果可能,请与电线的颜色保持一致(即,黑色表示冷,白色表示热)。这将在以后需要维修电路时为您提供帮助。
步骤6:下一步为分接选择开关添加导线
步骤7:可选:在要连接的导线中添加小束线带到输出插孔
它总是有助于保持整洁!
步骤8:添加选择开关提示和旋钮
我建议您将保护性塑料盖留在控制板上,直到盘子被安装在吉他上。这样,您将避免不必要地刮擦印版。现在,享受您的劳动成果!
步骤9:全部完成!
恭喜,您完成了。剩下的就是连接您选择的皮卡了。现在放下烙铁,去呼吸新鲜空气,然后再恢复练习!
责任编辑:wv
控制板
5文章
227浏览量
30886
