步骤1:选择一种方法并获取零件
有几种方法可以完成这个简单的项目。桶形插头和插孔可以带或不带导线连接。您的零件集中可能有一种或两种类型。选项包括:
将非有线插头或插孔焊接到其有线对应端口。最简单和推荐。
使用两芯电线将非有线插头连接到非有线插孔
通过其引线焊接两个有线连接器
我针对此Instructable进行了两个扩展。一种扩展是使用带有有线插孔的非有线插头。另一个使用了两个有线连接器。我在ebay.com上在线购买了以下零件:
插头/杰克对,无引线:http://www.ebay.com/itm/281909198563
插头/杰克对与引线:http://www.ebay.com/itm/272180991208
这些用于5.5 OD/2.1 mm ID的插头/插孔。您的应用程序可能使用其他大小。这些设备的总成本约为10美元,但这确实为我不断增长的收藏提供了更多的备件。 :)
您当然需要一些工具/耗材:
烙铁和焊料(所有选项)
剥线钳(所有选件)
万用表/连续性测试仪(所有选件)
针鼻钳(选件1和2)
两芯18线规的长度电线(选项2)
胶带或热缩管和热风枪(选项3)
在执行此电气项目时,请采取适当的预防措施。
步骤2:制作电缆-非有线和有线连接器
最简单的选择(选项1)是连接非接线的插头或插孔连接到其预接线的配对件:
检查预接线的连接器上的极性。对于我买的那些,红色电线连接到中心(顶端),黑色电线连接到外部(桶身)。
从非有线连接器上拧下塑料护套,然后将其滑入预接线连接器的电线。
将电线焊接到非电线连接器上,确保极性相反。 (在我的情况下,我将红色导线焊接到枪管上,将黑色导线焊接到枪头上。我得到的预接线连接器具有短的,预镀锡的末端,但是您可能需要或需要剥去一点绝缘层并镀锡。
使用尖嘴钳将应力消除“翼”压接到电线上,以帮助防止拉动焊点。特别是如果要从零件箱中回收有线连接器的话。
检查插头和插孔之间的极性和连续性。
滑动并将塑料护套拧回原位。
将延长电缆连接到电源,然后将电源插入交流电源插座。确保没有短路的迹象。
在使用前请检查扩展插头上的电压和极性。
如果要连接两个非有线连接器(选项2),则过程类似。供应和准备导线后,您要在两端进行焊接。 (对于该连接器尺寸,适合使用18规多股绞线。)
步骤3:制作电缆-两个有线连接器
如果要连接两个预接线的连接器(选件3),则将端对端焊接并绝缘电线:
请参阅以下步骤中的示意图。
检查预接线连接器上的极性。对于我买的那些,红色电线连接到中心(顶端),黑色电线连接到外部(桶身)。
在每根连接器导线上,将末端的两个导体彼此分开,沿着导线向下足够远,以便您舒适地工作。如果使用收缩管进行绝缘,请留出足够的空间,以使一段长度的管子在其中一个连接器上的每个导体上滑动。管道必须比焊点要长一点。
将导线剥离并镀锡,直到足够长的时间,您都可以将它们串联在一起。 (我还建议修整并剥去引线,以使两个焊点最终错开/彼此不相邻,如图所示。这样可以减少它们可能短路在一起的机会。当然,请确保进行修整,以便正确
如果您使用的是热缩管,则将将覆盖焊点的管向下滑到其中一个连接器上的分离导线上。这些零件必须比最终的焊点更长。如果您还计划以热收缩的方式覆盖整个接头,则可能首先需要将第三个更大的导线沿导线向下滑动。
将镀锡电线绞在一起。就我而言,我将红色导线的两端都连接到黑色,以反转极性。
焊接双绞线接头。
使焊点绝缘。如果要使用,请缠上胶带。如果您使用的是热缩管,请在焊点上滑动该管,然后使用热枪固定。如果要使用较大的覆盖整个接头,请执行相同的操作。
检查插头和插孔之间的极性和连续性。
将延长电缆连接到电源,然后将电源插入交流电源插座。确保接头处没有短路的迹象。
责任编辑:wv
电缆
18文章
2424浏览量
53683 -
直流电源
8文章
1178浏览量
51739
