步骤1:
一块来自树林的木头(山楂)。
有些本地石头
铜制装饰品/旅游纪念品
日本电话机不寻常
USB电缆(用于相机,从读卡器普及之前开始)
红色微型LED,从滑杆的10倍旧的立体声音响
旧的圣诞树灯黄色5mm LED 8X
旧的圣诞树灯绿色5mm LED 8x
紫罗兰色/UV LED(已购买)
实芯钟线
》实心电源线(30A)
旧音响中的一些电容器
钻头
烙铁
螺丝刀
剪刀/刀子
两部分式环氧胶
车身填充材料(苯乙烯/聚酯树脂)
步骤2:LED组装
只需在木头上钻孔即可容纳LED“腿”。
按此顺序,我为10个小的红色LED钻了个孔,每个针孔一个。尽管可以添加胶水,但摩擦力足以固定它们。
用钟形线将LED串联连接(请参见示意图)。
左侧的引线用于+ ve电源,对地(-ve)。
稍后,GND引线将连接到大铜排,+ ve线将向下引导至基座并固定。
第3步:电源总线组装
将重电源电缆的绝缘层剥离以释放铜芯。
弯曲成形状
在木头上钻孔以适应。
用热枪对铜制“物体”进行喷砂处理,以熔化将其固定在一起的焊料,并将其中的几片用于连接
图像显示接地(-ve)金属制品,+ ve电源母线由钟形线制成。
铜全部为摩擦配合,不需要胶水。
第4步:继续
钻更多的孔,然后添加重新安装LED。
将LED连接到接地(-ve)母线,然后使用钟形线将正电源沿木头向下输送。
在木头的底部,端子由铜制成。钉”插入到钻孔中。将铜线从电源电缆上切成〜 1 / 4 ”,并进行摩擦配合。
这很有趣,因为您可以围绕在大多数情况下,LED是通过摩擦或固定在金属制品上来固定的,而少数LED是用胶水固定的。 GND总线,添加了少量胶水作为预防性绝缘。
步骤5:底座
将其轻轻拧到一小块硬质纸板上,然后用填料固定。
添加一些石头,在保持粘性的同时压入填料,以减轻重量和美观。
卸下螺钉
步骤6:“ Dial-a-LED”控制器
我在市场上发现的奇怪的电话是基于双极12位置开关。
我如图所示卸下了开关并连接了LED。
剥去旧的USB电缆,将其接地连接到接地(-ve)铜总线,并且(红色)+ 5V电线通过第二个开关馈入旋转开关(只是因为它在那里)
7:原理图
紫色LED的电流约为10mA,这很好。我在木头上应用了带有荧光笔的绿色设计,但是无法拍照(无论如何也不能用我的相机拍摄)
微型LED指示灯也可以正常工作。
绿色和黄色LED灯都很好最初使用39 Ohm电阻限制,但功率稍有不足,因此将其删除。这就是为什么原理图中有0 Ohm电阻的原因。我并排表示了开关的两个部分,它们彼此叠置,每个都有一个将中心连接到外部端子的旋转臂。
led
237文章
22444浏览量
645843
