第1步:所需的工具和零件
在此项目中我只使用了三个工具,一个是Dremel,Speed Square和PVC Cutter (和Sharpie)。当然,Dremel工具使用了两个不同的附件。购买的零件是一个10英尺长的1英寸PVC 200级弯头,1英寸英寸90度弯头,1英寸端盖,1 1/4英寸x 1英寸90度弯头。零件清单和价格从Home Depot(其他类似) )。
1“ X 10‘PVC 200级PVC管
1 @ $ 1.68
1” PVC管
1 1/4“ x 1” PVC弯管
2 @ $ 1.44 = $ 2.88
1 1/4“ x 1” PVC弯头
1“ PVC弯头
2 @ $ 0.65 = $ 1.30
1” PVC弯头
1“ PVC端盖
2 @ $ 0.53 = $ 1.06
1“端盖
1” PVC T恤
2 @ $ 0.86 = $ 1.72
1“ PVC T恤
零件总数: $ 8.64
仅购买所需的零件即可大大降低总成本,但我想尝试不同的设置和配置。
步骤2:测量手机并切断手机管
我的Note II(带表壳)宽3 3/8英寸,宽1/2英寸要测量PVC管道的长度,您需要进行宽度测量(3 3/8“),并包括要使用的两个端头的深度。 1 1/4“ x 1”弯头的深度为1英寸,所有1“接头的插入深度均为1 1/8”。因此,如果要在主管末端使用1英寸的T恤,则总长度为3 3/8“ + 1 1/8” x 2或5 5/8“。您可能需要增加1/8“到1/4”的长度,以免将配件夹在电话上,您的通话。..
确定并切断管道的长度后,即可找出握住手机所需的初始切口。就我而言,这是一个3 3/8“ x 1/2”插槽。在第一张照片中,我已经剪掉了插槽,并测试了手机的安装位置,该手机既牢固又牢固,可以将其固定到位。在第二张照片中,在手机仍在原位的情况下,我标记了可视屏幕边缘的位置,而不是玻璃边缘,而是可视屏幕的边缘。将该位置标记为第三幅图中所示的其他切割。第二个步骤是让我可以访问屏幕功能,这些功能本可以隐藏在电子管内,但仍将手机牢牢固定在适当的位置。
完成此操作后,您将需要几根长2“的管子用于将系统拼接在一起,请参阅下一步。
步骤3:设计放大器
在这一点上完成后,现在取决于您要在放大器中寻找的外观和声音了。在我对几种不同配置的测试中,最好的声音和稳定性配置是在主管上连接了简单的Tee(照片#1)。
我的下一个最爱的照片是照片#2。向前发射的电子管和开放式Tee可以在您改变时再次提供更好的声音两种交付方式。
remai我想出了不同的配置来玩各种曲子。有点有趣,可以添加和删除片段,并测试每个片段的声音。我确实不喜欢的设置包括1 1/4“ x 1”弯头。我只是不喜欢大手肘发出的声音。
无论如何,音量的提高实际上是非常令人印象深刻的,当我向她展示小设备时,我的女士实际上说:“哇!”玩有趣的设置,找到最适合您的设置。..
放大器
142文章
12416浏览量
209976 -
智能手机
66文章
18053浏览量
177046
