第1步:电路图
这些是使用以下电路制作电路的电路图:
IC 4017
拨动开关
555计时器IC-瞬态拍击开关和锁存电路的组合
步骤2:组件
这些是制作电路所需的组件:
1。使用IC 4017
•IC 4017
•电容式麦克风
•晶体管:BC547(2)
•电阻:100K,1K(2),330Ω
•LED
2.。 使用555定时器IC
•555定时器IC(2)
•电容式麦克风
•继电器(6V )
•二极管(1N4007)
•晶体管:BC547
•电阻:100K(2),47K,10K(2),1K,330Ω
•电容器:1μF(2)
•LED
其他要求:
•电池:9V(2)和电池夹
•面包板
•面包板连接器
责任编辑:wv
举报投诉
电路
170文章
5480浏览量
169465 -
4017
1文章
9浏览量
23138
干货!取暖器控制电路组成及工作原理图
出现在不太冷的情况下用1000W取暖感到过热,而用500W取暖又觉得热气不够的情况。接下来小编讲述一个取暖器控制电路,分别从功能、组成和工作原理三个方面来了解这个取暖器控制电路。
一、
发表于 04-02 14:20
是否可以在不使用freeRTOS的情况下运行Infenion AIROC蓝牙包来配置CY43439?
是否可以在不使用 freeRTOS 的情况下运行 Infenion AIROC 蓝牙包来配置 CY43439(将 CY43439 与 STM32H753 连接)?
发表于 03-06 06:02
如何在不更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式下的读写速度?
您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度
发表于 02-27 06:24
TC397不使能SWAP功能的情况下,对UCB_SWAP_ORIG/_COPY操作会锁芯片吗?
我想测试一下对UCB_SWAP_ORIG/_COPY的写入/擦除操作,请问在不使能SWAP的情况下,对芯片的这种操作是否会锁片。
发表于 02-05 08:04
ups电源控制电路工作原理
ups电源控制电路工作原理 UPS(不间断电源)是一种用于提供可靠的电能供应的设备,它能在电网故障或电力不稳定的情况下提供电力,确保电器设备的正常运行。UPS电源控制电路是UPS系统中的核心
不使用云平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测?
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
发表于 11-09 06:43
如何使用数字IC4026和4017构建一个秒表
今天我们将看到如何使用数字IC的4026和4017构建DIY秒表。这个项目最突出的特点是它不使用任何MCU来完成这项工作。尽管使用 MCU 会是一个更好的选择,但对于那些喜欢玩数字芯片的人来说,这个项目将是一个很好的 DIY。
S32K148如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗?
(μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! )
一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。
#S32K148
发表于 06-09 07:48
如何在没有USB连接的情况下对电路板进行编程的说明?
了如何在没有 USB 连接的情况下对电路板进行编程的说明。
我有几个问题:
合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。
如何编程 - 让代码在
发表于 05-29 08:57
如何在不使用FAT系统的情况下将字节直接保存到microSD扇区?
我目前正在做这个项目:连接到microsd卡的NodeMCU。
我已经成功地在 microSD 中保存和读取文件。现在我想在不使用 FAT 系统的情况下将字节直接保存到 microSD 扇区。但我找不到任何图书馆。只是简单的功能,直接写入和读取microsd的特定扇区。谁
发表于 05-25 14:23
