步骤1:材料
您需要的东西:
用钻头
电线
焊铁
焊料
2 1/4个音频插孔
瞬时开关(按一下即可打开)
某种类型的盒子可以容纳所有这些东西
我买的东西:
1/4“立体声面板安装音频插孔(2件装) )$ 3.99
SPST“软触摸”瞬时按钮开关$ 2.99
3x2x1“项目外壳$ 2.29
翘板开关(可选)$ 2.99
总#1 $ 9.97
总#2(带翘板)$ 12.96
步骤2:钻探
注意从这里开始,将有两组使用翘板开关进行保护的步骤一d一个没有。
没有一个翘板开关(图一个)
1在插孔上钻2个孔(两侧各一个)。
2暂时在盖中央钻一个孔
开关
带翘板开关(图二)
1在插孔上钻2个孔(两侧各一个)。
2在瞬时开关的盖中央钻一个孔。
3在正面为翘板开关钻一个孔。
步骤3:接线和焊接
不带翘板开关。(图一)
1将开关安装在其孔中,拧紧瞬时开关上的螺母。
2焊接一根连接两根短路线的电线插孔上的接线柱
一起
3将一根电线从长插孔接线柱插入另一个长插孔接线柱
4电线从放大器侧插孔(左)引出到接线柱和瞬时开关电线从瞬时开关转到放大器侧插孔的射孔接线柱。
5将两个插孔插入其中的孔并拧紧螺母(确保长接线柱不要触摸盒子的底部,因为插入时会弯曲插孔。)
用翘板开关(图2和图3)
1将拉钉安装在孔中,拧紧瞬时开关上的螺母,如果无法拧紧螺母,请在翘板开关上粘上胶。
2焊接一根电线,将插孔上的两个短柱连接在一起
3将一根电线从长的插孔中插入另一根长接线柱
4焊线从放大器侧插孔(左)伸到瞬时开关,一根电线从瞬时开关到安培侧插孔的射孔。
5焊线从将放大器侧插孔(左)的长杆连接到翘板开关,并且将一根线从翘板开关连接到放大器侧插孔的射孔杆。
6将两个插孔插入其中的孔并拧紧螺母(确保长接线柱不会碰到盒子的底部,因为插入时会弯曲插孔。)
步骤4:安装和播放
完成该项目可以使双方更好地了解吉他的插入位置和放大器的插入位置。
您可以在任何地方安装此killswitch,并在不需要时将其卸下。我将魔术贴固定在踏板上,但是您可以将其安装到吉他或键盘上。关于使用1/4电话插孔的任何事物,您都可以使用此killswitch。
责任编辑:wv
开关
19文章
2990浏览量
92631 -
焊接
38文章
2712浏览量
58051
