步骤1:工作原理
工作原理在这里与传统熔岩灯不同。照明效果基于荧光(而不是普通照明),并且运动是通过流体泵(而不是热量)产生的。
荧光是材料在特定的激发条件下的能力。波长发出不同波长(更长)的光。
在我们的例子中,我们将激发与450 nm波长(蓝色)的荧光素混合的水,该波长足够接近“激发波长”(494)纳米)。发射波长为521 nm,对应于淡黄色。
通过用橙色滤光镜滤除发射波长(因此是蓝光),我们只会看到由于发射而产生的黄光。
步骤2 :组件和工具
组件:
1x罐/瓶为灯。就我而言,它是用一种可以将光线滤除的颜色来着色的。您可以使用只需要下面描述的滤光器的任何透明滤镜。
1x滤光器:必须吸收450 nm附近的波长(蓝色),并使500/550以上的波长通过。在德国,您可以在此购买它,在其他国家,也可以在网上购买,例如在音乐设备的网站上购买(因为它们用于演出中的照明)。
1个LED 450 nm(通常称为宝蓝色)。在我的情况下,我有8个LED组成的阵列,它们均以24V供电(因此图中有2个电源)。我建议使用12V,以便最多4个LED或使用一个电阻将其降低(如果不在LED本身上,无论如何都应建一个小电阻器)。您需要功能强大的LED,因为润滑油会使光线强度降低。我在ebay上找到了一个示例:this。
用于12 V LED的1x LED控制器
1x 12V水泵。我是在一家电子商店购买我的矿山的,在网上可以买到一种更便宜的解决方案(链接指向德国网站,但可以通过其他网站上的参考资料找到相同的泵)。但是,重要的是要获得低流量,因为您要泵送少量的水。我的泵的速度是0.6L/min,我建议您使用类似的泵(如果发现的话甚至更少)。警告,泵必须允许泵油。
1x 12 V电源
1x挠性管(再次德国网站,但随处可见)
一茶匙荧光素
4升油或更少,具体取决于罐(在最好是尽可能澄清的油,因为油会偏黄,因此它们可以在蓝光到达荧光水之前吸收一些蓝光。我去了当地的大型超市买到的“精制葵花籽油”。
1L水与荧光素
电气部件(电缆,电气连接条,黑色胶带,热缩管,扎带)
按钮(如果要手动控制我做过的泵) )
工具:
各种标准工具(切割钳子,剪刀…)
烙铁
步骤3:连接组件
主要步骤是连接组件。可以快速进行解释,但要花费一些时间。
在架构中,您可以看到所有必要的连接。我是为使用LED并在12 V电压下工作的泵制造的,这不是我的情况。如果像我一样需要不同的电压,则只需分别给泵和LED控制器通电(问题是,您需要2个插座)。
您可以使用4根电缆的电缆来获得LED和泵一口勾上(以后也容易藏起来)。您可以焊接所有东西并使用热缩管,也可以使用电气连接条。
关于LED控制器,它具有3个输出(红色,绿色,蓝色),您可以独立使用这三个之一。只需注意它们是否具有公共GND或公共12V(查找数据表或用万用表测量)。
在我的情况下,我使用了一个小散热器来冷却LED,这往往会导致
步骤4:准备瓶子
用瓶子做的第一件事是用光覆盖瓶子过滤。我不必这样做,因为我使用的瓶子原本是橙色的,因此可以很好地过滤蓝光。或者,您可以尝试使用一些半透明的橙色涂料。..基本上,您需要确保整个表面都可以过滤光线。
就是这样,我们正在弹出那些瓶子。
首先,在装满水的塑料瓶中放入一点荧光素。您不需要太多,令人惊讶的是,这种粉末几乎没有颜色可以使水着色(在激发光下)。一升我用了一茶匙的荧光素。
盖上塑料瓶,混合约2-3分钟。它必须很好地混合,否则一些粉末可能会与油混合(我没有测试过,但没有任何机会)。
您已经准备好装满瓶(灯瓶)了。与开始什么都没有关系。我建议将Lamp瓶倒入浴缸之前,先将它们倒入浴缸中。
我先倒入约1/5高的水和荧光素,其余的倒入油。
步骤5:准备泵和软管
然后,您需要将泵管连接到泵上。请注意,哪一个是输入,哪一个是输出(有些泵可以根据电流的方向双向运动,有些不能。)
输入管必须足够长才能到达灯的底部(并且只能泵水而不是油)。输入管应盖上黑色电气胶带(或任何不透明的胶带),以免看到发光的水上升(看起来更好。imo)。我用小的黑色扎带将胶带固定在软管周围。
输出管必须相当短,以便将水洒到灯的较高部分,以便使其慢慢落回原位。
第6步:最终构建
您现在可以组装灯了。重要的是,LED会最大程度地照亮流体,从而使水点亮。我用热熔胶/电工胶带将所有物品固定在了瓶子的顶部。
确保将泵固定在适当的位置(扎带)。
然后继续(如有必要)盖上盖子瓶子顶部的任何敞开的斑点,蓝色的光可通过该斑点发出。您只想看到水光。
一旦一切都固定好,将其插入电源,即可开始使用。您可以通过IR遥控器控制灯光(打开,关闭,强度或淡入淡出程序…)。
这是一个我想做很长时间的项目(在我使用它们之前,有5瓶油已经使用了大约一年),而且我认为它看起来很漂亮。灯光很特别。它的亮度不足以照亮房间。
led
237文章
22420浏览量
645790
