步骤1:耗材
LED(duh)
细砂纸(我用了400粒度,ist很好用,但是我没有测试过其他砂纸)
每个LED寿命大约5分钟
第2步:抓住LED
通过LED端子和底座的开始来抓住LED
步骤3:在砂纸上擦
非常容易解释,继续打磨所有东西,直到看起来不透明或被白色灰尘覆盖。
步骤4:冲洗
在水下冲洗LED几秒钟,然后用毛巾擦干。
步骤5:完成!
看看有什么区别!
举报投诉
led
237文章
22444浏览量
645841
谷歌推出AI扩散模型Lumiere
近日,谷歌研究院重磅推出全新AI扩散模型Lumiere,这款模型基于谷歌自主研发的“Space-Time U-Net”基础架构,旨在实现视频生成的一次性完成,同时保证视频的真实性和动作连贯性。
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
发表于 01-26 23:07
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
基于DiAD扩散模型的多类异常检测工作
现有的基于计算机视觉的工业异常检测技术包括基于特征的、基于重构的和基于合成的技术。最近,扩散模型因其强大的生成能力而闻名,因此本文作者希望通过扩散模型将异常区域重构成正常。
如何在PyTorch中使用扩散模型生成图像
除了顶尖的图像质量,扩散模型还带来了许多其他好处,包括不需要对抗性训练。对抗训练的困难是有据可查的。在训练效率的话题上,扩散模型还具有可伸缩性和并行性的额外好处。
发表于 11-22 15:51
•329次阅读
二极管扩散电容CD介绍
扩散电容CD 当给二极管加正向偏压时,在 PN结两侧的少子扩散区内,都有一定的少数载流子的积累,而且它们的密度随电压而变化,形成一个附加的电容效应,称为扩散电容。 当PN结加上正向电压,内部电场
DDFM:首个使用扩散模型进行多模态图像融合的方法
近来去噪扩散概率模型 Denoising diffusion probabilistic model (DDPM)在图像生成中获得很多进步,通过对一张noise-corrupted图像恢复为干净图像的扩散过程进行建模, 可以生成质量很好的图像。
基于扩散模型的图像生成过程
近年来,扩散模型在文本到图像生成方面取得了巨大的成功,实现了更高图像生成质量,提高了推理性能,也可以激发扩展创作灵感。 不过仅凭文本来控制图像的生成往往得不到想要的结果,比如具体的人物姿势、面部表情
解决OLED拼接屏坏点扩散问题的关键步骤和技巧
OLED拼接屏坏点扩散问题可能由制造过程中的缺陷和长时间使用导致的电流漂移所致。为了应对这一问题,及时更换坏点屏幕、定期检测和维护以及优化使用环境是关键的解决方案。通过采取这些措施,可以有效控制坏点扩散,提升OLED拼接屏的显示效果和使用寿命,进一步推动OLED拼接屏技术
二极管势垒电容和扩散电容讲解
二极管结电容分为两种:势垒电容和扩散电容。二极管的结电容等于两者之和,在PN结反偏的情况下,势垒电容主导作用。在PN结正偏的情况下,扩散电容主导作用。节电容并不是两个管脚引起杂散电容,是由于PN节的特性产生的。
发表于 06-27 16:34
•5791次阅读
