给手机充电是我们每天必须要做的事情,如何保护手机的电池延长寿命也是一个讨论了几十年的问题。电池的材质和技术也在不断的更新,新手机充电需要注意的事项也在发生着变化。那么问题来来,超级快充越来越普及,现在给新手机充电都需要注意哪些呢?
别再迷信充满12小时
如今早已经是锂电池的天下,因此完全不存在“激活”的问题,一般正常使用随用随充就是非常合理的使用方式。别再迷信什么新手机前几次要充满多少小时了。
一般新买的智能手机锂电池充电大约2-4小时即可充满,而配备超级快充的手机很多1小时内就能充满。电量充至100%后,再延长充电15分钟左右即可。
没必要减少充电次数
一般锂电池的充放电次数可以达到几百次,但是这里普遍存在一个误区,并不是你插一次充电插头就算一次充放电次数,那样电池岂不是太脆弱了。一个充放电过程是指将电池电量用光然后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
连续对锂离子电池进行深度充放电对电池的寿命是有影响的,几百次的寿命数据也是在这样极端的条件下测得的。在日常浅度充放电条件下,锂离子电池的寿命其实相当长。所以这也就解释了,有的人保持良好的使用习惯,手机电池可以用好几年。
锂电池没有记忆效应,可以随时充电,为了减少充电次数而刻意将电池用光后再充满,并不能延长电池寿命,反而对电池的寿命有负面影响。
尽量避免整夜充电
锂电池一般会有安全保护电路及多种安全装置,保证在过度充放电和短路时自动切断电池的电路,因此除非有质量问题,否则电池不会因为长时间插着充电而出现问题。
过去我们通常晚上睡觉的时候把手机插上充电器,那是因为过去的手机充电很慢。而随着超级快充的出现,其实我们可以去刻意改变这个习惯,随用随充即可。
尽量使用正品充电器
其实相比一般的使用习惯,对手机电池伤害最大的反而是劣质的充电配件。品质过硬的充电器电流更为稳定,对手机和电池都能起到很好的保护所用。
有人说超级快充会给电池带来损伤,其实这种担心也是多余的。它带来的便利远远比其弊端要多很多。只要是正品充电器,一般不会又什么问题。
超级快充伤电池吗?
每个支持快充手机都用的是快充充电器的协议,也就是说“”量身定做”,只要不乱用劣质充电器一般是没有问题的。
保护手机电池的办法很多,大体就是控制温度,控制充电量。注意环境温度,没有必要每次都充到100%,然后再用到0%再去充电,这样反而对锂电池伤害大。
一句话总结:随用随充即可,避免过放过充,注意避免高温,使用正规设备。
充电
20文章
1178浏览量
93547 -
智能手机
66文章
18041浏览量
177012
